HellSoldier
Moderator
Alle erstellten Inhalte von HellSoldier
  1. Das "neue" KI ist Selbstverstänlich schon Lange an die WFS angelernt. Genauso wie auch die Schlüssel wieder daran angelernt worden sind. Dieser Prozess ist schon vor ca. 8 Wochen passiert.
  2. Das ist schon passiert und ich warte auf Antwort. Trotzdem frage ich mich dann aber warum das anlernen an die WFS nicht funktioniert.
  3. Grundsätzlich sollte es das ja, wenn ich im VAG-Commander IMMO OFF auswähle sagt er mir "Data written" aber nach der Überprüung mit VCDS ist die WFS weiterhin aktiv. Daher vermute ich eher hier den Fehler. Meine Vermutung geht aber eher in Richtung schreibschutz durch ProBoost was das angeht.
  4. Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem besteht aktuell bei mir und mich würde interessieren ob ihr Ideen dazu habt. Folgende Ausgangslage: - 1.6FSI soll ProBoost Software bekommen - 2tes MSG wurde gekauft - WFS Login aus 2tem MSG vorhanden - WFS Login aus vom Auto vorhanden - Auto hat ein neues KI mit FIS aufgerüstet bekommen. Nun versuche ich das 2te MSG mittels VCDS und den Logins an das neue KI anzulernen. Das schlägt aber immer mit "Störung" fehl. Ein Test in Samson (also meinem FSI) hat zum gleichen Ergebnis geführt. Getestet habe ich: - Anlernen von MSG an KI - Störung - Anlernen von KI an MSG - Fehler Schlüssel (macht ja auch Sinn) - Auto hängt derweil am Ladegerät. Spannung über 12,5V dauerhaft - Test in nem anderen Auto - selbes Ergebnis - IMMO Off mittels VAG Commander - funktioniert nicht Hat jemand noch ideen? Danke vorab! Grüße Marius
  5. Um das Schaumstoffband gehts mir. Ich gehe aber davon aus, da es ausm Baumarkt war, es vermutlich nichts besonderes gewesen zu sein scheint, oder?
  6. Hast du zufällig auch die Maße greifbar? Das "Originale" ist so nen Schaumstoffband. Macht sich der Unterschied schwer bemerkbar?
  7. Schau mal bitte! Danke!
  8. Ich hänge mich hier nochmal dran. Hat da jemand ne Alternative? Das Dichtband 8Z0 877 213A ist seit 01.04.2021 ersatzlos entfallen.
  9. Ich wollte eigentlich morgen spontan zum JHV vorbeischauen. Mich hat’s aber Gesundheitstechnisch zerlegt. Somit wird man mich morgen nicht sehen :-(
  10. Gabs so nie, das ist ein Eigenbau mit Teilen ausm Forum, 3D Druck und ner A1 Mittelarmlehne
  11. Das Vorderohr passt natürlich auch mit dem HJS Kat! nur der Endschalldämpfer wird aber nicht reichen! Ich hab’s genau so drunter :-) 1x Vorderrohr 1x HJS Kat 1x Halbanlage ab Kat grüße Marius
  12. Ich hab meinen Himmel in Gießen neu beziehen lassen. Ist zwar nicht mehr ganz Rhein-Main aber evtl. lohnt sich der weg ja für dich. VP-Autosattlerei Lollar | Erfahrung und Kompetenz
  13. Ich schubs hier nochmal hoch. Wie siehts aus? Besteht weiteres Interesse? Alternativ wäre auch ein anderer Termin denkbar. grüße Marius
  14. Nein, kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist da alles soweit i.O. Ich hab aber auch nicht die WFS deaktiviert sondern mein MSG eingeschickt.
  15. Leider muss ich das Treffen meinerseits Absagen. Es ist leider bei mir Privat etwas dazwischengekommen was keinen Aufschub erlaubt und sich nicht schieben lässt. Danke für euer Verständnis! @Nupi @Rüttelplatte @grue_ny
  16. Soweit mir bekannt wurden keine Infos über etwaige Unfälle an den Käufer weitergeleitet. Somit ist das "Unfallfrei" reiner Mutmaßung des Verkäufers.
  17. Da korriegiere ich mich selbst nach Richtigstellung durch @Audi TDI. AT Motor hat die Kiste keinen.
  18. Die ist aber nicht aus Kunststoff sondern mit sehr robustem Lack lackiert ;-)
  19. Das Gesicht der Verkäuferin weil sie mit dem Auto vermutlich das Geschäft ihres Lebens macht :-D
  20. Ich vermute das die Schwarze Haube die beim Fahrzeug dabei gemeint war. Siehe Hier Fahrzeug Rechts ;-) Das Bild ist aus unserer Galerie vom Odenwald JT in 2010. Das ist genau dieses Auto ;-)
  21. Soweit mir bekannt wurde von AudiTDI einiges Umgebaut/Nachgerüstet. Fahrwerk waren gekürzte Koni Gelb mit KAW Federn (50/30) 312mm Bremse Vorne Votex Kit Rundrum ProjektZwo Heckspoiler Recaro Speed in passender Steppung mit SHZ Felgen sind vom VW Beetle Scheinwerferinlay in Wagenfarbe Ebenso müsste der A2 nen AT-Motor haben. Den gabs mal auf Kosten von Audi nach einer missglückten Kolbenring-Rep iirc. Beim nachfolgenden Besitzer hatte der A2 dann mal einen Frontschaden der soweit es ging selbst Instandgesetzt worden ist. Was davon noch über ist...who knows.
  22. Wen es interessiert: Das hier ist einer der Threads zu DIESEM A2.
