[1.2 TDI ANY] undefinierbarer Fehler … Motor läuft unrund / keine Gangwahl
… meiner mum ist mit ihren a2 1.2 tdi bj 2005 … knapp unter 340 000 auf der Uhr folgendes passiert
Der A2 ging beim fahren schlagartig aus … danach springt er nicht mehr an oder kaum noch an, wenn er dann läuft läuft er gefühlt auf 2 von 3 Zylindern. Irgendwann läuft er gefühlt normal aber dann nimmt er kein Gas an … und ab dann lässt sich auch kein Gang über den gangsteller einlegen … habt ihr Ideen … hoffe das das kein Motorschaden ist …
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] undefinierbarer Fehler … Motor läuft unrund / keine Gangwahl
Das kann Vieles sein. Geht aber in Richtung Motor.
Hast du eine Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen?
Ich denke umgekehrt, falls es auf 2 Zyl lauft, kann GSG in Notmodus geraten und nicht schalten?
Meine Frage war aber nicht richtig formuliert. Ich bin sicher, vielleicht kennt jemand die Antwort hier, ob eine Zusammenhang gibt.
Bei langem starten?? Dann vielleicht auch was mit der Einspritzung/Dieselversorgung.
Ohne Fehler auslesen ist das alles im Trüben fischen ... das kann viele Ursachen haben, wenn der Motor unrund läuft...
Das schlagartige Auftreten ist natürlich kein gutes Zeichen... Andererseits läuft er nach längrerer zeit gefühlt nocrmal ??
Vielleicht Sommer Diesel aus dem Reserve Kanister getankt und noch kalt bei Dir???
vor 11 Minuten schrieb Audi Martin:
Nein ist Winterdiesel und auch mit Diesel Fließ verbessert
Fehler muss Werkstatt auslesen und dieses Jahr gönne ich mir n vcds
Vielleicht ein User mit VCDS in deiner Nähe?
  • 2 Monate später...
Am 13.1.2024 um 23:37 schrieb Audi Martin:
Servus, hab ähnliches gehabt, lief aber danach nicht mehr.
zu deinem: könnte mir vorstellen das:
1 keiner Fehler abgelegt wurde
2 Fehler im Einspritzbereich zu suchen ist
3 hier kann es 2 Ursachen haben 1. pd Element kaputt 2 Dichtung pd Element def 3 ganz profan dieselfilter
Dieselfilter, wann wurde der getauscht?
Tip nimm ne orangensaftflasche mach beide spritleitungen ab und versuch ihn aus der Flasche zu starten, vorher natürlich Diesel rein :-)
und bitte auf dem laufenden halten was war, Danke
    2. 3
      Reparaturanleitung
    3. 131
    4. 45
    5. 1
    6. 67
    7. 67
    8. 45
    9. 45
