meine Aschenbecherbeleuchtung ist defekt. Ich habe diese nunausgebaut. Weiß jemand, ob man diese auch alleine bei den Freundlichen nachbestellen kann oder nur in Verbindung mit einem neuen Aschenbecher (was mir zu teuer wäre)?
Gruss, andre
Servus,
ich würde an Deine Stelle eine neue LED kaufen. kostet im Elektronikladen keine 50 Cent.....
Den Aschenbecher kann man meines wissens nur komplett kaufen ca. 54€.
Gruss
Basti
Gast unregistered user
Hi,
die gibt es nicht einzeln, da die normalerweise nicht kaputt geht :D
Ich würde die auch selbst löten.
MisterX
Hi,
vielleicht ist der Vorwiderstand durchgebrannt. Möglich wäre es. Einfach mal messen und dann ersetzten was kaputt ist.
Oder sowas alles bei mir anmelden und aufs Jahrestreffen freuen, da könnte man sowas alles erledigen, für die die es nicht selbst können ;)
genau, lötkolbe, heissklebepistole, crimpzange werden schon eingepackt ;-)
Bret
...danke für die Tipps, in die gleiche Richtung gingen meine Überlegungen auch. Ich habe heute morgen nochmal mit den Freundlichen telefoniert. Man kann diesen Kabelsatz doch zur Überraschung aller einzeln kaufen für ca. 6,50 EUR (hätte ich auch nicht gedacht).
andre
Die Beleuchtung ist ja nur mit AB vorhanden, hab die Nichtraucher-Ausstattung ...meine Frage ist eine Leitung oder ein Stecker vorhanden...Vorbereitung oder so ...oder muß man Strippen ziehen???
vermutlich, sonst kannst du doch das Signal also die Spannung von der Beleuchtung des Klimabedienteils holen. An allen Schaltern liegt doch die Instrumentenbeleuchtungsspannung an.
Machbar ist das also, zumindest im do it yourself Verfahren.
Ob die Buchse drin ist, weiß ich nicht.
  • 8 Monate später...
Original von loddo
Hallo! Wie hast Du den Stecker von der Stromversorgung lösen können? Ich bekomme das einfach nicht auseinander...
Danke & Gruß,
N.
Alle Audistecker haben eine Rastnase, die man entriegeln also meist drücken muß.
Danke für den Hinweis - keine Ahnung, was ich da falsch mache, wahrscheinl. Wurstfinger Es befindet sich auf der Unterseite des Steckers eine Aussparung in der ein silberner Pinn sitzt. Diesen habe ich mit nem Schraubenzieher reingedrückt - der Stecker sitzt dennoch bombenfest.
Original von erstens
Hi,
es gibt noch den einen oder anderen 1-poligen Stecker der das nicht hat. Aber ansonsten hast Du recht.
Mit diesen "Rastnasen" und Verriegelungen will man verhindern das Systemausfälle auftreten die von einem "heruntervibrierten" Stecker kommen.
MisterX
    2. 13
    3. 15
    4. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    5. 8
    6. 8
    7. 13
    8. 11.424
