Die A4-Freunde haben rausgefunden, wie man den Gong im Kombiinstrument aktiviert. Ich habs ausprobiert und beim A2 funzt das auch.
Die Codierung im Kombiinstrument aufrufen und aus der mittleren Stelle (müsste für deutsche Fahrzeuge eine 1 sein) eine 3 machen.
Beispiel:
Vorher 02136
Nachher 02336
Dann gongts wenn der Schlüssel noch steckt und die Fahrertür auf geht.
Thomas
Hallo
durch die 3 an dritter Stelle stellt man die Ländervariante um.3 müßte England sein.Zeigt die Uhr noch 24 Stunden an und sind´s noch Kilometer oder Meilen.Könnte auch sein das die Ländervariante Saudi Arabien ist,Gong 24 Stundenanzeige und Kilometer aber ab 128 km/H ein scheußlicher Ton den man nur durch die Reduzierung der Geschwindigkeit wieder wegbekommt.Schreib mal
mfg
Hier ne kurze Anleitung:
[*]Interface von zb. Rosstech an den OBD Stecker anstecken
[*]Zündung an. Laptop oder PC anschalten
[*]Vagcom starten
[*]Steuergerät 17 auswählen
[*]dann Funktion codieren wählen
[*]die codierung ändern und speichern
[*]alles wieder beenden, abbauen und Zünung Aus/Ein schalten
[*]testen
[/list=1]
Mütze der viel Spass wünscht
so habe es auch getestet mit der 3,
aber wenn ich die Zündung und das Licht anhabe ertönt das LichtAn Signal ist ein wenig nervig.
Habe dann mal rumprobiert und auf 6 geändert. Dann ists weg.
Mal sehen was sich noch ergibt.
Hallo DieselPower
Codierung 6 ist Saudi Arabien.Hatte die Codierung auch mal beim Golf da ging aber ab 128 km/H ein beschissener Ton los,wohl so eine Art Geschwindigkeitskontrolle.Schreib mal ob´s im A2 auch so ist Hier mal der Link wo man´s nachlesen kann .http://de.openobd.org/downloads.htm
mfg
Hallo mopu,
ja habe ich Heute auf dem Rückweg mitbekommen.
War zuerst total geschockt :III: da ja nichts angezeigt wurde :D
Habe es dann wieder deaktiviert da es mit der 3 auch nicht Super ist.
DieselPower
Der Gong ist doch gut, da weiss man sofort dass zuviel Diesel durch die Leitungen fließt und man den Fuss etwas zurücknehmen kann. Ist es dann ein Dauergong?
Mütze - der einen sparsamen 1.2er fährt
ja, einer Dauerton glaube wie wenn du das Licht vergisst.
mich störts und zudem läuft das BNS in englisch mit einer Warnmeldung vor aktivierung. Kann man leider nicht auf Deutsch ändern.
DieselPower
    2. 2
    3. 4
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    4. 2
    5. 4
    6. 240
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    7. 2
    8. 4
