Alle erstellten Inhalte von AUDIDA
Och da gibt es Rat im Internet: Guckst du: http://www.stupidedia.org/stupi/Auswirkungen_von_Zigaretten_auf_den_Klimawandel
Ist kein richtiger Anreiz, bei dem "hohen" Anschaffungspreis, der "geringen" Steuererspanis! Bleibt einzig und allein das "grüne" Plakettchen und der Gedanke an die Umwelt. PS. Das Rauchen einer Zigarette produziert 20,1 mg CO2
Ich habe heute erst aus der Presse davon erfahren, das es Förderungen für den Einbau von der BAFA gibt. Ist im Preis von 935,- Euro alles dabei. Mein "wirklich" Freundlicher hat heute große Augen gemacht, als er hörte das es den PF für den A2 wieder gibt. Nannte mir jedoch den Preis von rund 1200,- Euro inkl. Montagezubehör plus Montage . Weiß jemand wie sich die Kfz Steuer mit und ohne PF verhält, gerechnet an einem 1.4 TDI 55kW. Sind schon genügend Bestellungen da? Gruß&Danke
Wo liegen die Presswerkzeuge für den A2? Den kann man doch heute so wie er vor 12 Jahren war wieder bauen...!
Da ist der Schreck groß! Wie sah der Qualm denn aus hell/weis lässt eher auf Wasser schließen, oder dunkel/blau ist dann eher auf Motoröl zurückzuführen. Kam der Qualm unterm Fahrzeug raus oder aus dem Auspuff?
Ja, Danke! Scheinbar gehör´ ich zum Club (!) der ABS ESP Signal-"Geschädigten". Ich beobachte es weiter...
- 1 Antwort
- abs fehler
- blinker
Hier die Fehlerbeschreibung! Autobahnausfahrt mit gesetztem Blinker rechts. Plötzlich ein klackerndes Geräusch aus Richtung Bremsen (ABS?). Einige Sekunden später ABS ESP Leuchten gehen an. Blinker rechts spinnt (erhöhte Blinkfrequenz!). Wie sich später herausstellt rechts hinten defekte Glühlampe. Nach Neustart sind die Warnleuchten aus. Kann eine durchgebrannte Blinkerlampe so eine Fehler produzieren?
- 1 Antwort
- abs fehler
- blinker
Auf der Bahn sind heute einem Kleinlaster (PKW Transporter) direkt vor mir kleine Metallteile (vermute Schrauben/Muttern) von der Ladefläche gefallen. Ein Teil sah ich "entgegenkommen", in dem Moment kracht es. Auf dem nächsten Parkplatz die Bescherung. Die vorderste feste Dachscheibe hat einen "Streifschuss" abbekommen. Scheibe ist geplatzt und es hat ein Stück rausgerissen. Ich habe mir die Nummer des LKW notiert. Die nächste Polizei Dienststelle war nicht weit. War doch sehr verwundert, das die Polizei sich nicht für das fremde Kennzeichen interessierte. Der Schaden sei ein Fall für meine Kaskoversicherung. Wer hat so etwas schon mal erlebt? Morgen werde ich meinen Versicherer anrufen, habe jedoch eine hohe Selbstbeteiligung.
Vielleicht gibt es ja doch jemanden, der eine vernünftige Antwort auf meine Frage hat.
- 328 Antworten
- defa
- elekt. standheitzung
(und 2 weitere)
So, die Tage werden kürzer, die Temperaturen gehen runter. Ich möchte meine Kugel für die kommenden Winter vor Fahrtantritt warm kriegen (Innenraum plus Motor)! Aus meinem alten Wagen, habe ich ein DEFA System für den Innenraum. Ich müsste es um einen Motorvorwärmer für den 1.4 TDI ergänzen. Die Firma Cum Cartec bietet einen Aufrüstsatz für den WEBASTO Zuheizer der in meinem A2 (Bj.2001) verbaut ist für 295,- € plus 220,- € für die Montage. Habt ihr einen Tip für mich? Lohnt sich die Nachrüstung bei 118.000 km noch? Was würdet ihr machen? DEFA oder Diesel Standheizung?
- 328 Antworten
- defa
(und 2 weitere)
Keine Sorge! Nachdem ein Conceptcar öffentlich gezeigt worden ist, fließt noch viel "Designwasser" den Rhein runter. Beispiel VW UP, VW IROC (SCIROCCO)! Seitenlicht scheitert an fehlender TÜV Zulassung, Beispiel Drive by wire! Warum nicht einfach die "alten" A2 Presswerkzeuge wieder aktivieren?
Der Temperaturfühler Verdampfer G263 hat bei mir der KA vorgegaukelt es seinen Minus 10 Grad Außentemperatur. Die Klimaanlage hat dem Sensor blind vertraut und die Kühlung eingestellt! Ich habe eine freundliche freie Werkstatt gefunden, deren Mitarbeiter widerrum den Fehler gefunden haben. Sie haben es mir zu einem vernünftigen Preis repariert und einen KA Check gemacht. In 10 Jahren waren nur 60 Gramm Kühlmittel nachzufüllen!!! Respekt
Zeiten wirklicher billiger A2 eingeläutet?
AUDIDA antwortete auf VFRiend's Thema in Verbraucherberatung
http://youtu.be/W3rZJ7zV0OU -
Der rechte Außenspiegel fehlt...
Danke für die vielen Infos! Deckt sich mit meinen Feststellungen. Ich überlege den vorhandenen Zuheizer zur vollwertigen Standheizung umzurüsten. Der "alte" Webasto Diesel Zuheizer soll 5kW liefern. Das reicht für den A2 Innenraum allemal. Hat sich da jemand schon mal mit befasst?
- 8 Antworten
- betriebstemperatur
- kühlwasser
Da habe ich noch was gefunden: http://youtu.be/cT9RMI4K1N8
Wie lange dauert es beim 1.4 TDI bei warmen Außentemperaturen bis die Betriebstemperatur/Wassertemperatur erreicht ist - bzw. am Instrument angezeigt wird? Arbeitet der Zuheizer nur bei niedrigen Temperaturen oder auch im Sommer? Wie kann man die Funktion des Zuheizers testen? :confused::confused:
- 8 Antworten
- kühlwasser
Ich möchte die Zier/Stoßleiste der hinteren Fahrertür neu lackieren lassen (sind feine Haarrisse im Lack) kennt das jemand? Wie ist die Leiste montiert? Wie bekommt man sie elegant ab?
- 7 Antworten
- karosserie
- stoßleiste
(und 2 weitere)
Kann mir jemand sagen, für so etwas gut ist? http://youtu.be/czQsw_c_QGQ
Die "Kugel" in Silber sieht auch nach Jahren immer noch gut aus! Apropos Kugel:
Also ich habe 200,- € für eine professionelle Aufbereitung gezahlt und es war jeden Cent wert! Es wurde wirklich alles gemacht... Alle Polster hatten wirklich übele Flecken (10 Jahre) Alles sauber! Teppich, Dichtungen, Lederteile, Kunstoffe, Türverkleidungen, Fenster, Dach, Lack innen und außen...
