EPC-Leuchte an - Fehlerspeicher leer
Grummel, gestern auf der Autobahn leuchteten plötzlich EPC- und Motorelektroniklampen auf. Ich hatte auch den Eindruck, als würde mein Kleiner plötzlich etwas ruckeliger bei der Fahrt. Zu Hause - nach erneutem Starten - war dann nur noch die Motorfunzel an, EPC also aus. Bin dann - böses ahnend - in die Werkstatt und bekomme gerade die Info, der Fehlerspeicher sei leer, man finde keinen Defekt (und das, obwohl die Motorlampe weiterhin leuchtet). Grrrr, wozu hat man denn dann so einen Fehlerspeicher, der lt. Werkstatt "eigentlich jeden Sch...dreck" festhalte? Vielleicht ist ja mein Fehlerspeicher defekt, oder würde das kein Leuchten der genannten Lampen hervorrufen? Ich wäre froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, bevor noch mein Motor implodiert.
_________________________________________________________
A2 1,4 Benziner, BJ 2001, 52000 km
Wenn der Motor zwischendurch öfter neu gestartet wird, können sporadische Fehler wieder gelöscht werden (von ganz allein), aber die Leuchte ja noch kommt..... ist dies hier irgendwie verdächtig.
Mir fällt da nix weiteres..
Mütze
Willkommen im Club....genau das gleiche Problem habe ich auch derzeit.
Geber für Saugrohrdruck
Allerdings hat der Fehlerspeicher mittlerweile schon was ausgespuckt. Siehe Link.
Bin mittlerweile nach etlicher Recherche der Meinung, das es an einer verschmutzten Drosselklappe liegt.
Gruß Stefoli
Warnleuchten gehen nicht mal eben an/aus, vor allem nicht durch Wärme-/Kältefehler und wenn doch, dann sollte man mal ernsthaft in Erwägung ziehen das KI zu tauschen.
Wenn ein Fehler im Steuergerät abgelegt wird, kann es unter bestimmten Umständen dazu kommen, das dieser als sporadisch gekennzeichnet wird. Dies geschieht, sofern er nicht mehr akut ist. Sollte er dann innerhalb einer bestimmten Spanne von Prüfzyklen nicht mehr auftauchen, wird er wieder gelöscht.
Das Problem mit solchen Fehlern ist, das Werkstätten das ganze sehr gut "verstecken" können, gerade wenn wie du sagst die Drosselklappe angepasst wurde, würde ich denken das da was faul ist - man passt nicht mal eben ohne Grund die DK an.
Lass dir beim nächsten mal (vorher sagen), das Diagnoseprotokoll geben, dann wird klarer was da wirklich gemacht wprden ist.
HAI,
sporadische wichtige Fehler, wie EPC werden nicht geloescht, sie sind weiter im Fehlerspeicher. Nach mehrmaligem starten geht die EPC Lampe wieder aus, alles ist wie vorher, aber der Fehler steht im Fehlerspeicher.
Wir wollen doch bei der Wahrheit bleiben. Die Eintraege sporadischer Fehler stehen sehr lange im Fehlerspeicher, wenn Sie wichtig sind. Airbagfehler werden nie geloescht.
Gruss HAI
Original von HAInachtsmann
...sporadische wichtige Fehler, wie EPC werden nicht geloescht, sie sind weiter im Fehlerspeicher.
Muss ich dir wiedersprechen, das "nie" kann ich so nicht bestätigen.
Nach mehrmaligem starten geht die EPC Lampe wieder aus, alles ist wie vorher, aber der Fehler steht im Fehlerspeicher. Die Eintraege sporadischer Fehler stehen sehr lange im Fehlerspeicher, wenn Sie wichtig sind.
In der Regel 20-40 Prüfzyklen (abhängig vom jeweiligen Motormanagement), was meist "Zündung EIN" entspricht, sollte er dann nicht wieder aufgetreten sein, fliegt er raus.
Korrekt, aber darum gings ja nicht.
HAI,
kann sein, das Du dies so nicht bestaetigen kannst, ist aber vom Entwickler so vorgesehen.
Natuerlich gibt es in der freien Wildbahn auch Ausnahmen, die gibt es leider immer.
Sicherheitsrelevante Fehler sind nun einmal im Fehlerspeicher abgelegt, nur das wollte ich damit sagen, wenn nicht, dann gibt es ein anderes Problem oder mit der Elektrik stimmt was nicht.
Mein Beitrag sollte nur den komischen Nebel lichten, dass staendig Fehler auftauchen und keiner im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Gruss HAi
    2. 883
    3. 883
    4. 559
    5. 559
    6. 559
    7. 23
      Aluschenkel für Querlenker
    8. 883
    9. 883
