Bremsbelagsverschleisswarnung
Hach was kann man doch mit der deutsche Sprache fuer schoene lange Worte basteln :D
Also: am Wochenende hab ich Winterreifen drauf gemacht.
Die Bremskloetze vorne sahen mir schon recht duenne aus, aber ich dachte eigentlichm dass sie noch bis zum Service, zu dem ich eh in knapp 3000 muss halten sollten. Vielleicht 1mm Rest.
Ausserdem gibts ja diesen schoenen Warnsensor.
Bei einer kurzen Fahrt zur Tanke zum Luftpruefen blieb noch alles ruhig, aber heute gab's dann Lichtorgel und Gefiepse: Bremsbelagsverschleisswarnung.
- Kann das am Umbau auf Winterraeder liegen? Doch noch irgendein Kabel abgefallen?
- falls die Warnung echt ist: muss ich damit sofort stantepede zum Austausch der Belaege, oder haelt das wohl noch bis zum sevice?
- was passiert eigentlich wenn die Belaege ganz runter sind? Werden dann "nur" die Scheiben abgehobelt, oder kann da noch mehr kaputt gehen? Oder wird gar die Bremswirkung beeintraechtigt?!
Als am Tausch auf Winterreifen kann es eigentlich nicht liegen.
Aber 3000 Km würde ich jetzt nicht mehr fahren bis zum Service.
Weil wenn die Beläge ganz runter sind dann kann Du gleich die Scheiben mit wechseln.
Ich habs neulich übertrieben. Bremswirkung war selbstmörderisch, Scheiben geschrottet. Für die Domlager ist es auch nicht gut.
Ich würd den ganzen Service vorziehen.
Original von FaKiOe
Heisst das "besonders stark" oder "besonders schwach"?
Ok :)
Dir und den anderen vielen Dank fuer die Antworten.
Hab gestern schon Oel bestellt, sobald das da ist, gehts zum service.
Macht das denn auch so dramatisch viel aus, wie beim Oel?
Und: sind es dann auch die gleichen, oder irgendein nachgemachtes Billizeugs?
Beim Oel ist es ja genau das gleiche Castrol, das der Audi-Haendler fuer 20 (oder mehr?) vertickt.
    2. 4
      Empfehlung zu einem Freundlichen in München und Umgebung und DANKE
    3. 5
    4. 11
    5. 4
      Vorderwagen unruhig/„hibbelig“
    6. 4
    7. 4
    8. 39
    9. 4
    10. 4
