Romulus
ehem.Teammitglied
Alle erstellten Inhalte von Romulus
  1. Hab noch kurz gesucht. Ich glaube dass dieser Thread deinem Problem am nächsten kommt. 3. Bremsleuchte leuchtet mit 5LEDs dauerhaft - A2 Forum Der Thread den ich mir erinnerte, war dieser. Bremsleuchte defekt. Brauche Tip. - A2 Forum Seltsam nur dass neue Birnen es bei dir nicht gelöst haben. Auch ich würde dann auf ein Masseproblem tippen, also auf Durchgang messen zur Karosse.
  2. Nein, das heißt, insofern: das hatten wir schon mal, nur wo?
  3. Habe mir gerade ne neue Brille geholt
  4. Leichtere Felgen geben theoretisch eine Verbrauchsverminderung. Dein Streckenprofil bestimmt (siehe Blackfrosch) ob das auch eintritt. Solltest Du tatsächlich unter 5 l/100 km kommen, wäre das 10% gespart. Das heisst etwa € 1 pro 100 km. Mit 10.000 km/A wären die Kosten in 2 Jahren wieder eingespart. Ob diese Besparung wirklich so eintritt, ist leider fragwürdig. Ich habe die Wählscheiben jetzt 3 Sommer gefahren und bin übers Verhalten (Komfort, Agilität) begeistert. Der Verbrauch hat sich nicht messbar verbessert, aber der Reifenumfang hat sich auch etwas vergrössert, somit sind die Werte nicht mehr vergleichbar. Willst Du Dir die Ruhe gönnen, alles für den Verbrauch gemacht zu haben, schlage zu. Findest Du die Felgen schöner als die 15" Style Alus (sowie ich), schlage zu. Willst Du Geld daran verdienen, lass es sein In einem anderen Forum gibt's da jemanden, der sagt: Mach' und Berichte.
  5. Das hatte ich auch im Kopf, steht aber nicht im Öffnungspost. Hm? Vermutlich ist es vor allem der Wunsch um ein AUX-IN. Dann wäre m.E. eine Nachrüstlösung wie Audio-Link, XCarlink oder Yatour am meisten geeignet.
  6. Wirklich? Ich habe nicht eher von Benzinern mit Zuheizern gehört - kann aber natürlich so sein. Rein theoretisch gesehen: (bei stehendem Motor) weil die Leitung in Richtung Motor dicht ist und nur aus dem Tank genommen werden kann. Bei laufendem Motor müsste dann die Tandempumpe stärker sein als die Pumpe des Zuheizers. Das scheint mir logisch, ich kenne aber die beiden nicht aus der Praxis
  7. Alternativ: ich habe auch diese Golf II Nabenkappen und bin völlig zufrieden damit. Felgen im Retro-Stil - A2 Forum
  8. Nach wie vor würde ich auf Thermostat oder Wasserpumpe tippen. Ich kenne mich bei TDI und Zuheizer nicht aus, aber ich meine dass man das Thermostat testen kann indem bei kaltem Motor der große Kühlkreislauf kalt bleiben muß. Das heißt, finde heraus welcher Schlauch vom Thermostat zum Kühler geht und fühle ob dieser bei kaltem Motor kalt bleibt. Sonst Thermostat offen. Allenfalls riecht das mit dem Drehzahl nach Wasserpumpe (loses Rad auf der Achse).
  9. Der Umbauer hat Vollzug gemeldet und mittlerweile sei dieser A2 auch auf seinem NL Kennzeichen ein 4-Zylinder Diesel. drieliterforum • Toon onderwerp - 1,4tdi>1,9tdi DSG ombouw. Die Kombi A2, 1.9 TDI und DSG muss angeblich sehr gut fahren
  10. Aber Leute, man kann auf einer Tankfüllung doch keine richtige Verbrauchsmessung machen? Und erst recht nicht wenn es nur einige liter sind. Klar habe ich mich auch mal gefreut als ich nach 302 km nur 13,16 liter nachtanken musste (4,36 l/100 km - Benzin!). Aber eine verlässliche Aussage über den Verbrauch ist wirklich was anderes. Dann muss man doch mindestens 10 mal getankt haben, immer gleiche Prozedur u.s.w.
  11. Siehe sig
  12. Auf Anzeige oder auch wirklich? Wenn der Fühler G2/G62 halblebig ist, kann der Fantasiewerte liefern. Doppelcheck mal über OBD (z.B. VCDS) oder mit IR-Thermometer. Sonst hast Du sicherlich Recht daß das Thermostat verdächtig ist.
  13. So aus dem Bauch würde ich Thermostat oder Wasserpumpe vermuten.
  14. 600.001 - 700.000 600.766 arosar 1,4 TDI 15.07.2013 EZ 03.2003 2xBV/1xBH /3xGetr/1xKP/1xOS/1xBR/1xSD/1xQL/1xDRS/1xRLV/6xZR RIP 27.07.2013 wurde der Kilometerkönig Opfer des Hagels im Hannover Landkreis 500.001 - 600.000 505.500 audi-a2-3L 1,2 TDI 2.11.2012 EZ 11.2001 1 x Getr, 2 x KP, 1 x HP, 2 x Anlasser, kaum Ölverbrauch, das hässlichste und beste Auto, was ich je gefahren bin :-) 400.001 - 500.000 465.000 Chrizzy 1.4 TDI (55KW) 25.05.2012 EZ 2002 460.460 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 10.03.2012 EZ 6/2002 - , 2xStabi, 1xVorderfeder, sonst nur Verschleißreparaturen, DPF nachgerüstet, und er läuft und läuft und... 448.623 Schimkus Hans (AS - L) 1.4 TDI, 16.07.2011, EZ 16.07.2001 401.586 Nichtensegen, 1.4 TDI, 24.07.2013 EZ 09/2001 400.004 Durnesss 1,4 TDI 75PS 14.05.2013 EZ 10/2000 ATG/275000 ATM/374000 300.001 - 400.000 km 390.000 Katbruger 1,2 TDI 28.04.2013 EZ ??/2002 384.200 Boris 1,2 TDI 30.01.11 EZ 09/2001 4xBV/4xBH/1xGS/0xSD/1xKP/1xLM/4xRL /1x Getriebe RIP - Er war zu höherem berufen, doch scheiterte an nicht gewährter Vorfahrt! Servus, das war's. 353.000 Lupo_3L A2 1.2 TDI 3L X-Tend. 18.6.2012. Mein 353tkm Neuwagen! Die Eierlegende Wollmilchsau 352.000 Nachtaktiver 1.4TDI ; 4.4.2013 ; EZ 10/2003 ; keine gröberen Schäden... 351.120 Mütze 1.2TDI 27.11.2012 EZ 01.2003 - 2. Kupplung und 1.Getriebe, 1. Motor und er läuft und läuft und läuft 350.000 weißfahrer 1.4TDI 21.08.13; EZ 09/2003... 1. Kupplung und 1. Getriebe 1. Turbo 349.600 ger.win, 1.2 TDI 20.10.12, EZ 10/2002, Kupplung, Gangsteller, Hydrauliksteuereinheit, 3,8l/100km 342.000 olisch 1,2 TDI 28.03.2012 EZ 10.2002 Getriebe, Turbolader 338.000 Gronwald 1.4.TDI 04.1.2012, EZ 05/2001 333.560 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 10.08.2011 EZ 08/200 327.479 Hai2 1.4i 17.09.2012 EZ 09/2000 <-- BENZINER!!! 320.000 felipe17 1,4 TDI 75 PS, 13.12.2011 EZ 2001 Stoßdämpfer hinten und Bremsen hinten und vorne vor 3 wochen neu gemacht. 316.000 astoria 1,4TDI (75 PS)19.11.2012 EZ ? 310.001 Karat21 1.2 TDI 18.12.2012 EZ 03/2002 310.000 danield24 1.2 TDI 30.03.2012 EZ 11/2001 308.537 Grufti A2 1.2 tdi EZ 09/2002 3.Getriebe 1.Gangsteller 307.000 myself 1.2 TDI 31.10.2010 EZ 01/2000 306.000 A2 3Liter 1.2 TDI 18.09.2011 EZ 10/2002, 2xGangsteller, Führungshülse Kupplung, ABS 303.303 Karedig, Tageskilometer ebenfalls 303 :cool:1.4 Benziner 08.08.2013 EZ 11/2001 Checkheftgepflegt <-- BENZINER!!! 301.000 Andi28ffm 1.4 15.03.2013 EZ 04/2001 (220.000 Km mit LPG-Anlage seit 2008) <-- BENZINER!!! 300.100 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 03.04.2012, EZ 03.02.2003 300.003 carlaron 1.2TDI 25.01.2013 EZ 09.2001 300.001 wat4640 1.2 TDI 17.22.2012 EZ 03/2003 200.001 - 300.000 km 294.800 quetz67 bzw. jetzt bmichl(verkauft an Bekannten, jetzt in Rente als Garagenfahrzeug) 1.2 TDI EZ 07/2002 2. Gangsteller, 2. Anlasser, 2.Lichtmaschine, 2.Batterie, neue Kupplung 285.457 mifo 1,4TDI 20.08.2013 EZ 16.02.2006; lediglich Verschleißteile 285.300 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000, 1 X Getriebe RIP bei 265.000) 277.580 kolja 1.2 TDI 26.08.2013 EZ 02, 1. Motor/Getriebe/Kupplung/Turbo 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ 01 272.727 Chrissi-r, 09.11.2010 5:30, EZ 2001 270.590 FRED_WONZ 1,4i 28.05.2013 EZ 23.04.2003 Er läuft und läuft ..... etc (Nix Diesel) 265.000 elch 1,4 Benziner 16.11.2012 Bj 2001 <-- BENZINER!!! 259.417 Booker 1,2TDI Bj 2002, 1x Getriebe immer noch der gleiche Gangsteller 256.300 shib 1.2 TDI 3L EZ 06/2001 am 17.09.2010 255.600 DerTimo 1,4 Benziner am 09.3.2012, Erstzulassung 05.2002, verkauft 15.3.2012 <-- BENZINER!!! 253.987 DidiHH 1.4TDi 90PS 1.11.2012, EZ 11/2004, 2x ZR, 1x Bremsen kpl, 1x Klimakompressor 252.317 thombo1893 1.4TDI 75PS 1.09.2012 Bj 2002, 2x Bremsscheiben vorn, 1x Trommeln, 2x Pendelstützen, 1x LLK 251.600 lutano 1.2TDI 21.02.2012 EZ 02.2002 250.000 Grufti 1.2TDI 03.10.2010 EZ 2002 248.000 R2D2A2 1.2 TDI 13.09.2011 EZ 09/02 1xGangsteller, 1xKupplung, 2xRadlager v.L u. v.R 246.000 bruhain 1,4TDI 27.04.2009 EZ? 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager 243.500 PStadtfe 1.4TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000 237.650 rolf08action 1,4 Benzin 22.02.2013 EZ ??? <-- BENZINER!!! 234.500 A2Audi 1.4.TDI 66KW,04.03.2013 EZ 09/2004 gerade TÜV neu ohne Beanstandung 232.000 Spritsparer 1.2TDI 11.4.2011 EZ 2001 1.Gangsteller. 1.Getriebe 1.Kupplung alles ohne Probleme ! 231.000 J.P. 1.4 TDI (66kW) 25.04.2013 EZ 06/2004 - Anlasser, Klimakompressor, 2x BV, 1x BH, sonst nix... 230.105 cer, 1,4TDI, 45.220 Ventildeckeldichtung, 183.400 ZMS / alle Motorlager, 186.500 Steuerkette / Kettenrad, 201.150 Stoßdämpfer neu, Turbo noch der erste, EZ 11/2004 230.000 frau anja 1.4 TDI (genau heute 06.11.11) , EZ 11/2001 ... nur Verschleißschäden bis jetzt toi toi toi 228.000 Wulfi 1.2TDI 15.08.2010 EZ 07.2002 noch 1. Gangsteller ohne Probleme. VERKAUFT! 225.000 Tho 1.4 AUA Benzin 03.02.2012 EZ 02/2002 <-- BENZINER!!! 225.000 Snoopy, 25.01.2013, 1.2 TDI EZ 05/2001, bei 195.000 neuer Gangsteller 222.555 Papaya78 1.2TDI 25.10.01 - 1. Kupplung, 1. Getriebe mit Getrieberevision und 2. Gangsteller (Bild) 222.222 conodi 1.4TDI (75PS+) 11.11.2010, EZ 2004 221.000 erasmus 1.2TDI, 21.10.2009, EZ 2001 (Getriebe, 2x Gangsteller) - 80% Biodiesiel, aber nie ein Problem 214.002 Norman, 1,4 AUA (55 kW), 17.12.2012, EZ 2000, beide Gelenkwellen, Koppelstangen, Zündmodul, Blinkrelais <-- BENZINER!!! 212.300 avks 1.2TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller ) 210.650 zinn2003 1.2TDI EZ 08/2001 Getriebe Vorbes. 117tkm 207.456 booker 1.2tdi, ez 2002, getr. b. 170.000km 206.460 hari 1,4 TDI 75PS 03.03.2012 EZ 02/2005 205.000 Ioma 1.4 TDI (75 PS) 23.01.2013 EZ ??.??.2002 203.915 klausvf45 1.4 TDI 75PS 29.11.2012 EZ 03/2002 202.259 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung 202.175 GenDog 1.4 TDI 20.03.2013 BJ2000 201.813 AL2013, 1,4 TDI (55 kW), 26.11.2012, EZ 01/2004 201.177 peha 1.4 TDI 75PS 15.06.2011 EZ 08/2002 200.600 Audi 80 CC 1.4 TDI 03.09.2013 EZ 10/01 2xBV/1xBH/1RL/2xZR/BR rep./1xTFS/1xSD 200.273 rizzer 1.4 TDI 75 PS 28.11.11 EZ 08/2003, bisher keine graviereden Mängel, nur Verschleißteile. 200.200 munich, 1.4 TDI, 75 PS, EZ 8/2001 200.050 Morgoth 1.4 TDI 10.02.2013 EZ 07.2001 200.031 gilli 1.2 TDI 04.03.2013 EZ 06.2001, Schreibe vorn, Verschleißteile 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tsd!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09) 200.002 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 27.11.2011, EZ 12.2003 200.000 A2-D2 1.4i, 10.6.2013, EZ 10/2002 150.001 - 200.000 km 199.000 kleinweich 1,2 TDI 28.05.2013, EZ 8.2001 194.672 streckbieger 1.2 tdi EZ 3.1.2002 größte Schäden: nicht gewaltfrei entfernbarer Rücksitz, Abgasrückführungsventil 192.250 prinzle 1.4l Benziner (55KW) am 23.11.2012, EZ 09/2000 190.190 flip 1.4 TDI, 30.05.13, EZ 04/2003 190.000 tom-tom 1.4 TDI (75PS) ,23.01.2013, EZ ??? 189.000 Eric1964 1.4, 20.08.2013, EZ 01/2001 188.278 Jörg_WL 1.4 Benzin, LPG 20.04.2012 EZ 03/2002 188.000 Nachtaktiver 1.6 FSI, 06.11.2011, EZ 04/2004, keine Schäden. 182.500 Vero 1.4 TDI 07.11.2011 EZ 10/2003 181.000 Azwole 1.4 TDI (66KW), 01.04.2012, EZ 11/2004, wird immer schneller bei weniger Verbrauch 179.000 curieux 1,4 Benziner am 15.11.2011, Erstzulassung 2000 178.000 blacky1.2 1,2 TDI, am 22.8.2013, EZ 10/2002 176.500 Audi22 1.4l Benziner (55KW) am 23.11.2012, EZ 12/2002 175.836 Mankmil, 1.4i 75PS, 08.06.2012, EZ 10/2001 174.953 heko193, 1.4l Benziner auf LPG, 01.03.2013, EZ 05/2004 174.109 jesperb, 1.2 TDI 29.11.2011 EZ 04/2002, GS, Kupplung 172.000 KANE.326 1.4TDI 08.09.2011 EZ 03/2004 171.944 vfralex1977 1.4TDI 25.11.2011 EZ03/2002 171.023 gelbo 1.6 FSI 19.10.2012 EZ 04/2004 171.000 Christoph 1.4 TDI 75 PS 01.09.2012 EZ 10/2002 170.000 Bedalein 1.4 Benziner 26.07.2012 EZ 07/2000 (Austauschmotor bei 139.995 km--> Zahnriemen gerissen, Kupplung neu, Front neu (2012), Heck hinten links neu (2009), Bremsen, Stabi, x-mal Koppelstangen, Federn, Domlager) 167.157 Gumble 1.4 TDI 75PS@100PS 20.01.2012 EZ 02/2004 167.000 Supermue 1.4TDI 31.08.2011 EZ 07/2003 162.320 jean1782 1.4 Benz 28.03.2012 EZ 09/2001 160.600 HellSoldier, 1.4i, BBY, 12.06.2013, EZ 06/2004 160.452 Highlander72 1.4 AMF TDI 13.10.2012 EZ 05/2003 Radlager vorne, Federn vorne, Stoßdämpfer hinten 160.238 jesperb, 1.2 TDI 14.03.2011 EZ 04/2002 160.000 Monteaup 1.4 Benziner 14.02.2012 EZ 05/2002 159.090 Ente 1,4 Benziner 22.11.2011 EZ 03/2002 Klimakondensator 158.093 Nagah 1.4 TDI (75PS) AMF 18.12.2012, EZ 08.11.2002 Türfangband 131.963km / Koppelstange + Federtellergummi 135.000km 156.661 UliTS 1.2 TDI 14.12.2012 EZ ??? 155.000 Falmmer 1.4TDI 16.01.2011 EZ 09/2003 152.000 Mike242 1,4 TDI, 10.01.2011 EZ 01/2004 150.300 Romulus BBY 03.10.2013 EZ 07/2003 150.090 Highlander72 1.4 TDI 28.11.2011 EZ 05/2003 150.070 Solimar, 1.4 Benzin, 08.11.2012, EZ 10/2001 150.014 MJ_N98 1.4 TDI 01.08.13 EZ12/2004 100.001 - 150.000 km 140.100 DerWeißeA2, 1.2er, 22.11.2012 EZ12/2002 140.000 audidriver172,1.4 TDI CS, 19.01.2011, EZ 08/2003 bei 100tkm neue stabigummis 139.000 kleinweich 1.2 TDI 28.05.2013 EZ 8/2001 138.800 damkal 1.4 TDI (90 PS) 10.01.2013 EZ ??? 136.000 knutschkugl 1.4 TDI 01.11.11. EZ2002 132.111 aktc, 1.6 FSI, 27.06.2011/ EZ 07/2004 130.324 Tischaaa.1,4 Benzin 17.05.2011/EZ.04.2001 128.800 azweitdi, 1.4 TDI 02.01.2011, EZ 10/2000 126.000 Räubermutti, 1.4 Benzin, 10.10.2012, EZ 05/2002 125.000 TTPlayer, 1.4 TDI (90 PS), 18.02.2013, EZ 06/2005 124.600 Vercingetorix 1.4 TDI 1.2.2011 EZ 04/2001, BH komplett neu 120.100 a2 fahrer 1.6 FSI 12.11.2011 EZ 11/2002 1xATM 1xEinspritzdüsen118.300 110.500 Auditom 1.4 Benzin 19.04.2012 EZ 27.04.2005 102.000 Pyro_Loe 1.6FSI 01.08.2013 (EZ 01/2006) click für mein A2 100.200 herr_tichy 1,4 Benzin 25.08.2011 (EZ 06/2002) 100.100 HSV - 1,4 TDI (90 PS) 20.10.2011, EZ 05/2004 100.010 flyingfuse 1.4 TDI 27.06.2011 EZ 01/2004- Bremsscheiben hi, Turbo, Drehzahlgeber 50.001 - 100.000 km 99.920 hirsetier 1.4 TDI 24.09.2012 EZ 20.12.2005 99.500 a2 fahrer 1.2 TDI 12.11.2011 EZ 04.2002 1xGetriebe 95.500 Arthur4ik 1.6 FSI 16.05.2013 EZ 11/2002 92.147 Fuchs 1.6 FSI, 20.7.2013, EZ 02/2005 RL hinten rechts 92.092 BigLion 1.6 FSI 08.02.2012 EZ 10/2002 91.000 mak10 1.6 FSI 31.01.2012 EZ 11/2004 90.000 DerTimo 1,4 Benziner 22.07.2012, Erstzulassung 11/2004 88.888 cmpbtb 1,4 TDI 66 kW 01.07.12 EZ 2004 81.555 mak10 1.2 TDI 31.01.2012 EZ 11.11.2004 80.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 31.01.2012 EZ 07/2005, Domlager vorne links, Glühkerzen. Batterie, Bremsscheiben hinten, Verdampfer, nicht reparierte Risse an den Vordertüren 75.100 mak10 1.4 TDI 66kW 31.01.2012 EZ 22.12.2004 75.000 Dani3602 1.4 Benzin am 08.09.11 EZ 08/2003 75.000 a2laecheln 1,4TDI (75 PS) 19.11.2012 EZ 16.02.2006 72.400 Kawa-Racer 1,6 FSI Benzin am 18.10.2011 EZ 01/2003 71.000 Kleine - 1.4 TDI (90 PS) am 15.01.2011 EZ 07/2005 55.055 fmbw10 1.4 Benzin 03.09.2011 EZ 21.12.2005 52.500 Ingo 1.4 TDI 66kW 01.10.2012 EZ 10/2004 Schaltseile erneuert 52.000 wegees 1.4 TDI 66kW 16.01.2011 EZ 08/2005 0 - 50.000 km 47.950 fireblade999, 1.4 Benziner, 27.08.2011, EZ 21.03.2005 46.996 svenno 1.6 FSI 26.05.2012 EZ 19.02.2003 35.551 kabe 1.4i 55kW 08.01.2013 EZ 01/2004 35.000 kingel-A2, 1.4 Benziner, 15.07.2011, BJ 2003, EZ 06/2003 20.550 INfsi 1,6 FSI 1.12.2011 BJ 2003 EZ 07/2007 20.969 pit49 1,4 i 10.01.2013 EZ 08/2005 Tageskilometer (ohne Fahrerwechsel) 1600 km Lupo_3L Klagenfurt-Dortmund-Frankfurt a.M. August 2012 1500 km Lupo_3L Wien-Stuttgart-Wien 27.07.2013 1360 km durnesss plus 5Stunden Getriebewechsel am 01.11.2010 1350 km Lupo_3L Wien-München-Bregenz-München-Klagenfurt 27.4.2013 1306 km durnesss Stockholm-Bentheim in 14 Stunden am 06.03.2013 1200 km Fuchs in 13h30min 1,6 FSI BJ2005 am 18.8.2012 1100 km Durnesss in 14h am 15.01.2013
  15. War die verbrauchte Menge auf 8500 km die gleiche wie sonst auf 6000 km? Bis der ersten Meldung nach Ölwechsel dauert es bei mir auch immer länger, vermutlich weil die verbrauchte Menge von Einfüllpegel bis Warnung grösser ist als 1 liter (übliche Nachfüllmenge). Leider habe ich kein VCDS zum nachsehen. Sonst eine interessante Beobachtung!
  16. Ich glaube ich bin da eher mit dem schwimmenden Vogel als mit dem aufgestandenen Korrodieren wird da m.E. nichts, weil Alu. Aber i.O. sieht das sowieso nicht aus. Ich würde zurück gehen, allenfalls um Feuchte im Innenraum vorzubeugen.
  17. Ist die zweite Grösse jeweils wirklich 165/55R15? Ich würde annehmen 165/65R15
  18. Hey! "Nur Links" geht hier nicht wirklich auf
  19. OK, jetzt gehen wir über die "kurzen" Fragen hinaus Ist der Verschleiss der Lambdasonden nicht von der Menge verbranntem Öl abhängig? Man würde meinen dass der Verbrauch höher sein sollte bei höherem Ölpegel (also beim literweise einfüllen statt halbliterweise). Krikris Beobachtung lässt aber auf das Umgekehrte schliessen (OK, Statistik einer Einzelbeobachtung )
  20. Warnung vor Änderung des 5. Ganges beim Ottomotor - A2 Forum
  21. Als wir Anfang September in Zeeland waren habe ich noch zwei Abende mein Glück versucht mit einem bunten Objekt und Farbenspiel im Himmel Originalgrösse ist in der Galerie hinterlegt.
