Vordere Fensterheber und Seitenspielgel defekt
ich habe ein Problem, mit meinem BBY, ich habe 4FH und vor einer weile haben gleichzeitig die Bedienung beim Fahrer, sowie die Seitenspiegelverstellung ihren Dienst quittiert. später ist die Beifahrertür mit dazugekommen.
dementsprechend bekomme ich Fahrer und Beifahrerfenster nicht auf. Die hinteren beiden Fenster Türen kann ich aber an den Türen selbst öffnen und schließen.
Das Komforsteuergerät wurde von ecu überarbeitet, in der Fahrertür hatte ich bereits Tauschgerät und einen Ersatzkabelbaum, was alles nichts geändert hat.
Tricks wie Batterie abklemmen oder Sicherung raus und rein haben nicht einmal kurzfristige Erfolge gebracht
im Fehlerspeicher habe ich 01331-01334 keine Kommunikation für alle 4 Türsteuergeräte zu  stehen
Adresse 17: Schalttafeleinsatz
7 Fehlercodes gefunden:
01304 - Radio
            49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
01336 - Konzern Datenbus Komfort
            80-00 - im Eindrahtbetrieb
Adresse 46: Komfortsystem
Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801A
   Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0003
   Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802A
   Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0003
   Subsystem 3 - Teilenummer: 8Z0959801B
   Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0003
   Subsystem 4 - Teilenummer: 8Z0959802B
   Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0003
Was mir jetzt noch einfällt wäre nur der Kabelbaum vom Steuergerät zur Tür, da weiß ich aber nicht was genau was ich messen müsste.
schonmal danke für jegliche Hilfe.
Gruß Friedemann
Der Mitarbeiter von ECU meinte wenn es das Steuergerät wäre müssten alle Fensterheber betroffen sein, da die hinteren funktionieren würde er das ausschließen.
Ich weiß auch nicht wie genau ich das selbst überprüfen könnte.
Wenn ich eindrahtbetrieb schon lese, weiß ich das sowas meistens unschön endet. Der vortel bei dir ist das er sich schon mal auf eine Schwachstelle im vag Konzern konzentriert.
Suche mal nach einem kabelbruch, am besten in der gummitülle zwischen Karosse und Türe.
der Eindrahtbetrieb kommt davon, dass ich mir ein FIS eingebaut habe, von daher sollte das ja nichts weiter bedeuten oder?
Im Kabelbaum der Tür habe ich mit durchmessen nichts feststellen können, auf der anderen Seite weiß ich ohne Plan nicht wo ich das andere vom Kabel habe. oder wie kann man das sonst gut machen?
Zur not muss ich halt das Kabel anhand der Farbe nachverfolgen....
Bearbeitet von Anethum
      Wie OSS trotz defekten Seilzügen regensicher verschließen
    2. 9
    3. 29
      A2 öffnet nicht mehr, weder mit dem Schlüssel noch mit der Fernbedienung
    4. 390
    5. 18
    6. 12
      [1.4 BBY] Öl am Motorblock, oben / Ventildeckeldichtung?
    7. 7
    8. 156
      IT26 Info- und Anmeldethread
    9. 12
    10. 3
