gibt's was besonderes die ich beobachten muss, wenn ich mein Cap entladen will? ich ziehe ihm demnächst um (hätte letzte woche eigentlich passieren müssen - französisches "engineering" meets finnisches wetter ist dazwischengekommen) - gibt's was das ich nicht machen darf?
sicherungen und cap kommen auf ein Brett hinten - da auch die neue remote-leitung und alles kann halbwegs einfach ausgebaut werden.
Cap zu verteiler wird hoffentlich um die 10cm, von verteiler (mit sicherung) dann wieder nochmals 10cm - die eine amp geht upside-down unten, der andere bleibt oben. da gibt's auch platz zum atmen.
und mein 35mm stromkabel wird jetzt ordentlich verlegt, genau wie die neuen 10mm2.
so, um zum thema zurück - gibt's was besonderes?
danke
Bret
Hallo!!!
Du solltest ihn nicht kurzschließen denn da können in kurzer zeit sehr hohe ströme fließen. Der Strom im Kurzschluß wird nur durch den Innenwiderstand begrenzt und der is nich sehr hoch.
MFG
Michael
ich hatte vor, ihm als erstes mit die anlage zu leeren und dann mit eine birne.... ich weiss das ich kein kurzschluss machen darf. die wiederladung wird auch mit eine birne gemacht.
Bret
Warum leeren?
ausbauen ohne Kurzschluß- Einbauen ohne Kurzschluß (aufpassen) , dann brauchst du ihn nur wenig nachladen und es ist am einfachsten.
Sonst Anlage an/Lampe ran ist o.k.
elektronik und LED anzeige hat er, nur ob er schutzt weiss ich nicht...
Bret
    2. 9
    3. 17
    4. 22
    5. 35
    6. 35
    7. 35
    8. 30
