falconz
Alle erstellten Inhalte von falconz
Unter Win7 32bit läuft es (vag-com 3.11 und 4.09) tadellos. 64bit wird nicht gehen....
Habe letztes Jahr für 25 euro eine gebrauchte Abdeckung Radlauf gekauft bei LRP - Autorecycling. Noch ein paar Euro's dazu und sie haben es zu mir geschickt. Muß nur deine Farbe im Lager sein... Ersetzen ist auch selber gut zu tun. Reifen ab, Innenradschale ausbauen (achte dabei auf den Spreizniet) und denn die Schrauben der Abdeckung Radlauf ausdrehen. Hier noch 2 Bilder.
Alt: Hersteller unbekannt, Neu: Quinton Hazell. Wichtig habe ich's gefunden dass es ein Metall-Laufrad hat.
Ist es wieder... Hoe zet je de timing van de nokkenas precies goed bij een Audi A2 diesel.pdf
Synchronisationswinkel; Grad Kurbelwelle. Genauer kann man es nicht machen!
Ich frage mich ob mit dem Stirnlochschlüssel das Absteckplättchen eingeschieben worden kann. Im Video macht man das so, aber ich habe es doch mit dem (verlängerten) Imbusschlüssel gemacht. Den Stirnlochschlüssel brauchst du jedenfalls beim spannen der neuen Spanrolle. Ich würde die Nockenwellentiming anschließend korrigieren mit Vag-Com, denn weiss man dass es exakt richtig ist. Ich habe ein how-to davon gemacht, aber nur auf Holländisch... Vielleicht hilft Google translate dir dabei... Hoe zet je de timing van de nokkenas precies goed bij een Audi A2 diesel.pdf
Du sollst einen Imbusschlüssel (blaue Linie im Bild 1) in die Spannrolle stecken (rotes Loch im Bild 1) und es im gegenuhrzeigersinn drehen (blauen Pfeil). Damit drückst Du das Spannelement noch weiter nach unten im Richtung grünen Pfeil (beim roten Kreuz). Das geht sehr, sehr langsam, weil es hydraulisch ist. Ich habe den Imbusschlüssel verlängert mit einem Ringschlüssel so dass man stärker ist. Wenn es weit genug eingedrückt ist wird das Absteckplättchen hinein geschieben. Im Bild 2 siehst Du das Absteckplättchen eingesteckt. Es verhindert das rosa Ding hoch zu kommen. In deine Video wird es gemacht ohne diesen Imbusschlüssel, hat bei mir nicht geklappt... Entlüftungsschraube reicht zum entlüften. Die Kühlwasserpumpe macht die Luftkammern weg durch rundpumpen des Kühlwasser. Du sollst nach deinem ersten Fahrt mal Kühlwasser kontrolieren, wenn alle Luftkammern verschwunden sind.
Wenn man dass noch nicht einmal gemacht hat würde ich doch das Werkzeug dafür brauchen. Ein zweiten Mal weiß man denn worauf zu achten. Das Werkzeug von Ebay hat bei mir einwandfrei funktioniert...
Hier gibt es das Arretierwerkzeug für nur 17 euro... Du brauchst den Kurbelwellenstopp für die runden Kurbelwellen-Zahnriemenräder.
Super dass es so gut geklappt hat! Schöne Bilder für das Archiv!
Kann man für 15 euro auf Ebay finden mit kostenloser Versand beim ATP Autoteile. Links und rechts sind unterschiedlich...
Sehe hier das Unterschied zwischen Alt und Neu. Alt war etwas kürzer, und ein Teil davon ist natürlich auch Verschleiß.
Geht super. Habe die GN 046 seit letzten November darin, einwandfrei! AMF Motor by the way...
Neuer: 6Q0407396B MUTTER 2.55 Euro M16 X 1,5 Die Alte war ein Imbuss Mutter und sollte deswegen nur mit 30Nm angezogen worden. Der neuer is ein Zwölfkantmutter und kann viel mehr Nm haben.
falconz antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Code stimmt nicht, ist falsch dokumentiert im PDF. Versuch es mal mit 11463, wird bestimmt besser klappen! -
Ich hatte schon gedacht: wie ist das denn möglich, 260 ist wirklich zu lang. Ich habe diesere Arbeitsplatte mal transportiert (2,29x61x4cm). Hatte erst vor das Ding in zwei Stücke zu sägen aber wunderbar hat es genau (mit geschlossener Heckklappe) im A2 gepasst!
Sagmal, wie fährt das denn jetzt?
Ehm, Drosselkappe und 1.2 Diesel... Glaube ich doch nicht...
Kannst Du unter XP den Treiber richtig installieren und damit auch die richtige latency timer im Geräte-Manager einstellen?
Habe auch ein Netbook mit atom prozessor und Klima geht ohne Probleme. Versuche in Vag-com bei program options: start baud @ 9600 en kw2 delay @ 12. Und natürlich latency timer auf wert "1" bei Geräte-Manager aber das hast du vielleicht schon.
Mein OSS ist gestern unter Kulanz bei Rinner ersetzt worden. Wirklich super Service dort. Eigentlich sollte ich bleiben für ein toller Party am Samstag aber ich musste zurück in die Niederlande. Siehe Foto für Details
Auf Ebay gibt es auch SKN radlager für 70 euro inkl versand. Einbauen ist aber nicht wirklich einfach...
Wer stellt alles Anhängerkupplungen für den A2 her?
falconz antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Und hast Du es selbst eingebaut? Weil man auch sagt das einbauen des GDW ahk nicht sehr einfach ist...
