mein Netzteil zum USB-Cradle hat das Handtuch geschmissen, jetzt will ich mir ein neues kaufen.
Ich hab mal in Netz gesucht, da ist mir aufgefallen, daß ständig von 7,5V gesprochen wird, mein Netzteil hat 12V Ausgansspannung :III: ?!?!
Ich hatte die Box hier im Basar gekauft und das Teil ist auch ohne Probleme gelaufen.
Wäre nett, wenn mir jemand sagen könnte, ob ich da mit zuviel POWER gearbeitet habe, und Glück gehabt habe das die DMS noch läuft?
Was für Netzteile habt Ihr für das Cradle 7,5 V oder 12 V???
Vielen Dank,
André
Netztei Phatbox
Hallo Lupo-Wolf
Laut Aufkleber des Orginal Netzteil :Output 12VDC 800mA
Netzteil hat 12Volt habe mein bei Electronic Conrads geholt ca. 8,00€
Mfg guildo-horn
Original von guildo-horn
da siehste schon: soooo wichtig sind die angaben gar nicht, denn das amerikanische netzteil gibt 7,5V und 1A(*glaub*) aus. 1A zieht das cradle aber nie.
außerdem sind viele universalnetzteile unstabilisiert. d.h. die spannung ist ohnehin abhängig vom strom.
mein cradle läuft bei 7 und bei 12V problemlos. wenn du ein schwächeres netzteil hast hast du evtl. mit 7V probleme. mit 12V funktionierts aber schon (auch schon bei I~~500mA)
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
