Motorkontrolle - Zündspule, Motorkontrolle - Abgassteuergerät, etc., etc.
ich mag' das Auto ja eigentlich, jetzt fängt es aber an zu nerven:
27.12.: Motorkontrolleuchte und ruckeln -> eine Zündspule ausgetauscht
07.02.: Motorkontrolleuchte -> Steuergerät f. Abgaskontrolle ausgetauscht
24.02.: Motorkontrolleuchte: Nix gefunden - Fehlerspeicher zurückgesetzt (kostenlos)
09.03.: Motorkontrolleuchte: noch nicht beim Freundlichen gewesen, Wagen fährt normal
Hat einer von euch 'ne Idee, welcher Wurm mein Auto befallen hat?
Scherz am Rande: Gestern (8.3.) erhalte ich ein Schreiben von Audi, dass sie sich mit 50% am Steuergerät beteiligen wollen (natürlich nur Material) - heute leuchtet das Ding schon wieder!
Wer wagt eine Prognose, welche Macke als nächstes kommt?
welche Lambda-Sonde ? Die vordere oder die hintere ?
Und was für ein Steuergerät wurde getauscht ? Das Motorsteuergerät oder ist das Steuergerät vom NOx-Sensor gemeint, welches im Zwischenboden vor dem Fahrersitz verbaut ist.
Chrysalis
Tja da wundert es mich nicht, dass die Lampe wieder angegangen ist.
Der Fehlereintrag wird sich also vermutlich auf den NOx-Sensor (die hintere Lambda-Sonde) beziehen. Dieser Sensor wird von dem erwähnten NOx-Steuergerät angesteuert. Dieses kann nicht separat vom System überprüft werden, d.h. bei einem Fehler welcher die Lampe anmacht kann es entweder der Sensor selbst oder sein Steuergerät sein.
Der Freundliche bekommt mehr Geld für das Austauschen des Steuergerätes, daher wird das gerne gemacht. Dummerweise ist es in 99,9% der Fälle eben nicht das Steuergerät, sondern der Sensor welcher defekt ist. Ich habe in all den Jahren in denen ich mich in WOB mit FSI beschäftige noch nie von einem defekten NOx-Steuergerät gehört.
Also, Tip für Dich : wenn also wieder die Lampe an ist mit einem Fehlereintrag zur hinteren Lambda-Sonde (=NOx-Sensor), wirst Du wohl um einen Austausch des Sensors nicht herum kommen. Ich würde dann aber auf volle Kostenerstattung für den Austausch des NOx-Steuergerätes bestehen, da wie gesagt für das Diagnosesystem des Motors das Steuergerät und der Sensor eine Einheit sind und offenbar das Tauschen des Steuergerätes das Problem nicht behoben hat und somit überflüssig gewesen ist. Oder sie sollen Dir das alte Steuergerät halt wieder einbauen, das ist mit Sicherheit noch i.O..
Chrysalis
jau, scheint mir auch so als ob das falsche Teil ausgetauscht wurde, was mich allerdings daran wundert, das nicht sofort nach der Reparatur wieder die Lampe brannte wenn die Sonde kaputt ist. Interessant wäre natürlich auch ob der Fehler als sporadisch gekennzeichnet war beim Auslesen des Fehlers.
Original von Chrysalis
Rein vom Material ist die Sonde teuerer als das Steuergerät, die bei ~150 Euro liegt.
Und der Zeitaufwand die Sonde zutauschen dürfte nicht grösser sein.
Gruss Jürgen
Schon mal vielen Dank für die Hinweise, da werde ich mal meinen Freundlichen nächste Woche etwas unter Druck setzen... und natürlich darauf achten, welche Fehlercodes er ermittelt. Die Perspektive nach 220,- EUR gleich wieder vielleicht sogar mehr abdrücken zu dürfen schmeckt mir natürlich gar nicht :WUEBR:
Viele Grüsse
Hans
Original von Alu4me
Erst wenn der Fehler dreimal erkannt wurde, geht die Lampe an, d.h. es sind mindestens drei Fahrten notwendig. Und da nicht bei jeder Fahrt eine Prüfung durchgeführt werden kann (hängt von den Fahrbedingungen ab), dauert es im Regelfall eben einige Tage bis die Lampe wieder brennt. Ausnahme sind nur z.B. einige elektrische Fehler wie Kurzschlüsse, die können schnell erkannt werden.
Interessant. Also Sonde 150 Euro, und was kostet das Steuergerät beim Freundlichen ? Rein interessehalber für mich, kenne nur die VW-Einkaufspreise.
Chrysalis
Das Steuergerät kommt auf netto 109,45 + Einbau 77,80 + GFS/Geführte Funktion (wohl gleich Fehleranalysee am Diagnose-Computer) 23,34 + Leitungssatz geprüft 34,90 + Ust ... macht insgesamt 284,77 ... aber damit lass' ich die nicht davonkommen...
Grüsse
Hans
bei mir wurde die nachkat lambda sonde mal erneuert. weil sie einen eintrag abgelegt hat. aut hat 70% der kostet übernommen. und jetzt vor ca. 2 monaten wieder der gleiche fehler... hab wieder ne neue bekommen auf et garantie :)
ps: das is vielleicht ne zeitspanne von ersten wechsel zum zweiten max 3/4 jahr.. und ca. 8000km fahrleistung
mfg
andi
Heute war ich dann mal wieder beim Freundlichen aber Unfähigen oder bin ich da ungerecht und müsste der Fa. mit den vier Buchstaben und dem A am Anfang die Schuld zuschieben?
ich: was ist denn nun mit meinem Auto, kann ich es heute Abend abholen?
Herr ... von der Fa. ... aus B.: wir suchen da noch, da ist was mit dem Abgas, wir glauben es ist die Lambda-Sonde
ich: d.h., Sie kennen die Ursache noch nicht?
...: Hmm, tja ... ja(!)
ich: wie geht es dann jetzt weiter?
...: wir gucken auf das Diagnose-Gerät und tauschen aus, was es anzeigt
ich: ich hab mal gehört, dass das Diagnose-Gerät zwischen Sonde und Steuergerät gar nicht unterscheidet
...: Hmmm, tja, ... ja(!) -PENG-
Vorläufiges Ende vom Lied: Fehlerspeicher gelöscht, und jetzt nehme ich Wetten an, wie lange es dauert, bis das gelbe Ding wieder leuchtet
irgendwas mit abgas? das spint bestimmt einer der zwei lambdasonden... hast noch garantie? wenn net lass mal beim freundlichen die sonde wechseln aber zahl noch nix und sag die sollen eine kulanz anfrage bei audi starten (oder vorher anfragen und dann erst abwarten was audi sagt, is vielleicht besser :rolleyes: ? vielleicht hilfts ja....
    2. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    3. 4
    4. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    5. 19
    6. 12
      Komisches Startverhalten BBY
    7. 7
      Frontschürze begradigen
    8. 18
    9. 7
