Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 12:30 und 13:00 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Viele Grüße, Artur ×
timo-k
Alle erstellten Inhalte von timo-k
  1. timo-k
    ABS-Probleme
    jetzt schnall ich garnichts mehr.... war gestern noch beim , der mich erstmal wien auto mit standlicht angekuckt hat, als ich gesagt habe ich hab den abs sensor selbst gewechselt... jetzt spuckt er folgendes aus: drehzahlfühler vorne links G47 elektrische fehler im stromkreis drehzahlfühler vorne links G47 unplausibles signal sporadische fehler drehzahlfühler vorne rechts G45 machanischer fehler sporadischer fehler bordspannung kl30 unplausibles signal sporadisch und ein paar sporadische klima fehler. also schließ ich auf das kabel vorne links, aber was macht der g45 dann für fehler, hats den etz auch gschmissen? fehlerspeicher is jetzt mal gelöscht und wird am samstag mal neu ausgelesen.... gruß und schonmal danke für eure hilfe
  2. mal kurz etwas OT, dazu... kann das sein das die Inbusschrauben vom Bremssattel 7mm haben? Hab mir überlegt den kurz abzubauen wegen meinem ABS Sensor... und 6er Inbus war zu klein und 8er zu groß. (Bremssattel an der VA) Da Audi/VW Deutsch is kann ich mir Zoll-Größen eig nich vorstellen?
  3. timo-k
    ABS-Probleme
    jo tazel hat recht, habe mich auch verschaut... da is garnix zahradmäßiges drin... vor paar wochen sinds schon (als es das erste mal kam) mehrmals drehzahlsensor vorne links kein signal... und einmal spannung unplausibel werd morgen nochmal vorbei, vllt gibt er mir ein protokoll o.ä. mit... habt ihr sonst noch ne andere idee?
  4. timo-k
    ABS-Probleme
    Ok vielen dank schonmal
  5. timo-k
    ABS-Probleme
    Schadet es irgendwelchen Teilen wenn ich da WD40 oder Bremsenreiniger reinsprüh?
  6. timo-k
    ABS-Probleme
    Wat für dinger?^^ Du meinst so ne Art verzahnung die man duch das Loch vom Sensor sieht oder? Keine Ahnung wie die Aussehen muss, aber da war eine.
  7. timo-k
    ABS-Probleme
    Hiho, ich weiß es gibt schon ein paar Themen dazu nur ich reg mich gerade ein bisschen auf^^... Seit einiger Zeit spinnt meine Kugel... (sporadisch, seit ein paar tagen dauerhaft --> ABS Leuchte, ASR Leuchte und im FIS rote Bremsen. War schon beim freundlichen Fehlerspeicher auslesen lassen: Drehzahlsensor vorne links, also auf die Bühne... Kabel angeschaut, keine äußerlichen Anzeichen. Am Freitag mal Rad runtergeschraubt, stecker ab und Sensor gemessen... Wiederstand= >300kOhm. Also Sensor bestellt, eben reingemacht. (Inkl das Loch in dem er steckt mit Pressluft ausgeblasen) ==> selbes Problem. Genervt Rad wieder runter, Stecker ab, wiederstand auch >300kOhm..., noch genervter rechtes Rad ab, das gleiche: >300kOhm... (Nein mein Multimeter ist in Ordnung ) Was bleibt jetzt noch übrig? Kabel, Radlager (stand ja so in anderen Themen) und Steuergerät? Was würdet ihr jetzt tun?^^ Danke für die Hilfe & Gruß
  8. Was würdet ihr denn für die 17" S-Lines nehmen? (Sommer) Wieder die 205/40ZR17 Dunlop SP9000? Brauche nämlich 2 stück für diesen Sommer dann.
  9. http://de.wikipedia.org/wiki/Parkkralle naja Engländer
  10. Ist doch das selbe? Naja egal, als ich vohin los bin (-14,5°C) laut der Kugel, musst ich sämtliche Elektrischen Geräte ausschalten damit er wollte, sonst hatter nur georgelt aber wollt nich "selbständig laufen", gut meine Batterie is 8 Jahre alt. Danach 30sek im Standgas mit erhöhter Drehzahl und auch schwankungen, ähnlich deinen Rucklern aber sonst ohne Probleme. gruß P.S: Achja die 155er Trennscheiben sind find ich im Schnee super, bin nen Berg hoch wo sämtliche Daimler etc. (und auch Passats mit Frontantrieb) nich hoch kommen, ohne Probleme hochgekommen (einma hat mich das ASR angeleuchtet aber sonst top).
  11. timo-k
    A2 - TDI Power
    ich finde zu dem aggressiven bilderwechsel würde auch sowas passen.... In Flames - World of Promises http://www.youtube.com/watch?v=wF1-pp1WiAc
  12. Jou der Klappert bei mir auch, wenn ich den Festhalt isses sogut wie weg. (Bin zufaul gewesen den ma ordentlich festzumachen )
  13. Da bin ich ja mit meinem schönen Alpine Type R nichts dagegen. Naja dafür bekomm ich wenigstens noch 2 Tüten in den Kofferaum . Aber ganz nice, vorallem die Boxen in den Türpappen.
  14. falls wer grad dmax kuck da kommt ne reportage über ne classic rally da is der walter röhrl ebenfalls dabei, halt nich im a2
  15. Ich hab für nen neuen Stabi 170€ inkl Ein/Ausbau und Mwst bezahlt, in ner Freien Werkstatt. (Danach hat zwar die Spur nicht mehr gestimmt, aber wurde ohne Murren gleich vermessen und eingestellt.) Km-Stand: ca. 90.400 Alter: 11/2001 Modell: 1,4 TDI Kulanz / Garantie: Nein.
  16. jo stimmt, beim diesel wird eben der klimakompressor und der zuheizer ausgeschaltet.
  17. Damit das "Komfortschließen" funktioniert müssen die Fensterheber eingelernt sein. Geht so: Manuell ganz hoch fahren und und dann den Schalter 3 sek ganz nach oben ziehen. Die Scharniere kann man glaub ich einstellen nur keine Ahnung wie.
  18. ja am ersten tag wo ich mein Führerschein hatte (22 Juni) war inner 30er zone mit 45 kmh aufm tacho der kugel... (leider) :janeistklar:kam bis heute nichts
  19. Update: >300.000 km 333.333 mjohkoester 1.4 TDI (55kW) 23.09.2009 EZ 6/2002 326.485 Schimkus Hans, 1.4 TDI, 31.12.2008, EZ 07/2001 322.100 arosar 1,4 TDI 01.09.2009 EZ 03.2003 1xBV/1xGetr/1xKP/1xOS/1xBR 320.050 Boris 1,2 TDI 06.01.09 EZ 09/2001 3xBV/3xBH/1xGS/0xSD/0xKP/1xLM/3xRL 317.500 Unser_Pabst, 1.4 TDI, 17.09.2009 EZ 08/2000 312.000 Audi-A2-L 1,2 TDI EZ 11/2001 200.001 - 300.000 km 279.000 A2-D2 1.4 TDI (55 kW) 23.10.2009 EZ 06/2001 277.500 voccmoccer 1.4 TDI (55 kW) 18.03.2009 EZ ? 246.000 bruhain 1,4 TDI 27.04.2009 1 gebr. Feder vorne + 1 Turbo + 2 Radlager 243.500 PStadtfe 1.4 TDI (55 kW), 13.05.2009, EZ 11/2000 241.179 Nichtensegen 1.4 TDI (55 kW), 15.05.2008, EZ 9/2001 231.000 Andreas1968 1.4.TDI (55 kw) 12.10.2009, EZ 03.02.2003 227.000 Durnesss 1,4 TDI 19.07.2009 EZ 10/2000 225.000 Chrissi-r 1,2 TDI, ohne größere Probleme 222.222 Karat21 1.2 TDI 11.03.2009 EZ 03/2002 222.000 Audi-A2-3L 1.2 TDI 30.4.2008 EZ ? 222.100 Doktor.Maus 1,4 TDI (55 kw) EZ 09.11.2000 (TL bei 95.000)07 221.673 florix 1.4TDI 10.2007 EZ 05/2003 221.555 Eddy 1.4 TDI 10.06.2007 EZ 10.2000 221.000 erasmus 1.2 TDI, EZ 2001 (Getriebe, 2 X Gangsteller) - besonderheit 80 % Biodiesiel getankt, aber nie ein Problem 218.215 dborrmann 1.2 TDI 27.05.2007 EZ 01.2003 214.000 Nachtaktiver 1.4TDI 29.7.09 Ez 10/2003 212.300 avks 1.2 TDI 01.2007 EZ 12/2001 (1. Gangsteller ) 208.756 Pudsche 1.54 TDI 05.02.2008 Es 21.12.2001 201.980 Mütze 1.2TDI EZ 01.2003 - die ersten 200000 sind geschafft, Original Kupplung und Getriebe - keine Probleme! 201.454 DieselPower 1,4 TDI 08.03.2007 EZ 08.2001 200.080 DerTimo 1.4 Benziner 13.09.2009 EZ 04/2002 200.002 de-windig-klaus, A2 1.4 Tdi, Biodiesel bis 160tst!, EZ 05.2002, 70tsd kopfdichtung, 120tsd Beläge und scheibe vorn, 160tsd Fahrwerk, 175tsd RL vl, Umbau auf PÖL, Weitec-FSD (28.6.09) 150.001 - 200.000 km 198.400 FL-TDI 1.4 TDI 3.4.2009 EZ 2/2001 191.500 Wochenende 1.4 TDI 06.09.2009 EZ 02/2002 190.449 wat4640 1.2TDI 05.12.08 EZ 03.2003 190.000 Wulfi 1.2TDI EZ 07.2002 ohne Gangstellerprobleme 189.264 BastianE 1.4 TDI, 29.09.08 EZ 2003 188.500 hub 1,4 TDI 55KW EZ 03/2001 184.100 audia2tdi 1.2 TDI 02.09.07 EZ 10.10.02 180.085 checkert 1.2TDI 28.05.2009 180.000 carlaron 1.2TDI 27.08.2008 EZ 09.2001 178.831 brill 1,4 TDI 13.11.20 178.500 NrwOtti 1.4 TDI 12.03.2009 EZ 02.2002 (verkauft) 177.777 ToasterA2 1,4 TDI 23.01.2007 EZ 10.04.2001 176.928 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 08.2001 172.250 PStadtfe 1,4 TDI, 08.12.2006 EZ 11.2000 171.300 sevenbit 1,4 TDI(75PS) 01/2009 - EZ 06/2002 170.059 Dose 1,4TDI 90PS, am 11.07.2007, EZ 01/2004 167.900 Audi TDI 1.4 TDI 05.05.2007 EZ 06/2001 167.600 raphael00 1.4 TDI 4.12.06 (und nun ZKD durch:-((() 166.450 brue, 1.6FSI, 15.04.2007 EZ 10.2002 165.000 Sl4yer 1.4 Benziner EZ 01.2002 162.000 danield24 1.2 TDI 17.07.2007 EZ 11/2001 161.161 gallex2000 1.4 TDI EZ 02.2001 .. 161.100 Luna 1,4 TDI, EZ 07/2001 159.500 mathiasschuldt 1.2TDI 14.01.2007 EZ 10.2001 155.940 peha, 1.4 TDI 75 PS, 20.05.2009, EZ 08/2002 154.900 TDIler 1,4 TDI 75 PS, EZ 12/2000 152.301 funsearcher, 1,4 TDI 75 PS, EZ 152.200 M@x 1.4 TDI 06.01.2009 EZ 06/2002 152.000 friedel.kronach 1.4 TDI 09.12.2007 EZ 01.08.2003 150.001 A2-s-line 1.4 TDI (66kW), 17.05.2009, EZ 12.2003 100.001 - 150.000 km 150.000 4maa 08.01.2008 149.960 sander0505 1,4 TDI(90PS) 10.2007 148.200 Jodha 1.4 TDI 20.10.2006 147.500 SLINEA2 1.4 TDI EZ 11/2002 146.000 SP_UT_NIK EZ 22.06.2001 146.000 Bfi 1.4 TDI 07.04.2008 145.600 AudiRS2 1,4TDI 13.10.2006 145.000 ever2less 1,4 Benz. EZ 10/2000 144.444 morgoth 1.4 TDI 01.08.2009 EZ 07.2001 144.283 3l-Fan 1,2 TDI, 18.09.2008, EZ 09.2001, meiner seit 08.2004, 1x GS-Dichtung 143.000 baaluu 1,4TDI 14.10.2006 143.000 zigzac0123, 1.4 TDI 06.07.2008 142.345 UH017 1,4TDI 142.000 Da-shim 1,4TDI EZ 04/2002 141.000 zigzag0123 1.4 TDI 2002 140.850 chris 1.4 TDI 06.02.2008 EZ 06/2002 140.140 DidiHH 1.4TDI 66kW 03.04.2009 EZ 11/2004 138.000 Sputnik 1.2 TDI 9.9.2007 136.980 vfralex1977 1.4TDI (75PS) EZ 03/2002 136.500 Tho 1.4 AUA Benzin 07.09.2009 EZ 02/2002 136.101 munich, 1.4 TDI EZ 08/01, 05.09.2008 134.000 keulenr.1 1.4 EZ 2001 133.621 A2hesse 1.4TDI, 15.08.2007, EZ 23.11.2001 133.600 Tuareg 1,4 TDI 05.09.03 EZ 10/2002 133.565 pirx 1.2TDI 26.10.06 132.500 rennmaus, 1.2 TDI, 7.7.2007, EZ 6.02 130.100 Audi 80 CC 1.4 TDI 27.08.2008 EZ 10/01 1xBV/1RL/1xZR/BR rep. 130.056 Jörg_WL 1.4 Benz. 25.02.2009 EZ 03/2002 130.000 Bahmer 1.4 TDI 129.741 gnittlpfuett 1.4 TDI 29.10.2006 128.500 hollowkillah 1.4TDI 11/2000 - KK, BR 128.000 Audi-IN-A2 1,4 LPG 08.10.2009 EZ 02/01 126.790 Alu_Kugel 1.4 TDI 26.02.2009 EZ 08/2001 (verkauft) 126.757 AndererYogi 1.4 TDI 28.01.2008 EZ 05.2001 125.400 S.Tatzel 1,4 TDI EZ 06.02.2001 125.005 blacky1.2 1.2 TDI 02.07.2009 EZ 10/2002 125.000 arbeitstier 1.4 Benz. 10.2007 124.500 Der Abschlepper 29.11.2007 EZ2002 124.500 jiggy 1.4TDI 4/2002 Zuheizer neu 123.800 Mehrschwein 1,2 TDI 29.11.2006 EZ 3/2003 123.787 Streckbieger 1.2 TDI 5.3.2007 EZ 04.2002 123.500 e-k.vs 1.4 Benz. 29.03.2009 122.000 escobari 1.4 Benzin 2.1.2009 EZ 05/2002 119.800 2001 A2 1,4 Benzin 14.01.2008 118.117 Hylke 1.4 TDi 02.05.2007 EZ 08.2004 117.671 ca3sium 1.4 AUA 30.05.2009 EZ 2000 117.336 linteo 1.4 TDI 5.2.2009 EZ 7/2003 115.736 MKquattro (nicci) 1,4 75PS EZ 1.8.03 115.500 KWH 1,2TDI 20.10.2006 115.000 Bahmer 1.4 TDI 10.2007 EZ 12/2000 114.388 Goerdi 1,6 FSI, 28.06.2009, EZ 05/2002 111.200 A2-NL 1.4 TDi 27.06.2007 EZ 05.2001 111112 fendent, 1.4 TDI 02.07.2009, EZ 05/2005 110.400 Primbs 1.4 90PS EZ 09.2004 Zahnriemen neu 04.2009 110.000 Echo A2 1,4 Benziner 4.12.2008 EZ 08/2003 108.000 fbi-network 1.4 TDI 08.03.2007 EZ 12.2000 107.031 BikerMiceOnMars 1,4 Benziner 12.08.2009 EZ 01.2001 106.364 Radler 1.2 TDI 30.10.06 EZ 05.2001 105.306 Tischaaa 1,4 Benzin 28.6.2009 EZ 04/2001 105.015 Falmmer 1.4 TDI 04.08.2009 EZ 09/2003 104.040 flea 1.4TDI 13.08.08 EZ 11.2001 104.000 Bleifuß 1.4 TDI 24.10.2007 EZ 04.2002 103.932 mifo 1,4 TDI 11.04.2009 EZ 16.02.2006 103.800 titleist311 1.4 TDI 14.10.2006 103.500 jovi 1,4TDI 66kW 8.10.2009 EZ.25.02.2004 103.000 Manualmediziner 1,6 FSI 17.11.2008 EZ 09.12.2002 102.500 flip 1.4 TDI 31.01.2009 EZ 03.04.2003 102.250 Milka001 1,4 Benz 08.12.2007 EZ 09/2000 102.000 R.Schwarz 1.4 TDI EZ 12/2000 101.800 J.G.8 1.6 FSI 31.08.2007 EZ 06/2002 101.638 audi-man18 1.4i 10.07.09 EZ 06/2001 100.150 A2-D2 1.4 1.1.2009 EZ 10/2003 100.118 KANE.326 1.4TDI 114KW 14.09.2009 EZ 03/2004 100.080 erstens 1.4 Benz. 05.09.2008 EZ 6/00 50.001 - 100.000 km 99.999 Hermann 1.4 Benz. 01.02.2008 EZ 10/2000 99.699 S line 1.6 FSI 15.08.07 EZ 07/2002 98.900 Annette 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 12/2003 96.750 Don Vari 1.4 Benziner, 30.11.2008 EZ 07/2001 96.000 gelbo 1.6 FSI EZ 04.2004 94.483 gustav67 1.4 Benz. EZ 06.2000 83.405 timo-k 1.4TDI 55kw EZ 11/2001 (1 Stabi, 1 LMM und Radlager VR kommt bald; 25.10.2009) 92.216 derLars 1.4 TDI 55kW EZ: 05/2001 91.000 Ulrich 1,6 FSI 06.02.2008 EZ 06/2002 90.577 89.900 Hoffi999 1.4 Benzin 01.2008 EZ ? 88.500 Sebastian-NRW 1.6 FSI EZ 10/2002 87.000 Duc 1.4 Benz. 11.06.2007 EZ 07/2000 86.800 Dustin A2 1,4 TDI 22.12.2006 EZ 12.2001 86.270 Annette 1.6 FSI, 30.05.2007, EZ 19.12.2003 86.148 Audia214tdi 1,4 TDI 66KW 17.12.2008, EZ 01/2006 85.000 Vercingetorix 1,4 TDI 02.02.08, EZ 04/2001 84.546 KalleMinogue 1,4 TDI 17.04.2007 EZ 01.11.2000 84.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 01/2002 82.251 taka-warne 1.6 FSI 28.11.2006 82.000 Cruise 1,2 TDI 21.11.2006 80.680 Bruno 1.4 TDI 66KW 14.12.2006 EZ 29.07.2004 80.600 Berleburger 1.2 TDI am 02.05.09; EZ 27.05.2005 80.066 Fockx 1.4 TDI 55KW 21.04.2008 EZ: 08/2002 80.000 MC_IRC 1,4 Benzin 08.10.2009 EZ 16.10.2000 78.888 XS666 1.6 FSI EZ 06/02 01.02.2008 78.750 drummer 1,4 Benz. 14.10.2006 78.500 Monteaup 1,4 Benz. EZ 05/02 78.000 steinlaus80 26.01.2008 EZ 2003 77.460 Ulrich 1,6 FSI EZ. 06.2002 76.850 tommy78 ??? EZ07/2003 74.500 Silberpfeilchen 1,4 Benz. EZ 13.10.2000 ( auf mich 25.04.08 ) km am 14.08.2008 72.500 Thisisit 1,4 Benz. 21.10.2006 68.200 geekus 1,4 Benzin EZ 3/2001 68.000 A2 Driver 1,4 Benzin 14.10.2006 65.582 A2 1,4 TDI (90 PS) am 03.10.2009 (EZ 11/2004) 65.000 JFGebhardt 1.2 TDI 10.11.2007 EZ 11/2003 64.250 benakiba 1.4 TDI 20.01.2006 64.000 vwalex 1.4 TDI 25.02.2007 EZ 3/2005 63.000 Wusch 1,6 FSI 1.7.2002 62.000 stormuli1 1,4 Benziner EZ 7/2004 61.116 EotBase 1.4TDI 30.01.2008 EZ 11.2004 60.288 Rafterman20 1,4 TDI, EZ 11/2004, 04.01.2008 58.800 Anatol 1.4 TDI 21.10.2006 58.119 !n9 1,4 Benz. 19.11.2007 EZ 4/2003 57.200 Silverstar 1,4 TDI 04.12.2006 56.000 Kleine 1.4 TDI 06.08.2009 EZ 15.07.2005 52.348 Mark_1 1,4 Benzin 14.10.2006 50.368 hirsetier 1.4 TDI 07.05.2009 EZ 20.12.2005 50.350 Anleger A2 1,2 TDI Eco EZ 1/04 10/07 50.210 d3lphin 1,4 Benzin 6.2.2008 EZ 12/2002 50.001 Fuchs 1.6FSI, 1.7.2009, EZ 02.2005 0 - 50.000 km 47.500 JulianG 1,4 Benzin 08.01.2008 EZ 12/2003 46.300 bene2004, 1.4 TDI 03.01.2008 EZ 01/2004 45.000 Gurkensepp 1.6 FSI 06.07.08 EZ 04/2003 45.777 newBE 1.4 TDI ABT 11/2004 42.300 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 10/2003 40.000 archinaut 1,6 FSI 10.12.2006 39.832 svenno 1.6 FSI 30.07.2009 EZ 24.02.2003 39.000 Georg [WÜ] 1,4 TDI 02.03.2007 38.000 newton 1,2 TDI 21.12.07 EZ 04/2004 38.000 Youngdriver 1,4 Benziner EZ: 07.01.04 35.035 hardcorehh > hab dich mal hinzugefügt : ) 31.200 Dr.House 1,6 FSI 15.03.2007 EZ 03/2003 31.028 J.J.`s Rennfloh 1,4 TDI (88KW) EZ 25.07.2005 30.000 JFK 1,4 Benzin 27.01.2007 28.700 Deezle 1,4 TDI 06.02.2008 27.140 fmbw10 1.4 Benzin 02.07.2009 EZ 21.12.2005 26.850 Auditom 1.4 Benzin 08.12.2007 EZ 04.2005 24.500 Mike[WÜ] 1.4 TDI 02.03.2007 25.500 Biker_ede 1.4 Benzin 09.01.2008 EZ01/2004 23.200 Pyro_loe 1.6 FSI EZ 01/2006 22.400 Nomex 1.4 Benzin 30.01.2008 EZ 05.2005 14.458 A216 1.6 FSI 19.07.2009 EZ 03/2004 14.400 herme1 1,4TDI 02.03.2007 13.056 Moskito [AS] 1.4 Benzin 16.10.2006 12.512 RP 97 1,6 FSI 21.11.2006 10.150 InFSI 1,6 FSI 2.1.2009 EZ 6/2007 3.800 AlexHG 1.4 Benzin EZ 11/2001 (AT-Motor bei 126.000km)
  20. so hab ihn jetzt auch drin den 5ten aus dortmund, bin super zufrieden, muss mich aber noch dran gewöhnen... bei 70kmh is der 5te find ich zu lang, aber auf landstraße zum mitschwimmen perfekt.... hoffentlich hält der noch seine 300TKM
  21. du hast ne tankstelle? ne ich denk das wird hier genauso sein wie bei den kaugummis mit "zuckerfrei" es darf glaub ich bis zu 1% zucker drin sein... also ein kaugummi mit 0,99% zuckeranteil ist zuckerfrei lG
  22. na dann bleibt die kugel ja am leben halt uns auf jeden fall auf dem laufendem^^
  23. timo-k
    Richtiges Getriebeöl?
    hmm okay, weil mein nachbar hat mal gemeint für (fast) jedes getriebe gibts anderes öl (vllt meinte der auch schalt, dsg und wandler getriebe) VW 50150 steht drauf aufm etikett achja Nov 2010
  24. och nur n bissl spur nachstellen und drüber polieren dann passt wieder ne sieht schon richtig richtig böse aus.... kannst hoffen das an der aufnahme nichts passiert ist....
  25. Hallo, da am morgen mein neuer 5ter Gang reinkommt. (0.65 aus Dortmund) kommt auch gleich neues Öl rein. War heut beim , da war allerdings nur ne Verkäufering, ein Azubi und ein anscheinend frisch Eingestellten, alle zusammen waren in etwa so schlau wie 3 Schaufeln Sand. Naja er hat mir jetzt 2 Liter G 060 726 A2 Getriebeöl mitgegeben und wollt nochma fragen ob da für meine Kugel passt. (Hab ich die FIN gegeben und er hat 10min gesucht ) (A2 1,4TDI 55kw 11/2001, AMF/EWQ) ROFL das Öl hat n Mindesthaltbarkeitsdatum bis wann mans einleeren darf, aber wenns 10Jahren drin is isses egal oder wie? Ein nettes Dankeschön schonmal. Grüßle Timo
