KI hat kein Licht und springt an geht aber gleich wieder aus
Hallo alle zusammen, mein Auto war beim Radwechsel und danach sprang es nicht mehr an, bzw. das KI ist tot und der Wagen springt an geht aber gleich wieder aus. Wenn ich aber das Licht anmache (Scheinwerfer) dann geht alles.
vor 1 Stunde schrieb Roy Ahl:
Das ist das Verhalten, wenn die Wegfahrsperre "zuschlägt"!
Das ist normal, wenn das KI "tot" ist. Was es ja aber nicht ist, wenn alles geht, wenn du das Licht einschaltest.
Also ist die Spannungsversorgung vom KI defekt.
Welchen Zusammenhang das mit dem Radwechsel hat solltest du den fragen der den Radwechsel gemacht hat.
Okay. Ja, der Reifenhändler hat auch eine Diagnose gemacht und festgestellt, dass etwas mit der Wegfahrsperre nicht stimmt. Nun was die da gemacht haben weiß ich nicht. Die sollten nur Winterräder montieren, einfache Geschichte. Hätte ich das bloß selber gemacht. Die Räder haben ja bloß 14 Zoll und wiegen nüscht. Tja, letztes mal habe ich mir trotzdem einen Hexenschuss beim Radwechsel zugezogen. Und ist da jetzt eine Sicherung bei der Wegfahrsperre defekt oder?
Ich dank dir vielmals für die Antwort!!!
LG ROY
Das hat mit einer Sicherung wahrscheinlich nichts zu tun.
Wenn das KI aus ist spring halt die Wegfahrsperre an, und das Fahrzeug lässt sich nicht starten.
Das ist ja der Sinn der Wegfahrsperre.
Kann es sein, dass die Reifenmonteure zu doll am Lichtschalter rumgedreht haben? Weil, es sind mehrere Lichtsysteme von Nikutronics eingebaut und hängen da irgendwo am Lichtschalter unmittelbar dran.
Kann sein, kann auch nicht sein.
Wie soll man das aus der Ferne beurteilen?
Allerdings würde ich vermuten, dass es an diesen Lichtsystemen von Nikutronics liegt.
Am besten die das überprüfen lassen, die die Systeme eingebaut haben.
Ja. Ferndiagnose ist schlecht ich weiß 😀. Aber, ob das überhaupt irgendwie sein könnte so war die Frage gemeint. Gut ich werde mal die Batterien von beiden Schlüsseln wechseln . Danach mach ich mich ans Lichtsystem. Batterie im Kofferraum scheint in Ordnung zu sein - ist auch relativ neu. Im Dunkeln startet der Wagen sofort und bleibt auch an, weil die Scheinwerfer automatisch angehen.
Ich glaub auch. Neues KI oder neues Motorsteuergerät ich weiß nicht. Jedenfalls funktionieren die Schlüssel als Funkfernbedienung nicht. Zum Starten (wenn das Licht eingeschaltet ist) ja.
      [1.2 TDI ANY] Chiptuning
    2. 3
    3. 4
    4. 22
    5. 1.174
    6. 1.174
    7. 2
      Fußmatte für Fahrerseite
    8. 12
    9. 6
    10. 6
