Gewindefahrwerk elektronisch verstellbar !!!!
Der Artikel wurde letzte Woche bei Ebay für 1300€ angeboten, leider ist dieser nicht mehr aufzufinden!
Gibt es das wirklich????
Ich nehme an, es ist elektrisch verstellbar, nicht elektronisch, richtig?
Also nur rauf oder runter wenn du willst und nicht von Sensoren automatisch gesteuert.
Hallo yola,
es handelt sich wohl um das in.pro Dynaride Protronic Fahrwerk für den A2. Es kostet z.B. "lächerliche" 1.979€ bei D&W.
Gewindefahrwerk Dynaride-Protronic, elektronisch härteverstellbar
Bestellnummer: 835617
Hersteller: In.Pro.
Fahrzeughersteller:
Audi
Fahrzeugtyp:
A2 (8Z , ab 11.01) bis 74 kW, ohne Quattro, bis 930 kg VA-Last und bis 780 kg HA-Last
Beschreibung:
Mit dem in.pro. DYNARIDE-PROTRONIC treffen Sie die Entscheidungen -sekunden- schnell verändern Sie die Dämpfungseinstellung von komfortabel-luxuriös über sportlich-straff bis hin zu einer knallharten Race-Abstimmung. Dies geschieht bequem vom Innenraum Ihres Fahrzeuges. Auch während der Fahrt - einfach auf Knopfdruck. Den Unterscheid werden Sie in Bruchteilen von Sekunden sofort spüren. Die von Profis ermittelten Dämpfereinstellungen (Setting) liegen im Bereich zwischen ''Oberklassen-Komfort'' und ''Motorsport-Feeling''. Vorbei ist die Zeit der Kompromisse, jetzt können Sie Ihr Auto so abstimmen, wie Sie es möchten. Neben der mechan. Höhenverstellbarkeit kann beim in.pro.DYNARIDE-PROTRONIC die Dämpfungseinstellung in vier frei wählbaren Stufen für den jeweiligen Einsatzzweck elektronisch noch während der Fahrt verändert werden. Race:eine kompromisslose, renntaugliche Dämpfereinstellung / Sport:eine straff-sportliche Dämpfereinstellung / Regular:die sportlich ausgewogene Dämpfereinste
Tieferlegung in mm: VA 30-60 / HA 20-60
Hinweis 1: Einstellung: VA+HA über Gewindeverstellung höhenverstellbar
Hinweis 2: ggf. sind Spurverbreiterungen erforderlich
Hinweis 3: Hinterachse mit Gewindeverstellung
Gruß Audi TDI+++
  • 1 Jahr später...
Original von professional
hey ;D
hat mittlerweile jemand von euch das dynaride verbaut und kann bitte berichten?
das fahrwerk gibts ja mittlerweile "schon" für 800 euro..
grüße
Nein, das protrinic kostet weiterhin 1900, das normale von inpro 800...
gibt es in sachen airride eigtl neuigkeiten?
Nein gibts noch nichts neues jedenfalls nicts garvierend neues. Die verlieren weiterhin Liuft wenn man die ein paar tage stehen lässt.
Wer sich für ein Airride interessiert kann ja attisuperstar anschreiben ob er seins noch verkauft. Hier der Beitrag dazu Airride in meinem A2
Gruß Audi TDI
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
