Wer hat ein Super Plus VAG K+ Can
Plötzlich Fehlermeldungen ABS Bremse
Also laut ADAC wurde folgendes ausgelesen: Drehratensensor G202 -
Erstmal wäre es wichtig zu wissen was im Fehlerspeicher stand. Zudem wäre es sinnvoll den Stand der Bremsflüssigkeit zu prüfen. Ein leerer Behälter sorgt auch für einiges an Fehlermeldungen im Tacho, hinterlegt aber keinen Fehlereintrag im Speicher. -
146
Felgen-Datenbank für 1.2 TDI 3L – oder: Alternativen zu 145/80R14 und 165/70R14
Dieses Monopol, dass nur die Dekra in Ostdeutschland und der TÜV in Westdeutschland Einzel-/Vollabnahmen durchführen dürfen, gibt es seit 2019 nicht mehr. Seitdem dürfen alle Prüforganisationen deutschlandweit Einzelabnahmen durchführen, entsprechend qualifiziertes Personal vorausgesetzt. Weitere Quelle: Monopol für Vollabnahmen entfällt- 145-80-14
- 145-80-r14
(und 3 weitere)
[1.4 TDI AMF] Ölverlust / Undicht
....oder es ist einfach der Klassiker mit den 2 Varianten des Deckels - neue Dichtung passt nur 100% bei der neuen Variante. Für den alten Deckel (gerade Wölbung/Sicke) gibt's keine Dichtungen mehr. Alternativ könnte auch in den "Ecken" den NW Lagerböcken die nach Rep.Anleitung vorgeschriebene Dichtmasse vergessen worden sein.... -
Hallo, ich war gestern unterwegs und hatte folgende Fehlermeldungen im Display (Foto). Hatte den ADAC gerufen, der hatte alle Fehler im System gelöscht und heute hatte ich wieder diese Meldung. Hat jemand eine Idee? Kann man damit erstmal weiterfahren? -
15
A2 verkaufen oder nicht?
Ich werde öfter gefragt, ob ich etwas mit dem Laden zu tun habe. Kann es glücklicherweise immer verneinen. Obwohl man sicher nicht alle Filialen über den gleichen Kamm schreren kann. -
Spiegelheizung einseitig defekt. Ein IC im Türsteuergerät getauscht -> geht wieder!
Ja, wem der jetzt abraucht, muss sich auch hier um die Ersatzteilverfügbarkeit sorgen. -
…wir hatten neulich an einem 1.4 TDI genau das Problem, dass nach Tausch der Ventildeckeldichtung trotzdem Öl hinten runterlief (nur tröpfchenweise, aber das summiert sich). Die Dichtung war neu von Elring. Nach erneutem Tausch gegen die Original Dichtung von Audi war es dann tatsächlich dicht. Diese Dichtung ist etwas weicher als die Dichtung von Elring, mag Zufall gewesen sein… aber das solltest du trotzdem mal checken -
Ist das dieser hier? Auch nur noch 1 Stück verfügbar. https://www.ebay.de/itm/334575698000?_skw=VND830SP-E&itmmeta=01K8GV0BDEBQNJ4HNZWZ9R5VXG&hash=item4de6440050:g:d1kAAOSwQgFjNLTR&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dRzVDVWisORvwzLBpEFVvAi5fU9qToNAkbh4Hi7aUA6YccWa%2BvNLZEmYKmPcpoVwnvh2cES%2FvHyT7VUOBzbVmqaRTQYRPE1oZA%2FWDI4pWB2f3hiX%2BpC2KMVFFWDVIEWAl1K%2Fbgb%2BrdOtHSHAz0r67dEWrRZ3lm8UywyiZI9eS%2Bks8UkM9HuaSDpNEry%2B4kgVqg15iXMv7WNGzU7z7QLSFJTlkxZPrkf5MvqANYQMK0o8PlJthPcgNJerjM%2BJbIqqo1BakJH9N3NtA9z0QVAqQWMeYk6elUCUq0mxDhHrgYVw%3D%3D|tkp%3ABk9SR4a3gZvEZg -
Weil mich kürzlich Anfragen erreicht haben. Das Bauteil ist abgekündigt und ohne Restbestand bei den großen Händlern. Soltet ihr andere Quellen haben, freut euch Entweder aus einem gebrauchten defekten TSG ausbauen oder gleich das TSG ganz tauschen.
