Altes Radio raus + "neue" Boxen
Ich habe keinen Bock mehr!
Diesen Arschlöchern gehört mit dem Fäustel solange auf die Hände geklopft, bis man durchschauen kann. Diese Wichser haben mal eben einen Schaden von gut 10.000€ verursacht. Da steigt auch die Vollkasko aus! So etwas ist ein Totalschaden. @ANY-FahrerinIch hoffe, Du hast wenigstens eine Anzeige gemacht. Manchmal werden solche Schwachmaten doch erwischt...- 1
Seit 1 Jahr nutze ich Osram Night Breaker LED Smart H7 in meinem BBY. Jetzt will/muss ich die Birnen für das Standlicht erneuern. Kann man die Osram Night Breaker W5W-LED „einfach so“ einsetzen? Oder ist zusätzlich die Osram LEDCCU01 erforderlich? Habt Ihr darüber hinaus Tipps und/oder Erfahrungen? Dankeschön! -
17
Mit dem Schlagschrauber funktionieren die Abzieher super. Die harten Impulse lösen den Kegel schnell und zuverlässig. -
Wenn ich sowas sehe kocht mir echt die Galle über. Einfach nur Hohlbirnen. Schade um den kleinen -
17
Jap, genau so. Den Gegenhaltehammer halte ich immer mit links. Meistens braucht es nichtmal viele Schläge. Kommt dann drauf an ob du rechts oder links am Fahrzeug arbeitest, wo dann in Fahrtrichtung ist Die Abzieher sehen natürlich auch sehr gut aus. Kann mir vorstellen das die mit Schlagschrauber auch gut funktionieren. Habe davon auch mal welche benutzt, aber entweder waren es die falschen oder das Problem stand und hatte den Maulschlüssel in der Hand
