Im A2 1.4 55KW MPI Benzin 75PS wurden bisher 3 Motorsteuergeräte verbaut:
- 036 906 034 Q
- 036 906 034 EG
- 036 906 034 EH
Ich möchte die Unterschiede zwischen den Steuergeräten harusfinden und bitte darum, dass der, der sein Motorsteuergerät vom A2 kennt hier etwas schreibt
(Baujahr/EZ, Schaltgetriebe/Automatik, GRA, CAN-BUS, FIS ...). MfG.
Hallo
036 906 034 Q habe ich in meinem.Baujahr 06/2000 mit Klima.Can Bus haben alle A2.Mit Fis oder MFA hat das nichts zu tun.Automatik hat auch keinen Einfluß gibts nur im 3 Liter.Was hast Du denn vor ? Chiptun ing ? wenn ja lass es sein bringt nichts.
mfg
PS Beutha ? das bei Chemnitz
Gast unregistered user
Hi,
ich weiß das eins davon EU3 und eins davon EU4 als Abgasnorm erfüllt.
MisterX
Ich komme eigentlich aus dem "Polo-Lager" und möchte in meinem 6N2 eine GRA nachrüsten. Der Motortyp AUA (1.4 55KW usw.) wurde bei mehreren Herstellern verbaut (Audi,VW,Skoda), so dass auch die Steuergeräte sich ähneln müssten. Bei mir ist das 036 906 034 D verbaut, was jedoch leider noch keine funktionierende GRA kennt.
Deshalb suche ich nun ein MSG was zum 6N2 kompatibel ist (Euro 4, MPI, ...) und eine
GRA-Funktion besitzt. Ist die GRA in jedem A2 mit AUA möglich - damit meine ich die Möglichkeit die Funktion im MSG einfach freizuschalten?
PS: genau, Beutha im Erzgebirge.
Original von CPO
Dann ist es das EH mit Abgaskonzept Euro 3
Hi,
stimmt! und das EG ist EU4
MisterX
Hallo
ja nachgerüstet.Das mit dem Steuergerät aus einem anderen Modell würde ich seinlassen.Grund-Der A2 hat ESP serienmaßig und eine vollautomatische Klimaanlage gibt es auf Wunsch auch,beides ist im Motorsteuergerät mit integriert und beides Sachen welche es in Deinem Polo nicht gibt.Dies gibt eine Menge Ärger beim Einbau.Anderer Tip.Versuche eine Austauschgerät für deinen Polo zu bekommen (haben meist hinter der VW Nummer ein X) mit genau der gleichen Teilenummer wie Deins jetzt ist,dort funktioniert die GRA weil es sich VW nicht leisten kann im Austauschfall 2 verschiedene Steuergeräte vom gleichen Typ einzulagern
mfg
Eine Climatronic ist bei mir verbaut, ESP war eine Option (6N2, nicht 6N).
Das wird natürlich schwierig, TN`s mit X habe ich noch nie gesehen (036 904 034 DX ?).
Vielen Dank für Deine Postings!
    2. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 8
    4. 8
    5. 9
    6. 11.424
    7. 8
    8. 8
    9. 9
    10. 9
