matze365
    1.4 (AUA)
  • Farbe
  • Panoramaglasdach
    nein
  • Klimaanlage
  • Anhängerkupplung
    nein
  • Sonderaustattung
    GRA /Tempomat
    Nürnberg
1.347 Profilaufrufe
Leistung von matze365
  1. matze365
    Fehler P0106
    Oh no das heißt erstmal viel googeln… dann bestelle ich mal und schaue ob ich entsprechende Anleitungen finde. Tipp welches von den beiden? Der Ladedruck Sensor war super verschmutzt.
  2. matze365
    Fehler P0106
    Hallo zusammen, selber Fehler p0106. Habe den Ladedruck Sensor ausgetauscht. Fehler kommt immer noch. Hat es etwas gebracht die drosseklappe zu reinigen? funktioniert das anlernen mit Zündung an/aus? Grüße
  3. Hallo zusammen, ich hatte jetzt 16 Jahre den Tempomaten. Leider hatte er dann einen wackler und ging ab und an aus. jetzt geht er gar nicht mehr an. würde mir jetzt https://www.cum-cartec-shop.de/product_info.php?info=p1883{33}149{56}266_gra-tempomat-nachruestsatz-audi-a2-8z.html&no_boost=1 kaufen und einbauen. vom bild her sieht er aus wie meiner. kann es sein das der hebel defekt ist oder wird es das kabel sein oder der anschluss am motorsteuergerät? hatte es damals machen lassen. komme aus Nürnberg.
  4. Guten Abend. Kann ich den alten Hebel gra einfach durch den neuen Hebel tauschen oder muss dann neu verkabelt werden? Ich habe immer wieder sag Problem Dass der Tempomat von alleine ausgeht. Wenn ich auf der Autobahn bin oder dass der Tempomat überhaupt gar nicht sich aktivieren lässt.
  5. mich hat es nun auch erwischt... Bj 2004 160.000km
  6. Und schon verbaut? Bei meinem aux kabel muss ich volume voll audrehen damit man etwas hört. Ist dies auch hier der Fall?
  7. Einen Flaschenhalter könnte man auch noch integrieren. bspw. für Protein Shaker Wenn du passende CAD Daten hast magst du diese mit uns teilen? Dann würde ich das Teil, ohne Handbremsenintegration selbst drucken...
  8. Habe den Fehler beheben können. Im Video sieht man, wie der Motor das Bauteil nicht richtig ansteuern kann da dieser schon auf Anschlag ist. Man muss den Motor auf den anderen Anschlag bringen. Entweder mit einem Dongle über OBD II und einer Software (bspw. Diagnose Test der einzelnen Komponenten der Klima) oder über 9V Strom. Dann passen die zwei Zahnräder perfekt aufeinander. Beachten wie man das Modul ausgebaut hat. Im Anhang ein Bild vor dem Ausbau. Genau so müsste man es dann auch wieder einbauen falls man es nicht ansteuern kann.
  9. Guten Abend, habe das reparierte Bauteil von eBay eingebaut und 001 Grundeinstellung gefahren. Nun erhalte ich 00727 Potentiometer im Stellmotor für Defrosterklappe sowie 00600 Potentiometer Stellmotor für Temperaturklappe. Anbei ein Video wie sich die Temperaturklappe bewegt. Ist dies normal? Video Stellmotor V68 Kennt sich jemand mit den Fehlern aus? Wäre mega wenn ich mal mit jemandem telefonieren könnte zu dem Problem. Besten Dank Matthias
  10. komme aus Nürnberg. Bin gespannt was dabei raus kommt.
  11. Hallo zusammen, habe heute Vormittag ebenfalls die Stellmotoren ausgebaut. Es kam nur noch heiße Luft, egal was man an der Klimatronik eingestellt hat. Fehlermeldung mit auslese tool ergab 01271, Stellmotor für Temperaturklappe, Offener Kreislauf, Kurzschluss nach Masse. Werde nun den V68 an den Herrn von eBay schicken. Darüber hinaus habe ich bei Autoteile Sadi das neue Bauteil bestellt. Beim Ausbau selbst, dank der Anleitung ging es leicht von der Hand, ist mir ein Halteklipp für das Modul abgebrochen. Hoffentlich hält es nach dem Einbau gut genug. Meine Frage: Warum bekomme ich nun nur noch kalte Luft? An der Klappen habe ich nichts verändert. Bin sehr gespannt wie der Einbau wird und wie lange der Herr von eBay für die Reparatur benötigt.
  12. Hallo zusammen, mein Hebel gibt langsam den Geist auf. Habe ständig Probleme den Tempomat zu aktivieren. Wohne in NBG. Vorschlag wo ich hin könnte um den Hebel zum tauschen? Besten Dank Matthias
  13. Ja sehr gut! Habe gleich einen neuen Lüfter mit verbaut, da der alte schon ziemlich schwer zu drehen war. Jetzt läuft alles wieder, auf die 96k Kilometer!
  14. Mein Bruder und ich haben es gestern innerhalb von 2,5 Stunden geschafft... die fünfte Schraube (des Innenraumlüfters beim Aluträger) haben wir beim Rückbau aber nicht mehr eingesetzt. Habe jetzt einen neuen Lüfter sowie Regler verbaut. Danke für eure Hilfe.
  15. Seit einer guten Stunde versuche ich den Lüfter auszubauen. eine 5te schraube, die ganz oben ist bekomme ich nicht raus. da ist einfach zu wenig platz zwischen alu und der schraube. hat jemand einen Tipp? noch ein weiterführender Link: Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen - A2 Forum
