Alle erstellten Inhalte von HellSoldier
1.2 TDI: Plötzlich: Extrem unruhiger Motor, keine Leistung mehr
HellSoldier antwortete auf 3la2's Thema in Technik
Stand der Bremsflüssigkeit kontrolliert? Fehlerspeicher ausgelesen? Evtl. ein defekter Bremslichtschalter. Die erzeugen gern mal mehr als merkwürdige Phänomene. -
Hat einer grad mal nen Bild vom "Schaltseilhalter" vom Diesel parat? Das ding welches aufs Getriebe geschraubt wird. Danke
Welche 17 Zoll Alufelgen habt ihr auf dem A2?
HellSoldier antwortete auf SLK 230's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Fahre ich. Passt. -
Großes Rotes Ausrufezeichen = Fehler im Bremssystem Dazu müssten noch "ASR/ESP" und "ABS" in Gelb Leuchten Vielleicht zu wenig Bremsflüssigkeit oder ein anderer Fehler der im Fehlerspeicher steht? -
Falls jemand interesse hat, mein BBY Getriebe ist für nen schmalen Schuh zu haben
Delfingrau? Tankdeckel, Tür Vorne & Rücklich hab ich noch da. Falls du dir da das Lackieren sparen willst
HellSoldier antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Definitv nicht, nein -
Die beschreibung ist schon Richtig so -
[1.4 TDI ATL] Scheibenbremse hinten, alle Komponenten erneuern
HellSoldier antwortete auf A2exV70's Thema in Technik
Ich habe damals bei meinem "Upgrade" folgendes verbaut: - TRW C41 Sättel (Sättel mit den größeren Kolben) - Brembo Max Bremsscheiben - Brembo Serienbelägen - TRW 1160 Spielfreie Führungsbolzen (2x Kaufen, dann die passenden nehmen und die anderen beiden Wegschmeißen) Da kann dir aber Robert @Nuerne89 weiterhelfen Bei mir funktioniert das SEHR GUT- 30 Antworten
- 4
- scheibenbremse hinten
- bremsscheiben
(und 2 weitere)
18. Mittelhessen Schraubertreffen am 29.04.2017 - Anmeldung
HellSoldier antwortete auf Audia5sport's Thema in Süd-West
Du weißt, das war keinesfalls ein Angriff. Ich finds nur unsinnig die horrenden Preise beim zu fördern (indem man da alles kauft) obwohl man den GLEICHEN Kram im Netz für 1/5 kriegen kann.- 85 Antworten
- schraubertreffen
- mittelhessen
Meinst du die Audi Teile fallen von nem anderen Band als die von ATE (Originalhersteller des Sattels)?- 85 Antworten
- schraubertreffen
- mittelhessen
Oder 40€ im Zubehör von Bosch/ATE. Sorry, wer wegen sowas zu Audi geht...- 85 Antworten
- schraubertreffen
- mittelhessen
Hab jetzt grad nen Satz Hankook Venuts V12 Evo2 für Mudderns A2 in 215/40R17 gekauft. Mal schauen ob die taugen.
Falls du eins suchst. Ich hab eins. Schaltet sauber. Jault aber und das diff hat spiel. Sollte also eigentlich überholt werden.
Ich schau mal ob ich noch welche habe. Wenn ja bring ich welche mit.- 85 Antworten
- 2
- schraubertreffen
- mittelhessen
Die Meldung kommt erst ab 2000 U/min. Daher ist klar das er sich im Leerlauf nicht beschwert hat. Sicherlich ist es schlimm wenn du deinen Motor ohne Öl (Das Restöl ist wirklich nicht der rede wert) 2 minuten laufen lässt. Wenn du dir damit nicht irgendwas beschädigt hast (Kolbenringe, Lagerschalten etc.) würds mich wundern.
Jung, du bist mutig...
Aber nicht so hässlich
Da der Votex genauso Lang wie der FSI Spoiler ist passt das schon. ich find die Position beim FSI und 3L aber einfach Furchtbar. Daher -> Nein
1.2 - andere Reifen eintragen (NUR Reifen)
HellSoldier antwortete auf alorenzen's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Bringt dir der 3L status denn wirklich was?^^ -
Da ich den Heckspoiler aus dem Votex Paket fahre sollte das kein Problem sein
Den hab ich. Aber erst beim 6800 U/min und da machts Ratatatata peng peng peng. Da hört aber auch die Skala vom 1.4i schon auf
Kurze Frage: Kann man den Tacho vom 1.4i auf FSI umkodieren und die Tachoscheiben austauschen? Ich frage Deshalb weil mir beim 1.8T jetzt ein bisschen die Skala ausgeht
Passen etwas breitere Reifen auf Serien-Stahlfelgen?
HellSoldier antwortete auf a2diesel's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Auf den Serienstahlfelgen wirst du wenig chancen haben. Viele A2 Fahrer wechseln daher auf die "Wählscheiben"-Alufelgen vom A3. Die sind sehr leicht. Relativ günstig (Max. 150€ pro Satz) und haben auch 15 Zoll. Sind aber 6 Zoll Breit und du kannst bis zu 195ern drauf fahren. Wenn du da noch Infos ODER einen Satz Felgen brauchst sag bescheid grüße Marius
