1.2 ANY Getriebe ist draußen - was noch?
So liebe Community
endlich ist es vollbracht und das Getriebe ist raus.
Die Hydraulik ist schon wieder von Mankmil auf dem Weg zurück.
Wenn die knutschkugel jetzt schonmal unten rum frei ist - Vorschläge was bei 300000 Km gleich mitgemacht werden sollte?
Bisher auf meiner Liste:
- Beide Tripoden neu
- Turbo auf Wellenspiel prüfen
- neue Kupplung mit Hülse und Ausrücklager
- Simmering / Wellendichtring zum Getriebe
Weitere Ideen und Vorschläge bzw. Hinweise zu den einzelnen Punkten?
Achja - Bremsen vorne kommen gleich komplett neu - liegen schon da.
und hat jemand noch Ankerbleche für die Hinterachsen?
Wellenspiel Turbo kann man sich sparen. Der ist unkaputtbar.
Wedi Getriebe eingangswelle hast eh geschrieben aber da gut aufpassen dass man nichts falsch macht.
Tripode würde ich auf jedenfall lassen, außer die sind eine zeitlang ohne Fett gelaufen.
vor 32 Minuten schrieb A2HVL:
Meinst Du den Simmering an der KW? Falls nein, es wäre eigentlich eine gute Idee den neu zu machen, aber leider gibt es den nicht als Ersatzteil.
Das Getriebe sollte man mit vollen 3 Litern Öl auffüllen, was am besten geht, wenn es draußen ist (eingebaut bekommt man max. 2,5 L rein. Nimm auch den Seitendeckel ab und mach' dort Fotos oder wurde das Getriebe überholt?
vor 34 Minuten schrieb A2HVL:
Beide Tripoden neu
Wenn die alten noch ohne deutliches "Klack" laufen, würde ich die lassen. Bei den "Zubehör" Tripoden gibt es unterschiedliche Toleranzen, die zwar zu den mitgelieferten Flanschen gut passen aber nicht zwingend zu den Flanschen im 3L-Getriebe. Ich hatte hier schon welche, die spürbar geklemmt haben.
vor 11 Minuten schrieb Mankmil:
Das Getriebe geht zu  @maxxlauf deine Empfehlung hin.
und so wie der Fred hier unten dachte ich an den Simmering
Bearbeitet von A2HVL
    2. 224
    3. 224
    4. 2.277
    5. 224
    6. 7
    7. 224
    8. 224
    9. 38
