herr_tichy
ehem.Teammitglied
  1. Das ist ne gute Idee. Grillreiniger und Stahlschwämme hab ich gekauft, Kuchen backt vor sich hin.
  2. So, hab dann jetzt mal die Innenvielzahnnuss für's Lenkrad gekauft....
  3. heavy-metal - will: 1. TFL à la Phoenix_A2 nachrüsten; 2. Koppelstangen wechseln; 3. Drosselklappe ohne Ausbau des Gehäuses reinigen (helfe ich dir bei, aber mit Ausbau - dauert 5 Minuten - tichy) 4. Zündkerzen wechseln; 5. Scheibenwischergestänge überholen kann: 1. zusammen mit Phoenix-A2; 2. 3. und 4. alleine; 5. unter Anleitung desjenigen, der das schonmal gemacht hat bringt mit: A2-Reparaturanleitung, Drehmomentschlüssel, Torx-Schraubendreher und (für die, die immer noch nicht ihr Getriebeöl gewechselt haben ) 17er Inbus mit 1/2"-Antrieb Mini Avant will: Helfen, weil´s Spaß macht. Kann: einiges bringt mit: Laptop, A2 Reparaturanleitung ( +Innenraum auf PC), Knarrenkasten, Drehmomentschlüssel, Cola. Phoenix A2 - will: Scheibenwischermechanik schmieren, Kosmetik: Scheibenwischernullstellung anpassen und A-Säulenverkleidung wieder richtig einbauen, evtl. Kurbelgehäuseentlüftung reinigen, evtl. Zigarettenanzünder gegen einfache 12V-Steckdose tauschen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel, Getriebegrundeinstellung bringt mit: VCDS & Laptop, Tecprint Reparaturanleitung, diverses Werkzeug (u.a. Multimeter, 1/4"-3/8"-1/2" Ratschenadapter, Drehmomentschlüssel, 36er Nuss für z.B. Ölwechsel, 7er-Inbus für z.B. Bremsen, Abzieher für Scheibenwischerarm), LED-Stablampe xorAxAx - will: Cumcartec GRA verbauen, Zündplus zum Radio ziehen kann: wenig bringt mit: Getränke Jole130489 - will:Hilfe beim Ausbauen und Reinigen des Anlassers ( Läuft nach) kann: GRA einbauen, TFL einbauen und so eine Wenig Elektrik bringt mit: Cola Bluefake - will: erstmals dabei sein, feststellen, was da vorn bei seinem A2 klappert und vielleicht die Klimaklappen checken oder ein neues Fangband einbauen kann: beim Basteln gelegentlich unbeaufischtigt gelassen werden bringt mit: belegte Brötchen? Nupi will sich mal umschauen, evtl. das AGR abdichten, weiß aber noch nicht wie. bringt mit: Elektrogrill? Wenn gewünscht tullsta - wenn's denn terminlich klappt - will:naja, wahrscheinlich erstmal zuschaun und evtl. mit einem Kundigen ein VCDS bedienen lernen; evtl. CumCarTec Komfortblinker nachruesten kann: eigentlich nix bringt mit: wie waer's mit Kuchen? hardcover: will: schaltung nachschauen, adapter für's Radio einbauen kann: t.b.d. bringt mit: t.b.d. herr_tichy - will: Öl wechseln kann: CUM-Cartec GRA verbauen, G62/G2 wechseln, allgemein mit anpacken bringt mit: VCDS & Laptop, Zündspulenabzieher, Wauze, Kuch0rn, Grillreinigungsutensilien, FLEISCH! (für mich), Pappteller, Plastikwerkzeug Falmmer - muss noch schauen obs klappt aber in den Nordgefilden war ich ja noch nicht bissel Farbe verbreiten und den neuen Reifen mal die Welt zeigen ich hoffe es findet sich kein sinnvoller Grund zu kommen, den ist die Kugel gesund freut sich der Mensch^^ Da waren's nur noch 11 - was ist mit den anderen? Haben alle ihr Werkzeug / ihre Teile?
  4. Bringt jemand den Innenvielzahn fürs Lenkrad mit? (für unsere GRA Nachrüster) Und bedenkt alle: BOCHOLT, NICHT PADERBORN
  5. Ist der Verstärker überhaupt eingeschaltet, wenn das Radio aus ist? Er bekommt ja immerhin ein Remoteplus vom Radio.
  6. Das sieht ja aus wie die NightLine Instrumente, oder? Kannst du dazu mal die Teilenummern reinstellen? Wie hast du die Gewinde dann dichtbekommen? Motor- und Ölfilterseitig war sofort alles dicht?
  7. Sicher, dass das die Reifen sind? Teste doch zum Vergleich deine Winterräder um ein Radlager ausschließen zu können.
  8. herr_tichy
    welcher Motor?
    Der dritte weint im Forum, dass ihm böse Clubmitglieder das Auto wegkaufen
  9. Da würde ich mich nicht SO drauf fixieren. Es gibt runtergerittene Karren mit 50.000km (an, Vollgas, Kindergarten, aus) und gute Fahrzeuge mit 150.000km, ich würde da eher den Zustand und die haptische Anmutung (schaltet das Getriebe sauber, etc. etc.) entscheiden lassen. Das Wort, das du dir merken solltest heißt "FIS" Die kommen mit dem 1.4er Benziner meistens ganz gut zurecht, wenn man ihnen ein bisschen hilft, das Auto auf die Bühne zu stellen (Hebepunkte). Was deine Wahl angeht: Fahr hin, schau 'ne dir an. OSS kann eine unerwartete Kostenquelle sein, mit einem 2003er Baujahr hättest du mit der momentanen Regelung immerhin noch zwei Jahre die Möglichkeit, das Ding auf Kulanz wechseln zu lassen (bei Rinner in Bad Tölz). FIS hat der aber nicht. EDIT: Audi TDI sagt doch.
  10. Prüf er das nochmal, ich meine 19mm...
  11. heavy-metal - will: 1. TFL à la Phoenix_A2 nachrüsten; 2. Koppelstangen wechseln; 3. Drosselklappe ohne Ausbau des Gehäuses reinigen (helfe ich dir bei, aber mit Ausbau - dauert 5 Minuten - tichy) 4. Zündkerzen wechseln; 5. Scheibenwischergestänge überholen kann: 1. zusammen mit Phoenix-A2; 2. 3. und 4. alleine; 5. unter Anleitung desjenigen, der das schonmal gemacht hat bringt mit: A2-Reparaturanleitung, Drehmomentschlüssel, Torx-Schraubendreher und (für die, die immer noch nicht ihr Getriebeöl gewechselt haben ) 17er Inbus mit 1/2"-Antrieb Mini Avant will: Helfen, weil´s Spaß macht. Kann: einiges bringt mit: Laptop, A2 Reparaturanleitung ( +Innenraum auf PC), Knarrenkasten, Drehmomentschlüssel, Cola. Phoenix A2 - will: Scheibenwischermechanik schmieren, Kosmetik: Scheibenwischernullstellung anpassen und A-Säulenverkleidung wieder richtig einbauen, evtl. Kurbelgehäuseentlüftung reinigen, evtl. Zigarettenanzünder gegen einfache 12V-Steckdose tauschen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel, Getriebegrundeinstellung bringt mit: VCDS & Laptop, Tecprint Reparaturanleitung, diverses Werkzeug (u.a. Multimeter, 1/4"-3/8"-1/2" Ratschenadapter, Drehmomentschlüssel, 36er Nuss für z.B. Ölwechsel, 7er-Inbus für z.B. Bremsen, Abzieher für Scheibenwischerarm), LED-Stablampe xorAxAx - will: Cumcartec GRA verbauen, Zündplus zum Radio ziehen kann: wenig bringt mit: Getränke Jole130489 - will:Hilfe beim Ausbauen und Reinigen des Anlassers ( Läuft nach) kann: GRA einbauen, TFL einbauen und so eine Wenig Elektrik bringt mit: Cola Bluefake - will: erstmals dabei sein, feststellen, was da vorn bei seinem A2 klappert und vielleicht die Klimaklappen checken oder ein neues Fangband einbauen kann: beim Basteln gelegentlich unbeaufischtigt gelassen werden bringt mit: belegte Brötchen? Shadout - noch nicht sicher ob ich kann, daher unter Vorbehalt: will: Evtl. Entlüftungsklappe abdichten, oder nur Wauzen (was ist das Plural von Wauze?) bekannt machen und WAUZZZE angucken kann: Fahrwerk, Bremsen etc. bringt mit: ein wenig Werkzeug, VCDS, wenn noch was spezielles fehlt bitte melden. Nupi will sich mal umschauen, evtl. das AGR abdichten, weiß aber noch nicht wie. bringt mit: Elektrogrill? Wenn gewünscht tullsta - wenn's denn terminlich klappt - will:naja, wahrscheinlich erstmal zuschaun und evtl. mit einem Kundigen ein VCDS bedienen lernen; evtl. CumCarTec Komfortblinker nachruesten kann: eigentlich nix bringt mit: wie waer's mit Kuchen? hardcover: will: schaltung nachschauen, adapter für's Radio einbauen kann: t.b.d. bringt mit: t.b.d. herr_tichy - will: Öl wechseln kann: CUM-Cartec GRA verbauen, G62/G2 wechseln, allgemein mit anpacken bringt mit: VCDS & Laptop, Zündspulenabzieher, Wauze, Kuch0rn, Grillreinigungsutensilien, FLEISCH! (für mich), Pappteller, Plastikwerkzeug Falmmer - muss noch schauen obs klappt aber in den Nordgefilden war ich ja noch nicht bissel Farbe verbreiten und den neuen Reifen mal die Welt zeigen ich hoffe es findet sich kein sinnvoller Grund zu kommen, den ist die Kugel gesund freut sich der Mensch^^
  12. Beim ASR-Eingriff schaltet er definitiv ab (hatte ich einmal auf Eis) - sonst hatte ich aber auch bei unebener Straße noch keine Zugkraftunterbrechung. Schräg... Evtl. mal Messwertblöcke mitloggen?
  13. heavy-metal - will: 1. TFL à la Phoenix_A2 nachrüsten; 2. Koppelstangen wechseln; 3. Drosselklappe ohne Ausbau des Gehäuses reinigen (helfe ich dir bei, aber mit Ausbau - dauert 5 Minuten - tichy) 4. Zündkerzen wechseln; 5. Scheibenwischergestänge überholen kann: 1. zusammen mit Phoenix-A2; 2. 3. und 4. alleine; 5. unter Anleitung desjenigen, der das schonmal gemacht hat bringt mit: A2-Reparaturanleitung, Drehmomentschlüssel, Torx-Schraubendreher und (für die, die immer noch nicht ihr Getriebeöl gewechselt haben ) 17er Inbus mit 1/2"-Antrieb Mini Avant will: Helfen, weil´s Spaß macht. Kann: einiges bringt mit: Laptop, A2 Reparaturanleitung ( +Innenraum auf PC), Knarrenkasten, Drehmomentschlüssel, Cola. Phoenix A2 - will: Scheibenwischermechanik schmieren, Kosmetik: Scheibenwischernullstellung anpassen und A-Säulenverkleidung wieder richtig einbauen, evtl. Kurbelgehäuseentlüftung reinigen, evtl. Zigarettenanzünder gegen einfache 12V-Steckdose tauschen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Türfeststellerwechsel, Getriebegrundeinstellung bringt mit: VCDS & Laptop, Tecprint Reparaturanleitung, diverses Werkzeug (u.a. Multimeter, 1/4"-3/8"-1/2" Ratschenadapter, Drehmomentschlüssel, 36er Nuss für z.B. Ölwechsel, 7er-Inbus für z.B. Bremsen, Abzieher für Scheibenwischerarm), LED-Stablampe xorAxAx - will: Cumcartec GRA verbauen, Zündplus zum Radio ziehen kann: wenig bringt mit: Getränke Jole130489 - will:Hilfe beim Ausbauen und Reinigen des Anlassers ( Läuft nach) kann: GRA einbauen, TFL einbauen und so eine Wenig Elektrik bringt mit: Cola Bluefake - will: erstmals dabei sein, feststellen, was da vorn bei seinem A2 klappert und vielleicht die Klimaklappen checken oder ein neues Fangband einbauen kann: beim Basteln gelegentlich unbeaufischtigt gelassen werden bringt mit: belegte Brötchen? Shadout - noch nicht sicher ob ich kann, daher unter Vorbehalt: will: Evtl. Entlüftungsklappe abdichten, oder nur Wauzen (was ist das Plural von Wauze?) bekannt machen und WAUZZZE angucken kann: Fahrwerk, Bremsen etc. bringt mit: ein wenig Werkzeug, VCDS, wenn noch was spezielles fehlt bitte melden. Nupi will sich mal umschauen, evtl. das AGR abdichten, weiß aber noch nicht wie. bringt mit: Elektrogrill? Wenn gewünscht tullsta - wenn's denn terminlich klappt - will:naja, wahrscheinlich erstmal zuschaun und evtl. mit einem Kundigen ein VCDS bedienen lernen; evtl. CumCarTec Komfortblinker nachruesten kann: eigentlich nix bringt mit: wie waer's mit Kuchen? hardcover: will: schaltung nachschauen, adapter für's Radio einbauen kann: t.b.d. bringt mit: t.b.d. herr_tichy - will: Öl wechseln kann: CUM-Cartec GRA verbauen, G62/G2 wechseln, allgemein mit anpacken bringt mit: VCDS & Laptop, Zündspulenabzieher, Wauze, Kuch0rn.
  14. herr_tichy
    A2 ohne Klima!
    Hier das gleiche, ob ECON oder nicht macht keinen Unterschied. Das einzige, was gegen die Klima spricht, ist dass du halt das Drecksgefiddel mit den Luftklappen hast, wenn die Potis nicht mehr wollen.
  15. Nein, nein, nein, nein, NEIN. http://www.fair-schrauben.eu/40861.html Da gehts hin!
  16. Ich hab jetzt seit 4500km kein Öl mehr nachgefüllt. Vorher so alle 1500km immer brav auf 56mm laut Sensor, warm, stehend aufgefüllt, sobald er piepte.
  17. OT: Ich hab als Kind immer die Fresse gehalten weil mein Papa eh schon miese Laune hatte wenn er irgendwohin fahren musste wo er nicht hin wollte. Man spielt ja auch im Sprengstofflager nicht mit Streichhölzern, mit der richtigen Herangehensweise von Elternseite entwickelt man da schon in jungen Jahren ein feines Gespür für.
  18. Hä? Nee, wenn jemand beratungsresistent ist, dann kannste demjenigen das ruhig sagen, wird nix helfen, ist ja beratungsresistent. HellSoldier hats richtig verstanden. Ich glaub im Club ist noch NIE jemand wegen ungünstiger Verteilung einiger Chromosomen dumm angesaugt worden, da bin ich ja fast beleidigt. Und ja, du hättest fragen können - eigentlich hat immer jemand Zeit, und wenn derjenige nur mal kurz den Fehlerspeicher ausliest. Ich bin damals bei xorarax mitgefahren und das hat ihm immerhin eine Reparatur der Staubschütze hinten und einen neuen G62/G2 auf Verkäuferkosten eingebracht
  19. Ich werd eh nicht viel zu tun haben, ich stell mich auch mal gern ne Stunde an den Grill, auch tagsüber...
  20. Gegen Beratungs- und Hilfsresistenz machste nix, das liegt in der Natur der Sache
  21. Well, I hope our English is slightly better than the Google translation...
  22. Also, ich hab mich heute übern Tag noch mal umgehört, ich finde leider niemanden, der den Hund an dem WE nehmen würde. Und ich kann ihn auch nicht einfach zwei Stunden im Auto lassen, z.B. am Freitag, daher werden wir wohl nicht teilnehmen @A2-S-Line: Irgendwie bekomme ich das Bier aber noch zu dir
  23. Klar. Mein Vorgesetzter beim Bund hatte den (im Erstbesitz). Bin ich ab und an mit durch die Kaserne gegondelt. Ist zwar ein Wohnzimmer, aber ein schönes
