[1.4 AUA] Anlasser läuft dauernd!
Gehe zur Lösung Gelöst von DerWeißeA2,
Hi Volks,
bei meiner Neuerwerbung lief der Anlasser nach.
Den habe ich nun erneuert. Nach der ganzen Quälerei beim Ausbau wollte ich vor der Reinfriemelei der Abdeckung ein Erfolgerlebnis: Batterie wieder auflegen und.... der Anlasser läuft sofort los, ohne Zündschlüssel oder sonstwas.
Soviele Kabel sind es ja Nu nicht, dass man sich da großartig vertun kann.
Einer ne Idee, was da schief läuft?
Tschö Joe
Bearbeitet von Joeker
Jaaa, genauso wie in meinem Bulli und meiner BMW R1200C.
Ebenso Lichtmaschienen. Bisher hatte ich weder Montageprobleme noch frühzeitige Ausfälle.
Tschö Joe
Ok, Thread gelesen und Scheisse geschrieen!!!
Also morgen den alten gängig machen, wieder rein und der Firma auf die Füße treten!!
Mann, als wenn ich nicht genug zu tun hätte😀
Danke erstmal
Tschö Joe
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Anlasser läuft dauernd!
Hi Volks,
hab den neuen Anlasser mit dem komischen Verhalten wieder ausgebaut und siehe da, an externer Batterie außerhalb des Wagens funktioniert er wie er soll.
Was denn Nu?
Tschö Joe
  • Lösung
Das Problem bei einigen der überholten Anlasser ist, dass die Mutter vergessen wurde. Die Mutter sorgt für den nötigen Abstand zum Lötpunkt, ohne Mutter liegt das Blech auf dem Lötpunkt auf und verursacht so den Kurzschluss.
IMG_8262.thumb.jpeg.62b922d58e9ef591b182ebc839e3effc.jpeg IMG_8260.thumb.jpeg.5ae6365cedc93733f5a8267e2b643ef3.jpeg
Hi,
genau das wars. Ich hab nen alten Anlasser mit nem gereinigten (ungefetteten) Magnetschalter nach externer Testung eingebaut. Zuerst die Steuerleitung weggelassen und nachdem das ruhig blieb unter Spannung die Steuerleitung drauf. Jetzt läuft er.
Auf Deinen Tip hin habe ich mir den neuen Anlasser angeguckt und tatsächlich fehlt die Distanzmutter. Wie kann man so riskant liefern?
Na ja, für mich ein Grund zurückzusenden.
Btw: der alte Anlasser war ein Original Bosch. Trotz Reinigung Magnetschalter und Leichtgängig keimt des Ritzel macht er beim Ausspuren eine Genksekunde. Kochen also auch nur mit Wasser. Hab jetzt nen alten A2-Zubehöranlasser mit dem Bosch Magnetschalter eingebaut.
Danke für die Hilfe.
Man lernt nie aus.
Tschö Joe
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Anlasser läuft dauernd!
      Original Fensterheberschalter 4-fach wieder erhältlich
    2. 63
      Günstige Starthilfe-/Energiestationen. Taugen diese etwas?
    3. 63
      [Lupo 3L] kein Lebenszeichen (startet nicht)
    4. 7
    5. 13
      [1.6 FSI] MKL leuchtet Fehlerbild unklar
    6. 13
    7. 63
    8. 7
    9. 63
