In den nächsten Tagen sind umfangreiche Aktualisierungen des gesamten Systems geplant. Dazu muss der Server mehrmals offline gehen. Wir bitten die damit verbundenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Euer Admin -Artur- ×
ANY kalt, unruhiger Lauf
MultiRep
Hallo zusammen,
unter 70°C läuft der 1,2 l im Leerlauf wie ein Schüttler.
Der Mengenvergleich zeigt bei Zylinder 1 Abweichungen zu Zyl. 2 und 3: 1,03 mg/H.
Die Freundlichen meinen: Ursache ist das Pumpe-Düse-Einspritzventil.
Einspritzventile wurden aber vor 10 Monaten in Biberach überholt und sind danach nur ca. 3000 km im Einsatz.
Werkstatt 1 meint, die exzentrische Belastung des PDE hat den Sitz im Kopf verschlissen (170.500 km),
erst wenn der Zylinderkopf warm ist, ist die Dichtwirkung da, also: Zylinderkopf muss getauscht werden.
Werkstatt 2 meint: Kompressionsprüfung warm und kalt durchführen, um Ursache zu finden.
AGR und Riemenfreilauf wurde erneuert. Motor russt beim Start, sagt Werkstatt 1.
Der Fahrer sagt: Motor läuft warm rund, nur beim Gasstoß am Berg gibt es leider Russwolken.
Verbrauch liegt bei 2,9 bis 3,2 l/100km
Ich bitte um einen Hinweis, wie man den Motorlauf rund bekommt ab dem Kaltstart.
Vielen Dank!
Ich würde erstmal den PDE-Kabelbaum im Kopf erneuern (bitte Originalteil). Kostet nicht viel, ist schnell getauscht und häufig defekt.
Ich hatte bei meinem ANY folgende Symptome, die seit dem Tausch alle verschwunden sind:
-reproduzierbarer Leistungsverlust in sehr schnell gefahrenen, (sehr) langgezogenen Rechtskurven
-selten, aber zuletzt häufiger vorkommender unrunder Lauf nach dem Start
Es war im übrigen kein Fehler hinterlegt
    2. 40
      [1.4 BBY] Kein TÜV, CO-Gehalt zu hoch
    3. 40
    4. 1
      [1.4+1.6FSI / AUA, BBY, BAD ] Reinigung und Prüfung der Einspritzventile/Düsen
    5. 29
      [1.6 FSI mit OSS] Gewindefahrwerk ST-X oder ST-XA?
    6. 14
      11. Audi A2 Schraubertreffen am 12.10.2024 in 59510 Lippetal / Der Winter steht vor der Tür ☃️
    7. 351
    8. 80
      Verkaufsberatung A2 in Norddeutschland
    9. 4
      1.4TDI Antriebswelle rechts
    10. 1
      Biete roten A2 mit neuem TÜV
