Abblendlicht trotz neuer Glühlampen ohne Funktion
Saabrio
Gehe zur Lösung Gelöst von Saabrio,
Hallo zusammen,
auf der Fahrt zum Supermarkt über eine längere Strecke über Landstraßen in Dunkelheit funktionierte der Wechsel zwischen Abblend- und Fernlicht. Nach dem Einkauf, kein Abblendlicht auf beiden Seiten mehr.
Ich habe dann beide H7 Birnen gewechselt, aber es gab dennoch kein Licht. Fernlicht funktioniert uneingeschränkt. Die Sicherungen sind intakt.
Relais oder Hebel/Schalter am Lenkrad defekt
Ist es ein im Forum bekannter Fehler
Bearbeitet von Saabrio
Fehler
vor 14 Minuten schrieb Saabrio:
Ggf in den Invest von Osram Nichtbreaker LED überlegen:
Statt 55W brauchen die 35 Watt. Also statt 4,5A pro Seite fließen nur 3A. Sowas verlängert die Lebensdauer von Kontakten und Schaltern deutlich
vor 31 Minuten schrieb _Manni_:
Ich meine mich zu erinnern, dass die laut Messungen sogar nur 19W verbrauchen. Auf jeden Fall kaufen, ein Unterschied wie Tag und Nacht
edit: ja, 19W: https://www.osram.de/ecat/NIGHT BREAKER H7-LED-LED Lampen (straßenzugelassen)-Autobeleuchtung-Fahrzeugbeleuchtung/de/de/GPS01_3401765/ZMP_4062000/
Bearbeitet von karlchen
vor 24 Minuten schrieb Saabrio:
ich würde mich in der dunklen Jahreszeit zunächst einmal freuen, wenn ich überhaupt Licht am Fahrzeug hätte😉👍
Klar.
Nur manche rechnen eben ohne Hintergrund, dass LED eben nicht nur  besseres Licht ist ;) , sondern über den eingesparten Strom gerade bei 12V Technik sich rechnet.
...also, mir ist es als erstes wichtig mit meinem Kfz fahren zu können. Dafür benötige ich Hilfe und ggf. Anleitung, aber zunächst eben keine Vorschläge welche Leuchtmittel ich kaufen könnte und seien diese noch so gut. Sicher lieb gemeint, hilft mir aktut nicht weiter. Ich bin nicht gut in Elektronik. Ich werde nun versuchen den Schalter unfallfrei auszubauen und mal testen, was ich mit meinem Messgerät so feststellen kann 😉
    2. 4
    3. 0
    4. 4
    5. 19
    6. 6
    7. 1
    8. 9.982
    9. 4
    10. 4
