Nachdem ich den Rep Satz für den Scheibenwischer und die Zeitverzögerung eingebaut habe  spritzen meine Waschdüsen nur noch den Scheibenwischerarm und das Scheibenwischerblatt. Wenn ich die Düsen höher stelle spritzen sie über das Auto. Kennt das jemand?
Peter
vor 28 Minuten schrieb spider1400:
Kennt das jemand?
Das ist bei mir genauso.
Die Düsen lassen sich nicht richtig ausrichten.
Warum das allerdings erst so ist, seitdem ich die Wischverzögerung eingebaut habe, kann ich mir nicht erklären.
Dann bin ich ja froh das ich nicht alleine bin mit diesen Problem.
Die Fächerdüsen sind einfach das letzte...
Bin natürlich auch interessiert ob da eine lösung dafür gibt
vor 8 Minuten schrieb DonRon:
Stimmt, aber warum hat das vor dem Umbau funktioniert?
Eigentlich kann das ja nur passieren, wenn sich der Druck erhöht hat.
Wirklich merkwürdig.
Es gibt Lösungen die hier im Forum  beschrieben sind.. vom Umbau der Fächerdüsen auf die ausrichtbaren Strahldüsen Facelift ( m. E. nur eine semioptimale Verbesserung) bis zus. Düsen am Wischerarm mit direkter Beaufschlagung vor dem Wischer.
Fächerdüsen?
Meine Lösung bei anderen Konzernfahrzeugen war immer: Eine auf den Wischerarm richten (wenn er wischt, ist er ja nicht durchgehend im Weg) und eine Richtung übers Auto (bei ausreichend Fahrt triffts dann die Scheibe).
  • 3 Jahre später...
Am 26.3.2023 um 09:02 schrieb w126fan:
habe ebenfalls das Problem.
Am 15.5.2026 um 11:06 schrieb INHRO:
Geguckt ob die T-Verbindungsstücke der Zulaufschläuche keine Lecks haben? Die haben große Auswirkung auf die Sache
Bearbeitet von zyn2
Edit
vor 7 Stunden schrieb zyn2:
Danke für den Tipp. Werde ich mir anschauen!
      Concert 1 auf Concert 2 Umbau
    2. 9
      Scheibenwaschdüse einstellen
    3. 2
      Klimalüftung
    4. 18
      Außentemperatur spinnt
    5. 60
      Schwarzes Audiemblem (vorne)
    6. 8
      A2 1.4tdi ATL Bremssattel tauschen und danach entlüften
    7. 613
    8. 6
      Die EPC und die MKL leuchten - Hilfe beim Auslesen von Fehlerspeicher gesucht (Hamburg)
    9. 60
