Hallo !
Habe mein Original Audi Radio gegen ein Blaupunkt getauscht.
Der Händler hat dazu einen speziellen Adapter mitgegeben - ebenfalls von Blaupunkt und auch passend für meinen A2 lt. Verpackung.
Vorher ging das Radio beim Abziehen des Schlüssels aus , jetzt nicht mehr - nur noch auf Knopfdruck.
Wo liegt wohl der Fehler ? Habe hier schon gesucht im Forum, aber kann nicht so richtig etwas finden mit einer klaren Aussage für jemanden, der nicht so bewandert ist auf dem Gebiet Autoelektrik.
Weiss jemand Rat ?
Suse
Hallo Suse,
wenns nur ein einfacher günstiger Adapter so um die 20 Euro war dann wird dort keine Zündung ins Gerät geführt.
Dein Fahrzeug hat im Radioschacht vermutlich nur noch Masse, Dauerstrom und CAN-BUS...
Um das Radio wieder wie vorher mit dem Abziehen des Schlüssels auszuschalten wirst du einen CAN-BUS Adapter kaufen müssen welcher dann so um die 100 Euro kostet.
Eine andere Alternative wäre der Anschluß über die Zündung, dann muß nur ein separates Kabel verlegt werden was nichts weiter kostet wenn mann es selbst kann. Nur dann geht das Radio schon aus wenn der Motor abgestellt wird und nicht erst wenn der schlüssel gezogen wird.
Ich hoffe ich konnte dir helfen...
MFG
Stanni
Aha :ver
Aber wieso ging denn das vorher ? Heisst es nicht immer, dass die Audi und VW - Radios auch Blaupunkt-Radios sind ?
Das ist ja wirklich dumm....
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe !
Gruss
Suse
Original von Suse
Aha :ver
Das ging vorher da das Werksradio die Information Zündung an oder aus aus dem Datenbus (CAN) ausließt und dazu ist das Nachrüstradio nicht in der Lage es sei denn es wird ein teurer CAN-Bus Adapter verwendet.
MFG
Sascha
  • 5 Wochen später...
STANNI hat absolut Recht. Wenn du möchtest, daß das Blaupunkt Radio komplett funktioniert, brauchst du den CAN-Bus Adapter.
Der Einbau ist leider nicht so vollkommen trivial, da er in der Blaupunkt Anleitung (zumindest früher) fehlerhaft beschrieben wurde. ?(
Unangenehm ist auch, daß der CAN-Bus Adapter teuer ist.
Wenn Du eine simple selbstgebastelte Lösung laufen hast, kann sich auch das Problem ergeben, daß deine Antenne nicht mehr gespeist wird, der Radioempfang also ziemlich lausig ist.
Ich kann Dir eine komplette Einbauvorschrift für Dein Radio besorgen, wenn du mir verrätst welches Radio du benutzt.
Fuchs
Welcome to the world of premium... :D
Jeder Fiat oder Opel macht beim Radioeinbau weniger Ärger...
Hab mich dran gewöhnt das der Radio nur so zum ausschalten geht...wie bei meinem(damals) 88er XR2...
Vorsprung durch Umstand...
2 Möglichkeiten:
1. Dein A2 hat kein Zündplus und folglich ist auch keines an den Adapter angeschlossen. Dann müsste das Radio aber nur von Hand ein- und auszuschalten sein, da dann alles über Dauerplus läuft. Abhilfe wäre recht einfach: Am Klimabbedienteil bzw. an Klemme 15 im Sicherungskasten liegt jeweils ein Zündplus. Einfach ein 2,5mm Kabel in den Radioschacht legen. Sicherung dabei nicht vergessen. Dafür einen CAN-Bus-Adapter zu kaufen find ich Wahnsinn. Mit dem Signal zur Beleuchtungsdimmung funktioniert es übrigens ähnlich, auch da braucht man keinen CAN-Adapter, sondern nur ein Kabel vom Lichtschalter...
Wie ist denn dein Radioempfang jetzt? Hat der Adapter den du hast ein kleines Metallröhrchen welches zwischen Radio und Antennenkabel geklemmt wird? Das blaue Kabel an diesem Metallröhrchen sollte bei Zündung an Strom bekommen, sonst ist er Radioempfeng in der Tat bescheiden...
2. Dein Händler hat dir nen falschen (oder falsch zusammengesteckten) Adapter mitgegeben, der das Zündungsplus deines A2 nicht berücksichtigt. In der Tat müssten beim A2 Zünd- und Dauerplus vertauscht werden um ein ISO-genormtes Radio fehlerfrei anschließen zu können.
Der richtige Adapter, welcher auch gleich die Antenne mitversorgt trägt bei Dietz die Bestellnummer 18004. An diesem kann man dann einfach Zünd- und Dauerplus umstecken wie man es gerade braucht. Ist das gelbe bzw. rote Kabel.
Wünsche viel Erfolg bei der Fehlersuche. Tippe mal eher auf Ersteres, aber keine Panik: So ein Kabel hat der Händler bei dem du das Radio mitsamt Adapter gekauft hast im Nu gelegt.
guter Tip vom Nachtaktiven sich den teuren CAN-Bus Adapter zu sparen.
Auch Blaupunkt hat inzwischen seine Empfehlung für den Radioeinbau umgestaltet und empfiehlt ein Adapterset ohne den CAN-Bus Adapter.
Nachteil ist aber, daß man sich ein Kabel mit geschalteter Plus extra legen muß, da dieses Signal am originalen Radioanschlußstecker nicht vorliegt.
Das Adapter-Set findet sich hier im Blaupunkt Car Configurator
http://carconf.blaupunkt.com/
Mit dem CAN-Bus Adapter kommt man ohne irgendein zusätzliches Kabel in den Genuß eines problemlos funktionierenden Radios - aber man muß diesen Komfort mit Gold aufwiegen (Adapter ca. 130€).
Fuchs
      IT27 Info- und Anmeldethread
    2. 36
    3. 1
      1.2 TDI Zylinderkopf Schrauben vs. Bolzen
    4. 9
    5. 25
    6. 239
      Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber)
    7. 25
    8. 25
    9. 1
    10. 9
