Hallo A2 1,2 TDI - Freunde,
nachdem meiner sporadisch Probleme hat den nächsten Gang zu finden habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen.
Bei 02 Getriebeelektronik sind die Fehler hinterlegt:
00263 27-10 unplausiebles Signal
01155 17-10 Regeldifferenz
:verWas sagen diese Fehlermeldungen aus :ver
Nach Löschen des Fehlerspeichers und durchgeführter Grundeinstellung (2,01 Volt) kommen die o.g. Fehlermeldungen schon wieder.
Hat jemand eine Übersicht der Messwertblöcke für den A2 1,2 TDI mit Sollwerten und dazu was eine Abweichung bedeutet.
Freundliche A2-Grüße
Sputnik11
die Fehlerbeschreibungen hast du doch selbst geschrieben.
Der erste ist für das Getriebe der andere für die Kupplung.
2.01V ist z.B.kein Soll-Wert der sollte zwischen 1.8-2.0 liegen , ob es wirklich ausreicht um den Fehlerspeicher zu aktivieren weiss ich nicht.
Was meinst du mit Grundeinstellung?
hast du nur den Nehmerzylinder eingestellt? oder auch den Gangsteller justiert?
Gruss Jürgen
die Fehlermeldungen aus dem Getriebesteuergerät sind genau so
im Fehlerprotokoll, ausgelesen mit VAG-COM, hinterlegt.
Am Kupplungsseil habe ich die gekonterten Muttern nicht geöffnet und das Diagnoseprogramm zeigt 2,01 Volt an.
Nach dem Löschen des Fehlerspeichers wurde mit dem Diagnoseprogramm die Getriebegrundeinstellung durchgeführt.
MfG
Sputnik 11
:ver
dann mach nochmal das ganze Programm sonst hat es keinen Wert.
Erst den Nehmerzylinder richtig einstellen auf ~1,90 V. Dann die Grundeinstellung des Getriebes ausführen , auch unten am die besagte Mutter am Schaltgestänge lösen(nur lösen ,nicht abschrauben).Anleitung hast du sicher schon gelesen.
Gruss Jürgen
Original von Sputnik11
...die Fehlermeldungen aus dem Getriebesteuergerät sind genau so...
Mit Sicherheit nicht, denn richtig würden sie lauten...
00263 - Getriebe
27-10 - unplausiebles Signal - Sporadisch
01155 - Kupplung
17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Original von Sputnik11Hat jemand eine Übersicht der Messwertblöcke für den A2 1,2 TDI mit Sollwerten und dazu was eine Abweichung bedeutet.
Kommt drauf an, welche VAG-COM Version du verwendest, dann hab ich ggf. auch was passendes für das 085er Getriebe.
  • 5 Monate später...
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    2. 12
      Defektes Schiebedach Open Sky OSS an unserem Kleinen
    3. 168
      Zulassungszahlen vom A2
    4. 103
    5. 168
    6. 43
      Abgasrückführventil (AGR) selber tauschen
    7. 103
    8. 103
