Zahnriemen wechsel 1,4TDI!Förderbeginn neu einstellen notwendig???
Hallo Leute,
muss beim Zahnriemenwechsel (1,4TDI) der Förderbeginn neu eingestellt werden? Bin mir da nicht so ganz sicher, in der Rep. wird zwar beschrieben das das Nockenwellenrad verdreht werden soll, aber eine Neueinstellung des Förderbeginns ist nicht erwähnt.
Die Pumpe wird von der Nocke angetrieben und ist dann wenn Nockenrad auf OT steht auch richtig eingestellt :ver
Gruß & Danke
Tom
da diese arbeit bei mir ansteht würde mich interessieren, was du damit meinst?
lasse es zwar bei bach in weilburh machen, aber ist immer besser wenn man weiß was da so passiert.... außerdem bin ich von natur aus neugierig....
hi,
ich lag da ganz falsch! Beim 1,2 u. 1,4TDI PumpeDüse ist es nicht notwendig den Förderbeginn beim Zahnriemenwechsel einzustellen, da die LUK Dieselpumpe von der Nockenwelle angetrieben wird und den gleichen Druck liefert.
Bei den 4Zyl. TDI Motoren z.B AFN(kein PumpeDüse) wird die Dieselpumpe extra angetriebe und deshalb muss nach Zahnriemenwechsel der Förderbeginn passen.
Also, ich habe gestern den Zahnriemen, Spann- und Umlenkrolle, Rippenriemen und die Wasserpumpe gewechselt.
Tom
    2. 13
    3. 2
      Mittelkonsole oben gerissen
    4. 11.388
    5. 11.388
    6. 37
    7. 11.388
    8. 11.388
    9. 11.388
    10. 37
