Alle erstellten Inhalte von Romulus
Datenbank Reifen und Felgengewichte
Romulus antwortete auf A2TDI's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Nochmal Crosspost... -
P0327 sollte übereinstimmen mit 16711: VCDS / VAG-COM: uitleg - tips - trics Wenn ich danach gehe, würde ich erst mal löschen und weiter sehen.
- audi a2 1.6 fsi
- klopfsensor
Macht meine Kugel auch seit ewig links hinten. Vermutlich indertat hier das gleiche. Das hätte ich nicht mitmachen wollen, Autofenster einschlagen mit Kind im Auto Bin froh daß es so harmlos ausgegangen ist!
Vielleicht noch hilfreich: Wo sitzt der Öldrucksensor? 1,4 AUA - A2 Forum
7J 16 Zoll Felge vom A1 (ET 34) mit Teile-Nr 8X0 601 025 B Audi A1 16 Zoll 7 Speichen Design - A2 Forum Original Felge 8x0601025b8z8 9,85 kg/Stk -
Romulus antwortete auf 9erhaas's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Nach Signatur zu urteilen fährt a2s2 damit rum: A2 Forum -
Vermutlich dieser hier: http://suchen.mobile.de/auto-inserat/audi-a2-1-4-tdi-dpf-advance-erst-89tkm-hamm-bockum-h%C3%B6vel/191702200.html
Getriebeumbau 1,2l TDI auf Handschaltung
Romulus antwortete auf vaglupo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
3. Getriebeumbau 1,2l TDI auf Handschaltung - Seite 4 - A2 Forum -
Matrices waren nie so meine Sprache , aber in Tapatalk sah ich da zwei {/LIST}{LIST} Tags. Die wegzunehmen wäre vermutlich die Lösung, ggf. ist das was Norman gemacht hat.
Für den Anfang: http://www.audi-a2-museum.de/ -> Daten und Fakten -> Kurzanleitung
- 1 Antwort
- benutzerhandbuch
- download
Ich setze auf Anleitung: G2 G62 tauschen (Kühlwassertemperaturgeber) - A2 Forum umso mehr wenn deine Heizung beim Abfallen der gezeigten Temperatur nicht kalt wird. Der Fehlerspeicher wird dir nicht helfen, du könntest aber die Messwerte für Temperatur aus dem MSG mitschreiben während der Fahrt und vergleichen mit denen im Tacho.
Hat deiner die Trittschutzfolie? Das hilft schon ein Bisschen, obwohl die Schwelleroberseite dann noch unbedeckt ist. Siehe auch Trittschutz für Schweller - A2 Forum
Oder hast du einen OBD2 Dongle benutzt? Dieser kommuniziert nur mit dem Motorsteuergerät, OBD2 kann ja nicht weiteres. So einen habe ich auch, hilfreich wenn mal die Motorkontrollleuchte leuchtet. Siehe OBDII Daten im Mobiltelephon ausgeben - A2 Forum
Verweis zum älteren Thema dazu, das bereits viele Erfahrungen mit OBD am A2 enthält: OBDII Daten im Mobiltelephon ausgeben - A2 Forum
Es wird behauptet daß die 1.4 Benziner Schaden nehmen wenn man die Übersetzung ändert. Das hat noch niemand entkraftet und dies hält also viele noch ab. Warnung vor Änderung des 5. Ganges beim Ottomotor - A2 Forum
Hat jemand 175/65/15 zugelassen bekommen
Romulus antwortete auf famore's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Dieser, schon was ältere Thread könnte hilfreich sein: Verbrauch-Reifengröße - A2 Forum Da ich im Sommer ja auch mit 175/65R15 fahre, und jetzt im Winter (naja ) mit 175/60R15, und mehrere GPS besitze, sollte ich da auch behilflich sein können -
Leider vorerst nur auf Holländisch http://www.audi-a2.nl/75-pk-tdi-stotteren-onregelmatige-loop-abs-en-asr-melding-t1871.html oder Englisch Diesel Injector Loom/Harness Replacement Aber Bilder sind ohne Worte sowieso hilfreich (hoffe ich doch)
Unter den Holländischen VAG-Fahrern sind die Jungs von Marja sehr bekannt. Ich weiss ja nicht ob du da warst, aber wenn alles andere schief geht, könntest du es da noch mal versuchen. Sie haben mir damals (2010) persönlich bestätigt auch den 3L "tempomatisieren" zu können und das geregelt zu machen, nebst die 0815 VAG Kisten. Zu deinem technischen Problem kann ich leider nichts beitragen, aber darauf sind andere hier schon scharf Gruss aus Lampegat
Alle ausser die stärksten Versionen (GTI, VR6), die hatten 5x100 statt 4x100. Insofern sehe ich Kompatibilitäten...
Alles wird gut!
Unterbauchvermutung: KSG und/oder Mikroschalter in Türschlösser (insbesondere Fahrertür). Auslesen (lassen) schafft Klarheit.
VW up! Felgen am A2 1.2 TDI?
Romulus antwortete auf blacky1.2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Verwandt: ich habe für den Winter die Groenland Felgen vom aktuellen Polo Bluemotion, die genau die gleichen Abmessungen haben wie die 5,5J Stahlräder vom A2. Siehe Datenbank Reifen und Felgengewichte - Seite 6 - A2 Forum -
Romulus antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Doch, aber dann relativ zur Breite: z.B. 65% von 175 mm. Ne, alles halb so wild. Ein guter Start: Reifen und Felgen: was passt - A2 Forum -
Die Abbildung von Norman mit 165/65R15: A3 Alufelge (Telefonwählscheibe) , Teilenummer Nabendeckel - Seite 2 - A2 Forum In Deutschland ist 175/65R15 nicht ohne weiteres zulassungsfähig. Lese dich mal durch, es ist schon viel darüber geschrieben. Ich habe diese Reifengrösse und bin glücklich damit, der Tachovorlauf ist dann nur noch minimal, der Drehzahl etwas niedriger, Verfügbarkeit von Reifen besser als 175/60R15. Was du über den Originalumfang schreibst, verstehe ich nicht. Der Abrollumfang ist von den drei Kenngrössen abhängig: Breite 175, Flankenhöhe 65 = 65% von 175, Felgendurchmesser 15 Zoll. -
Norman hat sie mit 165ern, es gibt hier auch irgendwo ein Bild dazu. Den Unterschied zu 175ern sieht man eigentlich nicht.
