Alle erstellten Inhalte von Schaengel
Ist eigentlich auch neu bzw. wurde vor max. 2 Jahren getauscht. Gibt es eine schnelle Möglichkeit das zu testen? Phänomen tritt immer dann auf, wenn das Auto längere Zeit gestanden hat. Im Standgas läuft er und beim Gas geben stirbt er fast ab. Nach ein paar kräftigen Gasstößen läuft er dann gut.
Zündkerzen sind i.O. (würde ich sonst im LPG Betrieb merken) Luftfilter müsste ich checken. Ist im Radkasten, oder? Spritleitungen scheinen auch dicht zu sein
Möchte diesen Thread gerne wieder aufleben lassen. Habe das gleiche Problem und bisher keine Lösung gefunden. Irgendeine Idee wie man dem Problem näher kommt? Keine Fehler abgelegt im System dazu. Drosselklappe müsste i.O. sein, fahre nur Langstrecke
Im Reparaturleitfaden steht was von Filter dran.
Ist der Fehler reproduzierbar? Halte doch mal den Tank über besagtem Level für einige Zeit, also rechtzeitig nachtanken. Dann kannst du die "Ursache Tank" schon mal ausklammern, wenn der Fehler dennoch auftritt. Tritt es längere Zeit nicht auf, dann hast du deinen Fehler auf Anhieb gefunden. So würde ich es zumindest erst mal ohne Werkstattbesuch angehen
- 100 Antworten
- benzinpumpe
- aua
1. andihandi 2. Andi28ffm 3. flixe (auch mit OSS) 4. Sinolecur (Ohne OSS) (momentan ohne Tüv) 5. IngoBingo (mit OSS) 6. Schaengel (ohne OSS)
Ist eigentlich Geschmackssache, aber ich tendiere immer zu Standardprodukten in Erstausrüsterqualität. Mit NGK hab ich gute Erfahrungen gemacht. Gib bloß nicht zuviel Geld für sowas aus.
Darf ich vorsichtig fragen was die Butyldichtschnur ist?
Danke, damit hab ich Klarheit! Dann führt mein Weg wohl zu der Audi Niederlassung.
müsste doch theoretisch auch mit dem Diagnosegerät Autodia S101 gehen. Jemand Erfahrung damit? Stehe vor einem ähnlichen Problem
Das Problem sind jeweils eine Beule in beiden Türblechen (außen) hinten durch "nette" Mitmenschen. Ich habe vor längerer Zeit mir zwei neue Türbleche ohne Türrahmen in gleicher Wagenfarbe gekauft. Wollte sie demnächst montieren.
Hallo, weiß zufällig jemand, wie man die Türbleche hinten (nicht die komplette Tür) tauscht? Benötige ich außer neuem Türblech noch zusätzliches Material? Danke vorab!
...nochmal zu meiner Frage. Hat hier schon jemand den Bosch Wischer AR70N ausprobiert?
Sieht so aus, hat keinen Haken bei der Wischeraufnahme
Hallo, ich greife das Thema nochmal auf. Hat einer mal den AR70N ausprobiert? Ist ein Aerotwinwischer für den alten Haken. Scheint wohl nur 700mm lang zu sein das Teil :-/
Danke für den Hinweis
Habe mir überlegt, dass ich erst mal versuche eine Adapterplatte selber zu bauen. Vielleicht hält das ja
Ich denke ich werde es auch so machen. Suche dann jetzt ne neue Tür vorne links, Farbe ist ja dann egal
Hi, danke schon mal für deine Antwort. Leider ist die Schraubenaufnahme auf kompletter Höhe rausgebrochen. Das mit der Unterlegscheibe hatte ich vorher auch schon im Kopf, leider würde die nur im oberen Viertel aufliegen. Wenn ich mir den Aufwand oben durchlese, dann überlege ich mir, ob ich mir irgendwo ein passendes Dreieck aus Metall anfertigen lasse, mit einem Schlitz von unten für Schraube und Kabel!? Scheiß Unfallflucht :-( EDIT: Wäre es auch möglich ne kaputte Tür zu kaufe und das komplette Innenleben auszutauschen? Quasi einfach plug and play?
Hallo, weiß jemand, ob es die Halterung für die Spiegelmontage im vorderen Bereich der Türe einzeln gibt? Grund ist, dass der Spiegel abgerissen wurde und die Schraube samt Halterung aus dem vorderen Dreieck der Tür herausgerissen wurde. Kann also den Spiegel nicht mehr anschrauben. Brauche ich jetzt tatsächlich eine neue Tür? Danke vorab für jegliche Hilfe
WOW! Da komme ich nicht ran. Trotz Weichei-Fahrstil Aber im Benzinbetrieb kam ich auch nicht unter die 6 Liter
Hallo, wieviele Kugeln fahren denn hier "schon" mit Autogas? Was ist euer Durchschnittsverbrauch? Landi Renzo 7,8 l/100km im Schnitt
Einen 2005er mit knapp 150TKM gelaufen für 3.500,-? Ich nehme sofort einen!!!
Zwar OT, aber hier die Auflösung: Fehler nur im LPG Betrieb. Ursache war ein "defektes" Thermostat.
