Hallo , ich bin verzweifelt mit meinem Lupo 3L .
Ich finde keine kompetente Werkstatt welche sich mit dieser Technik auskennt .
Liebe Gemeinschaft . Bitte um Einzelpersonen oder Werkstätten vorzugsweise Österreich oder auch Deutschland .
Vielen Dank, lg.Lupo
vor 5 Minuten schrieb Steiermark Lupo 3L:
Vielleicht schilderst du dein Problem, wenn die Werkstatt gut ist und das abarbeitet, was hier vorgeschlagen wird, dann ist das sicher lösbar. Versuch mal das Problem, das der Wagen hat möglichst genau zu beschreiben, wenn es geht auch mögliche Fehler im Fehlerspeicher zu posten.
In Ö ist die Luft mit Experten glaube ich ziemlich dünn.
Bearbeitet von A2 HL jense
Schöner gepflegter Lupo ist das!
260.000km.
Kupplungswert hängt auf 4,3V egal was man macht.
Motor startet aber, da er denkt die Kupplung ist voll gezogen.
Dabei hängt das Seil labberig in der Kupplungsgabel.
Lässt sich per Hand aushängen.
Kupplungshebel hat viel Leergang, fast 4cm an der Außenseite.
Die Bilder von der Führungshülse lassen vermuten dass sich hier das Drucklager aufgelöst hat und sich ne Zeitlang um die Führungshülse gewickelt hat.
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...
Lupo fährt jetzt wieder. Getauscht wurden Kupplung, Ausrücklager, Führungshülse sowie Ausrückgabel da diese von der Kupplung rundgeschliffen wurde. Beide Querlenkermanschetten aus PU und klemmende VTG wurden mit gemacht.
Bin jetzt kein allzu großer Fan des Lupos seit ich A2 fahre, aber dieser ist ein echt schönes, rostfreies Exemplar bei dem sich der Aufwand gelohnt hat.
vor 16 Stunden schrieb Lupo_3L:
Hast du die Reparatur selbst genmacht oder die Werkstatt instruiert?
Auf jeden Fall top, dass der 3L wiederfährt.
    2. 2
    3. 52
    4. 5
    5. 5
    6. 2
    7. 94
    8. 855
