[1.4 AUA] Kennbuchstabe zwecks Getriebeaustausch
Gehe zur Lösung Gelöst von Salvatore,
Moin! bei gut 240tsd km macht mein Getriebe in meinem A2 1,4 Benziner soviel Ärger, dass es nun wohl an der Zeit ist, den Austausch vorzunehmen. Ich scheitere z.Zt. aber an der Frage nach dem korrekten Getriebekennbuchstaben, damit ich auch das richtige Getriebe einkaufe. Ich habe mal die Arme ein wenig verrenkt und das Foto erstellen können. Da steht nur 02T, aber ob es sich um ein FDM oder FDV handelt? Keine Ahnung!
Zweite Frage: welche Firma kann empfohlen werden für qualitativ hochwertige Austauschgetriebe?
Vielen Dank und alles Gute für 2022!
Salvatore
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Kennbuchstabe zwecks Getriebeaustausch
Moin Salvatore, die genaue Bezeichnung findet sich auf dem Fahrzeugdatenträger, der sich im Gepäckraum befinden sollte als auch auf der ersten Seite des Serviceheftes. Das sieht dann so aus.
Hast Du auch an eine Reparatur des vorhandenen Getriebes gedacht? Meines fing bei gut 300.000 km Laufleistung an, Probleme zu bereiten, der dritte Gang ging nur mit Geräusch rein. Aber auch die Kupplung war fällig, so war es eine Verbundarbeit. Ok, es hat in Summe 1.870€ gekostet, dafür ist es weiter das Originalgetriebe. Bei Gebrauchtgetrieben weiß man nie, was man bekommt. Vorsicht auch von den Angeboten, die sich bei Ebay-Kleinanzeigen finden, das bringt nur Ärger, auch wenn es günstig scheint. Ausgerechnet der Bruder des Inhaber meiner Stammwerkstatt wollte so schlau sein, das Getriebe seines VW Caddy bei so einem Anbieter reparieren zu lassen. Die Reparatur, die wohl in Polen ausgeführt wurde, hat nicht lange gehalten, der Anbieter war nicht mehr erreichbar, Handynummer tot.
Meine Werkstatt ist Autoservice Westerweck in Heide, die mit einem Getriebeprofi zusammenarbeiten, auch der Getriebeservice Altona soll gut sein, wenn man das hier so liest.
Uli
Moin,
Austauschgetriebe im Sinne von direktem 1 zu 1 Tausch wirst du nicht (mehr) finden.
Wahrscheinlich nicht einmal bei Audi.
Solche Getriebe legt sich keiner hin.
Hier in Braunschweig gibt es eine Firma die Getriebe überholt. Die haben, vor längerer Zeit, einen sehr großen Posten Getriebe von VW/Audi aufgekauft, als die verschrottet werden sollten. Dort habe ich schon einmal nach A2 Getrieben gefragt. Da war aber auch nichts dabei.
Überholen des eigenen Getriebes ist vermutlich die beste und auch einzige Lösung, wenn du ein 100%tiges haben möchtest.
Die Firma hier in Braunschweig ist auch sehr gut.
Gruß Martin
  • Lösung
Vielen Dank für die guten Hinweise. Der Aufkleber im Kofferraum fehlt und auf die Idee im Serviceheft nachzusehen bin ich nicht gekommen, da dieses Heftchen bei mir nicht mehr geführt wird. Selber schrauben macht mehr Spaß! Nun weiss ich Bescheid, es ist ein FCU verbaut.  Alles weitere ist jetzt Recherche.
Saluti
Salvatore
  • 6 Monate später...
      [1.4 BBY] Nervige Aussetzer 1-3 sec. auf BAB
    2. 1
      Probleme mit GRA freischaltung VCDS
    3. 87
      IT26 Info- und Anmeldethread
    4. 49
    5. 25
      willkürliches Klackern meines Blinkerrelais
    6. 39
      Hat jeder 1.2 TDI den elektrischen Zuheizer?
    7. 59
      Frontschaden reparieren
    8. 1
    9. 59
