Verstärkte Pleulstange für 1,4TDI AMF gesucht
Hallo Leute,
bin auf der Suche nach verstärkten Pleulstangen für den 1,4 DTI
AMF Motor!
Wer kennt Hersteller bzw. gute Marken?
Gruß & Danke
Tom
Was hast du vor ?
Du musst schon hammermäßig tunen das du stärkere Pleuel brauchst, dann wäre ne gestärkte Kurbelwelle auch von Vorteil. Mir ist persönlich nix bekannt, nur ne sehr gute Firma welche Motoren überholt. Sag bescheid wenn du die Nummer brauchst.
Hi,
nee, tunen will ich nicht! Aber ich möchte den Motor standfester bei orig. Leistung(75PS) haben!
Der Grund ist das die Pleulstangen beim AMF Motor oben recht schwach ausgelegt sind und sehr gerne reissen!
Wenn du mir viell. die Nummer von der Firma zuschiken könntest?!
Gruß & Vielen Dank
Tom
Hm, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich kenne einige AMF, die auch an der Hardware getunt wurden, aber alle haben sie Serienpleuel. Auch bei fast doppelt so viel Leistung.
Die einzige Möglichkeit wäre verschleifen, polieren und danach auswiegen. Durch das Polieren geht die Rissbildung etwas zurück.
Im Prinzip macht das jeder Motorenveredler. Frag doch einfach mal bei Dbilas an.
Die Pleuel vom ARL passen nicht, weil der ARL ein größeres Pleullager an der KW hat.
Thomas
wundert mich ja auch! Habe von andere auch diesbezügl. nichts gehört! Komisch! Viell. hab ich ja nen Volltreffer :ver.
Wie auch immer, vielen Dank, werd bei Dbilas anfragen ob die was in der Richtung haben.
Gruß & Danke
Tom
Ach, Du hast Risse in deinen Pleul? Ich würd wieder stinknormale Pleuel reinmachen, wenn Du nicht extrem tunen willst.
Innermotorisch sind die 1.4er und 1.9er TDI's eigentlich sehr robust. Manche fahren über 450Nm mit den normalen Kurbeltrieb im 1.9er. Die ARL Blöcke halten sogar noch etwas mehr aus.
Thomas
Hier mal die Pleuellagermaße:
alle 1.4TDI:
47,80mm
bei den 1.9TDI gibts zwei verschiedene Maße:
47,80mm
50,90mm
Der 3Zylinder hat zwar die gleichen Kolben, aber immer andere Pleul. Ich weiß nicht, was an den 3Zylinder Pleul anders ist, aber ich würde nicht einfach die vom 4Zylinder nehmen.
Thomas
Hmm...
so wie man sehen kann in der Rep., ist der Kopf vom 3Zyl Pleul angeschrägt! Aber warum?. Mal sehen wie das ganze beim 1,9 TDi ausschaut!
Tom
Das obere Pleuelauge ist schräg, weil die Druckkräfte stärker sind wie die Zugkräfte. Deshalb muss die untere Fläche größer sein, als die obere.
Die 1.9 PD TDI's haben die gleiche Form. Beim VEP kann ichs nicht sagen.
Thomas
Hi Thomas,
habe in der Rep. nachgeschaut. Die Pleulköpfe sind tatsächlich anders.
1,4 DTI 1,9TDI
___ ____
Der Pleuelkopf vom 1,4 TDI (AMF oder ALT..) müsste doch dann viel schwächer sein!?
Du hast recht, die 3Zyl TDIs haben alle die gleichen Pleue! Es gibt,wenn ich´s richtig gesehen habe, Unterschiede bei den Pleuelagerschalen.
Tom
Hallo Thomas,
wie hast du das damit gemeint?:
[sizept=10]Die einzige Möglichkeit wäre verschleifen, polieren und danach auswiegen. Durch das Polieren geht die Rissbildung etwas zurück. [/sizept]
Was kann man polieren an den Pleuel? Die Lauffläche, oder meinst du die Lagerschalen?
Tom
Die Gussoberfläche ist ja Berg und Tal. Das wird verschliffen, damit es glatt wird. Dann wird die Oberfläche noch poliert und die 3 Pleuel werden auf das genau gleiche Gewicht gebracht.
Ist aber wie gesagt bei Serienleistung völlig unnötig. Die halten viel viel mehr aus.
Thomas
Aha, jetzt wirds Tag. Scheit recht zeitaufwendig zu sein, und billig wirds auch nicht? Ich lass die pleuel dann lieber original.
Vieln Dank!
Tom
  • 3 Monate später...
http://www.all4tdi.de/de/hauptseite.html
Chrom-Molybdän-Pleul. 1400 N/mm² . da schlägt das herz doch höher.
Wenn ich mal 5000 € zu viel hab. Mach ich zum Spaß so einen Motorumbau. Da kann man auch auf 1,6 Liter aufbohren lassen und andere Nockenwellen reinbauen. auch eine Gangverlängerung wird anboten. Jedoch werd ich damit noch min. 1 Jahr warten bis die garantie abgelaufen ist. Aber die Jungs machen einen prof. Eindruck.
Hat schon mal jemand mit denen Kontakt gehabt?
Gruss
    2. 35
    3. 103
      Anleitung Schaltseile justieren?
    4. 35
    5. 12
    6. 61
    7. 35
    8. 12
    9. 14
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    10. 14
