… neu beziehen mit einem anderen Stoff / Leder oder nur eine kaputte Türpappe Instand setzen?
Wenn es nur darum geht den Stoff der Türpappe mit dem gleichen Stoff wieder zu beziehen, also Instand zu setzen dann ist ne gebrauchte Türpappe in gutem Zustand deutlich billiger…..
wenn du es aber z.B. mit Leder beziehen willst musst du die Türpappe komplett zerlegen in alle Einzelteile, d.h. ALLE HALTEPUNKTE auf der Rückseite aufbohren oder absägen (das sind bestimmt 30 Stück), dann fällt die Türpappe irgendwann auseinander. Später brauchst du kunststoffschneidende Schrauben um alles wieder zu fixieren. Den Stress würde ich mir nicht nochmals antun…
Ich habe mal probeweise eine zerlegt um zu sehen, ob man defekte Teile tauschen kann um aus 2 defekten eine gute zu machen. Viel zu viel Aufwand, dann alles wieder zusammenbauen, so dass es hält, das lohnt nicht wirklich….
Die leicht lädierte Türpappe habe ich mit Glasfaserspachtel ganz gut verstärken können. Jetzt würde ich gerne den etwas schmuddeligen und löchrigen Stoff durch MB-Tex, Tweed oder einen anderen robusten und pflegeleichten Stoff ersetzen.
Könnte man die Plastiknieten ausbohren und dann vielleicht durch Blindnieten ersetzen?
…das sind keine Plastiknieten, sondern Kunststoffröhren,, die dann heissverformt wurden. Das ist alles an den Innenteilen dran. Man kann es später mit 6mm Kunststoffschrauben wieder fixieren, aber alleine passende Schrauben kosten schon mehr wie eine gute gebrauchte Türpappe. Schau dir mal die Bilder an, du musst das Ganze dann für 4 Türpappen machen und den oberen Part habe ich gar nicht getrennt. Also ich würde mir das sehr, sehr gut überlegen, der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis !
Ne gute gebrauchte Türpappe kostet 25-40€…
Bearbeitet von Krebserl
Vielen Dank. Gibt es in diesem Forum einige, die ihre Türpappen neu bezogen haben? Mit Stoff dürfte es nicht so schwer sein, mit Leder allerdings sehr aufwändig, da man es nicht einfach um die Kanten wickeln kann.
Dankeschön für die Photos!
Ich möchte auf jeden Fall meine irgendwann zerlegen und mit Leder bezogen haben und leichte Aufpolsterung um meine Ellenbogen zu schonen... 😆
Hatte gerne auch Armaturenbrett mit Leder bezogen, ist aber so eine Sache mit der Beifahrerairbag.
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
