Alle erstellten Inhalte von Romulus
Ich würde mal die Gedankenspiele hier oben folgen. Obwohl, wenn es nur bei Ein/Aussteigen ist, vielleicht der Sitz? P.S. 1. Ich schaue auf dem Tacho in deinem Benutzerbild, aber was muss ich sehen ausser FIS und Dieseldrehzahlmesser? Genau 100.000 km oder? P.S. 2. Deine Signatur müsste mal abgestaubt
Siehe #10: 1. Fehlerspeicher der Klima auslesen (lassen). Vermutlich steht da eine Meldung betr. der Temperaturregelklappe. 2. Wenn ja, Klappe erneuern lassen oder selbst ordern und die alte gegen die neue tauschen. Siehe Anleitung Stellmotoren der Klima Ausbau - A2 Forum 3. Wenn nein, weiter forschen
Kennzeichenbeleuchtung durch LED (StVO) ersetzen - Reparaturanleitung
Romulus antwortete auf Audi 80 CC's Thema in Technik
Es gibt die Leuchten nur komplett zu kaufen. So hatte ich, als ich die Gläser erneuern musste, zwei Innenleben übrig. Damit habe ich dann eine Bochumer Moderatorin sehr glücklich machen können (Martin, hätte ich sie noch gehabt, dann hätte ich dir gerne den Anschluß dokumentiert.) -
Tippe auch auf Temperaturfühler G2/G62 Siehe https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=38033
Nur aufpassen daß die gesättigte Salzmischung (das gesammelte Wasser) nicht ausläuft/kleckert!
- 26 Antworten
- entfeuchtung
- innenraumfeuchte
Respekt! Innerhalb 4 Std 28 mal ein Danke zu ernten! Aber verdient!
Was ist eigentlich der Anlass für die Messung? Wenn alles angeblich ist wie immer... Welche Ölsorte wird verwendet?
Vibrationen/ Ruckeln/ unrunder Motorlauf/ drehzahlabhängig (TDI, ATL/66kW)
Romulus antwortete auf A2driver22's Thema in Technik
Als Antworter/Leser/hilfsbereiter Mitmensch im Forum möchte man dass alle Fragesteller ihre Fragen so ausführlich dokumentierten!- 6 Antworten
- atl/66kw
- drehzahlabhängig
(und 3 weitere)
Ich an deiner Stelle würde ruhig auch das Gebrauchtangebot in Deutschland ansehen. So schwierig ist es nicht ein Fahrzeug aus D in NL zuzulassen, siehe http://www.audi-a2.nl/hoe-te-handelen-met-een-auto-invoeren-vanuit-duitsland-t1458.html Es vergrössert den Auswahl ungemein. Deine Frage zum FSI beantwortet es aber nicht... ich bin da glücklich mit meinem 1.4er Groeten Thijs
Vielleicht solltet Ihr mal zusammen auf Jagd gehen... schwarz/weiss ist die letzte Mode
Romulus antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Der wauzzz fährt seine 175/60R15 mit 20 mm pro Seite (vorn)/30 mm pro Seite (hinten). Die Winterreifen auf 5,5J Stahlfelgen mit ET34: Felgen im Retro-Stil - A2 Forum Jetzt kannst du selbst berechnen wieviel die Wählscheiben mit 195/50R15, 6J Bettbreite und ET38 brauchen für den gleichen Look Alternativ, der Kuestenbazi fährt nach seiner Signatur 17" S-lines mit vorn 12 mm und hinten 15 mm Verbreiterung, vermutlich 205/40R17. Das ergibt also die andere Ende der Skala -
Hey, das ist aber unfair! Du kannst für jedes Saison und jede Wetterlage das passende Auto aus der Garage fahren Tolle Bilder, schöne Farbenanreicherung für die bisherige Kalendersammlung. Romulus, der sich freut wenn sein Delphingrauer wie ein Kameleon ins Bild passt
Notentriegelung Heckklappe: Kofferraum bei leerer Batterie öffnen? - A2 Forum KSG erneuern (teuer) oder zur Reparatur anbieten (preiswert), z.B. bei Lau: A2 Forum
- 15 Antworten
- batterie leer
- komfortsteuergerät
Irgendwie hast du in letzter Zeit nicht so das Glück mit deinen Kugeln, oder? Ich würde vorschlagen, wenn jetzt keine Auffälligkeiten vorliegen, fahr damit zum nächsten Schraubertreff, soviel Kompetenz findet man bei keinem Freundlichen
Romulus antwortete auf A2 speedster's Thema in Technik
Ich meinte der arosist hat diese ganzen Spoiler auch? -
Der Grund warum die rote Öllampe an ging, wäre interessant. War tatsächlich der Öldruck zu niedrig (Stand OK?) oder sind hier elektrische Ursachen möglich? In dem Fall ist der Zusammenhang mit den anderen Warnleuchten mehr plausibel. Ich denke dann an z.B. eine durchgescheuerte Leitung (oder -Strang) an einem Sensor der auf die Öldruckkontrolle und auf den Notlauf Einfluss hat.
Sitzheizung an Sitzen im ausgebauten Zustand erkennen
Romulus antwortete auf Weldingboy78's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Man könnte -
Off topic, aber nicht unwichtig Nur so zur Richtigstellung: der freigesetzte Wasserdampf aus Kühlturmen ist kein Prozesswasser/-Dampf, sondern vorhandenes Wasser aus der Umgebung. Das Prozesswasser ist meistens schon durch seine Aufbereitung so teuer dass man es nicht einfach verdampfen lassen würde. Es wird im geschlossenen Kreislauf behalten und gegen eine Wärmesenke kondensiert um wieder zu Dampf zu werden. Im Falle eines Kühlturms ist die Wärmesenke eben zu verdampfendes Wasser. Andere Wärmesenken wie Fernwärme oder industrielle Prozessen sind auch sehr gut möglich und werden bei Kraft-Wärme-Kopplung praktisiert. In allen Fällen ist der Wasser/Dampfkreislauf nahezu geschlossen und der Wasserverbrauch sehr gering.
- 3.413 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
A propos Bohrer:
Ich habe da bei den Stichworten des Themas grad etwas nachgeholfen
Hier gibt es schon einiges an Erfahrungen: Anleitung: Sitzheizung nachrüsten - A2 Forum
Das erscheint mir logisch, da das IMHO nur von der mechanischen Passung des Schlüssels abhängig ist und nicht von FFB, geschweige denn WFS. Zu deinem Problem habe ich leider keine Ahnung.
Klasse! Mit Hammer, Zange, Draht, kommt man bis nach...
Hab noch kurz gesucht. Ich glaube dass dieser Thread deinem Problem am nächsten kommt. 3. Bremsleuchte leuchtet mit 5LEDs dauerhaft - A2 Forum Der Thread den ich mir erinnerte, war dieser. Bremsleuchte defekt. Brauche Tip. - A2 Forum Seltsam nur dass neue Birnen es bei dir nicht gelöst haben. Auch ich würde dann auf ein Masseproblem tippen, also auf Durchgang messen zur Karosse.
