Alle erstellten Inhalte von Nupi
Diese Felge habe ich auch aus Versehen gekauft. Dachte es wäre die vom A2. Hab sie dann weiter verkauft. Sogar ohne Verlust. Aber mit 5 oder 8 mm Spurplatten drauf sollte es gehen. Breitere Spurplatten könnten Probleme beim TÜV geben, da das Rad dann recht weit raus kommt und evtl nach aussen übersteht. 185'er Reifen sind für die 7J Felge aber zu schmal. Es sollten 195/45/16 oder besser sogar 195/50/16 Reifen drauf. Die letztere Reifengröße wird leider oft nur mit einer Tachoabweichprüfung eingetragen, da sie vom Durchmesser größer sind. Kommt auf den Prüfer an. Besser vorher nachfragen, ob die Felge mit Spurplatten und den Reifen eingetragen wird, bevor man nochmals Geld ausgibt.
Auch gefahren und dabei stark eingelenkt? Dabei auf jeden Fall auch auf Schleifspuren am ABS- Kabel achten.
[1.6 FSI] Geht nach Kaltstart in Notprogramm
Nupi antwortete auf Reinhard Pointinger's Thema in Technik
Ok. Weil sonst hätte ich das Auto gekannt. Und da wäre bereits das Motorsteuergerät getauscht worden. Ob erfolgreich oder nicht, weiß ich allerdings nicht. Der Kontakt zu diesem Ex A2 Halter ist nicht mehr so eng. -
Eine undiskrete Frage: Ist der FSI schwarz, mit roter Lederausstattung und hat ein Glasschiebedach? -
Gibt's Neuigkeiten? -
Ein Bekannte von mir hatte auch mal solche Probleme und hat das Thema eröffnet. Hab aber nix mehr von ihm gehört. Vielleicht wurde das Problem durch den Austausch der betreffenden Kabel ja erledigt. -
Steuergeräte sind kein Indiz für die Laufleistung. Ich bekam vor Jahren ein gebrauchtes Steuergerät von einem Unfallfahrzeug eingebaut, weil es schneller erhältlich war wie ein Neues. (und auch günstiger). Die Original- Daten aus dem Altgerät wurden kopiert.
Dann zitiere ich Dich auch mal: "Jetzt wäre qualifizierter Input eurerseits wünschenswert!" Da ich auch von Berufswegen Fahrzeugteile zerstöre, um deren Funktion zu prüfen und ihre Stabilität, glaube ich schon, mich durchaus qualifiziert äussern zu können. In keinem anderen Bereich wie in der Automotivbranche wird um jeden Cent gerungen. Und es werden nur Teile verbaut, die sicherheitstechnisch relevant sind, oder der Haptik dienen um einen gewissen Preis rechtfertigen zu können. Aber gut, jedem das Seine. Ich käme im Leben nicht auf die Idee einen Stabi wegzulassen, den Techniker ab Werk dort vorgesehen haben. Höchstens um eine verbesserte Variante einzubauen.
Bin gespannt, wie lange das Lenkrad gerade steht. Wie ja der Name schon sagt, ein Stabi stabilisiert etwas. Zum Beispiel auch den Geradeauslauf. Also bleibt zu hoffen, das ein ungeschickt verlegter Gullideckel oder ein kleines Schlagloch die Spur nicht schon verstellt. Hab die Erfahrung gemacht, das verschlissenen Stabilager die Spur schon beeinflussen können.
Wömöglich regelt die Motorsteuerung etwas nach, und deshalb wird das Geräusch leiser. Das sollen aber die Experten beurteilen. Ich kann nur gut mit Hammer, Meissel, Flex umgehen.
Hört sich ja wie ein alter Käfermotor an. Da würde ich mal die Steuerzeiten überprüfen lassen und nicht großartig mit rumfahren. Womöglich ist der Riemen um einen Zahn versetzt aufgelegt worden. Haarriss am Krümmer würde ich eigentlich auch nicht vermuten. Unmöglich ist es aber nicht.
So Probleme tauchen bei normalen Autos erst gar nicht auf. Aber wir müssen unsere A2 ja auch ewig fahren! Früher warem meine Autos höchstens 5-7 Jahre alt und hatten max. 100-120000 Km drauf. Heute haben wir 2 alte Kisten, die 18 & 16 Jahre alt sind und 190 & 210000 Km drauf haben. Da geht schon mal das ein oder andere Teil hinüber, da haben die Konstrukteure im Leben nicht dran gedacht. Der A2 ist das erste Auto, wo wir einen Zahnriemenwechsel hatten. Und nun ist in beiden Autos schon Zahnriemengeneration 3 verbaut.
A2 1.6FSI Kauf, das Drama danach und was kommt jetzt...
Nupi antwortete auf Krebserl's Thema in Verbraucherberatung
Ja das fehlte auch noch! Kann aber hoffentlich auch andere Ursachen haben. -
Aber erst wenn der E-UP da ist!!! -
Ach Du Scheiße!!! Zum FSI an sich: Immer eine, besser 2 Zündspulen im Kofferraum haben. Das ist ein Schwachpunkt des FSI. Ein weiterer Schwachpunkt ist eine halblebige Benzinpumpe im Tank. Das FSI- Konzept ist sehr anfällig für Benzindruckschwankungen. Wenn die Benzinpumpe im Tank nicht gleichmässig die Solldruckwerte liefert, stottert das Auto rum, geht sogar aus und will dann keinen Warmstart ausführen. Springt erst wieder an, wenn der Motor kalt ist. Zum Kauf an sich: Da kannst Du nur das volle Programm starten: Anzeige wegen arglistiger Täuschung. Falls überhaupt noch Interesse an einem FSI besteht, im Januar, wenn unser E-UP kommen soll (hoffentlich, sollte eigentlich im Oktober kommen) hätte ich einen FSI abzugeben. EZ 12/2004, dann ca. 215000 Km, mauritiusblau. Natürlich auch nicht mängelfrei, und er brauchte mal eine neue Beifahrertür und ist vorne nachlackiert. Aber mit Softwareupdate -> kein Schichtladebetrieb mehr und Kühlwassertemeratur auf 90° statt 110°, zur Schonung der Kühlkomponenten. Viel Glück bei Deinem weiteren Vorgehen! -
Das ABS-Kabel wird möglicherweise am Rad scheuern. Passiert gerne bei S-Linefelgen. Kann man aber mit Kabelbindern verhindern. Früher gab es wohl sogar einen ABS-Kabel- Umrüstatz.
Nupi antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Er hat Doofer falsch geschrieben. Siehe weiter unten in der Anzeige. -
Da kann @Karat21 nur müde lächeln. Der hat sich den 42 Liter Tank einbauen lassen um auf Diesel- Schnäppchenjagd fahren zu können.
Wie gesagt, es gibt für alles eine Lösung!
Man achte auf den Polo: https://audi-team-lennetal.de/page/?p=2304 So ein Treffen mit professioner Unterstützung bekomme ich sicher wieder hin, nach Corona.
Wo fährst Du zum Tüv hin? Hier bei uns im MK wäre es ein Problem.
Keiner Erfahrungen damit?
Der Kat arbeiten nur dann optimal, wenn das Motoröl und das Abgas warm genug sind. Und dafür benötigt man min. 15 Minuten Fahrzeit. Bei allen Strecken für die man weniger als 15-20 Minuten braucht, könnte man den Kat eigentlich zu Hause lassen. Da ist er relativ nutzlos.
Neue Batterie ist drin. Ist eine Bosch Centro 80 Ah geworden für 89€. Mal sehen, wie lange die was taugt.
Wenn das Auto ein Garagenwagen ist, und die Batterie wenig Starts bei Frost hat, hält sie natürlich deutlich länger. Wenn sie dann noch zusätzlich viel Langstrecke bekommt sowieso. Die Möglichkeit, dass eine im Herstellerwerk verbaute Batterie aber eine bessere Qualitiät ausweist, wie eine später eingebaute Batterie, wird aber wohl langsam zur Gewißheit. Were wohl eine günstigere Batterie einbauen. Dann ist der Ärger nach 3 Jahren und ein paar Tagen nicht so groß.
