Einstieg Gummileiste Karosse/Fahrerseite
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage an euch. Vllt. wurde das Thema auch schon besprochen, ich habe hier aber nichts dazu gefunden (könnte aber auch an mir liegen).
Also: ich habe mir einen A2 zugelegt und bringe ihn jetzt schön auf „Vordermann“. Dafür konnte ich auch schon erfolgreich auf den ein oder anderen Tipp von euch zurückgreifen - danke dafür!
Nun zu meinem aktuellen Problem:  Im Einstiegsbereich auf der Fahrerseite löst sich die  Gummilippe und das Material selbst ist auch schon etwas abgenutzt  (die Gummileiste an der Karosse). Habt ihr einen Tipp für mich, wie man das beheben kann?
Danke und  Grüße
vor 22 Stunden schrieb Räubermutti:
mir ist nicht ganz klar, was du meinst. Stell doch mal Fotos ein (vom Einbauort, vom gesuchten Teil und vom Defekt).
Danke für deine Meldung.Ich habe es mal gerade fotografiert. Verstehst du, was ich meine? C0935834-2568-4F23-BF7D-95E683293ADC.thumb.jpeg.7c9f8157832ef5d1d963fb91a592d04a.jpeg8CE95AD8-972A-46D4-B627-52EE158D89FE.thumb.jpeg.b98fe10944038046f9d04b5332258bc5.jpeg
Das ist die Dichtung im Türrahmen, man kann versuchen, so etwas beim Verwerter zu bekommen.
Originalteilenummer soll 8Z0 837 439 C gewesen sein, Ersatz ist 8Z0 831 721 D, muß angepaßt werden (Länge)
Uli
vor 16 Minuten schrieb Deichgraf63:
Originalteilenummer soll 8Z0 837 439 C gewesen sein, Ersatz ist 8Z0 831 721 D, muß angepaßt werden (Länge) [...]
Auf den Bildern von @a1plus1 ist die innere Dichtung zu sehen - nicht die Dichtung, die an der Tür befestigt ist.
Du nennst eine Teilenummer der äußeren Dichtung.
vor 51 Minuten schrieb a1plus1:
Danke für deine Meldung.Ich habe es mal gerade fotografiert. Verstehst du, was ich meine? 8CE95AD8-972A-46D4-B627-52EE158D89FE.thumb.jpeg.b98fe10944038046f9d04b5332258bc5.jpeg
Die Teilenummer des Kantenschutzes lautet für links & rechts:
8Z0837393 ...
... 1RS twist (beige)
... 24S swing (dunkelgrau)
... E59 platin
... 4PK soul (schwarz)
Leider öffnet der AUDI Traditions-Shop erst wieder im neuen Jahr.
Bearbeitet von Bleifuß
vor 3 Stunden schrieb Bleifuß:
8Z0837393 ...
... E59 platin
-Vielen Dank für deine Antwort, da werde ich mich dann direkt kümnern.
Ich habe nur noch eine (für dich/euch vllt. total dumme Frage): die Entfernung des alten Kantenschutz stelle ich mir noch relativ machbar vor. Aber wie kriege ich das neue Gummi dran, dass es auch hält? Ist es eventuell selbstklebend? 🤔
vor 13 Minuten schrieb w126fan:
Das kann doch nicht so schwierig sein, passenden, neuen Ersatz zu finden, dr nicht von Audi kommt.
Mal hier schauen und nachfragen:
https://www.kantenschutzprofi.shop/c/online-shop/kantenschutzprofile
Das ist ja eigentlich Standardware, die sicherlich nicht nur im exklusivsten Automobil aller Zeiten verbaut wurde.
Ahhh ja, jetzt sehe ich auch, wie die Dinger von „innen“ aussehen. Danke für den Tipp 👍
vor 25 Minuten schrieb a1plus1:
Einfach abziehen und die neue Türdichtung aufstecken und mit dem Handballen "festklopfen".
vor 28 Minuten schrieb janihani:
Ok, das hilft mir weiter und sollte machbar sein- danke dir 👍
    2. 6
    3. 4
      Innenraumverkleidungsteile kleben?
    4. 6
    5. 31
    6. 8
      [1.4 AUA] Getriebeöl Kontrollschraube: Welches Werkzeug für Innenvielzahn mit Stift
    7. 1
      Suche Blinkerrelaise A2 mit AHK
    8. 4
      [1.6 FSI] Einspritzventil reparieren
    9. 1
