Alle erstellten Inhalte von HellSoldier
Was wars denn nun genau?
Schade drum Hauptsache dir ist nichts passiert! Man munkelt du hättest noch mehr Autos mit einer 2 im Namen. S2, RS2 Von daher, wird schon nicht auffallen Wäre doch nur halb so Lustig ohne dich
Hello Daniel12, you should try this Part of our Forum https://a2-freun.de/forum/forums/forum/36-automobile-an-und-verkauf/ It's for Parts and Car Sale greetz Marius
Durchführung für die Schaltseile in der Karosse. Ist so ne Kunststoffspange. ich find die ums verrecken nicht... Hat da jemand die TN?
Is ja Ekelhaft. Ich hoffe das ist heilbar
Jahrestreffen 2017 (NL) last-minute Berichte
HellSoldier antwortete auf Romulus's Thema in Jahrestreffen
Ich hab beides. Mir wayne. Nummer kommt per PN. -
DPF wieder verdreckt - wo kostengünstig reinigen?
HellSoldier antwortete auf bernd_hh's Thema in Technik
Ich würde den Fehlerspeicher erstmal aulesen lassen.- 10 Antworten
- partikelfilter
- a2
Sicher das es der DPF ist? Kann auch eine Unterdruckleitung oder sowas sein. Was sagt denn der Fehlerspeicher?- 10 Antworten
- partikelfilter
- a2
Nein, kann bei eingebautem Motor passieren. Wenn man selbst schrauben kann und gewissenhaft ist geht das auch selbst^^
Servus, die Ölpumpenkette ist das einzige was die Diesel wirklich dahinrafft. Wenn man eh den ZR Wechseln lässt macht man die bei 270tkm halt mit. Dann hat man ruhe. Gibt aber auch fälle da hällt die Kette ewig. Genauso wo sie schon nach 80tkm gerissen hast. Steckt man also nicht drin^^ Ich hab sie Vorsorglich gemacht Einfach fürs gewissen Grüße Marius
Jop, klingt danach.
Vielleicht ist es auch der Freilauf der Lichtmaschine oder eine Spannrolle. Sind die beim letzen Wechsel alle neu gemacht worden?
ja, du kannst es verkaufen. Im Bordbuch hast du eine Karte mit dem "Radiocode" diese musst du mitverkaufen. Stell es hier ins Forum in den Basar ein und bei ebay Kleinanzeigen. Irgendwer findet sich immer der sowas braucht
Hi Johannes, naja, dann rechnen wir mal. 150€ Ölpumpenrepsatz 130€ Zahnriehmensatz 70€ Kleinkram + Öl ------------------------------ 350 € Teile. Dann Rechne mal noch knapp das gleiche an Arbeitszeit drauf. Das würde ich als Fair ansehen. Getriebe kann drin bleiben. grüße Marius
Bist du Schrauberaffin? Die Ersatzteile für die Ölpumpenkette inkl. Spanner kosten ca. 150€. Kann man selbst machen. Dazu noch Öl, Filter und Simmerring. Sagen wir mal knapp 220€ an Teilen. In einer guten FREIEN Werkstatt sollte das also Billiger gehen oder halt selbst machen. Was die Ölwanne betrifft. Dreht man das Getriebe etwas weiter finden sich aussparungen in der Schwungscheibe um an die besagte Schraube zu kommen. Ich seh das als eher halb so Wild. Die Kette längt sich gern mal und das ist auch das einzige was die 75PS Diesel wirklich dahinraffen kann. Sonst sind die sehr Robust. grüße Marius
Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI
HellSoldier antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja. -
Probleme beim Erneuern der Trommelbremse beim 5. Münchener Schraubertreffen
HellSoldier antwortete auf AL2013's Thema in Technik
Schade. Wäre eine einfache Lösung für ne bessere Bremsleistung Ja, @morgoth und Ich haben da mal genauer hingeschaut -
Nein. Ist mir bisher auch NUR bei Uwe aufgefallen. -
Ich hab Uwe mal ne PN geschrieben. Sein BHC ist einer der ganz Späten und hat trotz Trommelbremse schon die Achse für Scheibenbremse mit Halter verbaut. Daher wärs bei ihm "easy going" grüße Marius -
Genauer gesagt fehlt da ein Turbo
Maybe like this? ;D
Die Dichtung kostet glaube 5€ und ist nicht soooo Kompliziert zu tauschen. Ich würd sie einfach machen. Bei mir war alles voll mit Ölnebel. Sah auch Schlimm aus. Nachm Tausch war alles gut
Wischer hochklappen. Wischerblatt längs zum Fahrzeug drehen. Abziehen. Fertig
Wenn du den Login vom KI hast (kannst du mit VAG Commander auslesen) dann kannst du es mit VCDS anlernen.
- 14 Antworten
- komniinstrumenttausch
- wegfahrsperrre anlernen
Wäre ne möglichkeit. Bisher hats mich aber auch noch nie so richtig gestört.
- 14 Antworten
