Alle erstellten Inhalte von Herr Rossi
Ich habe vorne ATE BD und hinten Black Dash. Gebracht haben die richtig was - dem Hersteller Kohle. Ergebnis einer heutigen Fahrzeuguntersuchung: Gefühlt rosten die noch schneller wie die Erstdinger. Sind am Rand schon wieder mächtig rostig und spröde. Merken tut man das durch das Schleifen beim Bremser. Vor der nächsten HU gibt es wieder das Standartzeugs. Ein Standartauto braucht eben nur Standartzeugs. Und dass dolle ist. Die Riefen dieser Scheiben setzen sich sowieso zu und haben keinen Wert.
Heftiges Rumpeln bei Neustart nach "längerer" Standzeit.
Herr Rossi antwortete auf Herr Rossi's Thema in Technik
Soll Motorlager rechts und links sein. Habe jetzt eine Werkstatt gefunden, die das eingehend überprüft hat. Man hat die Lager blockiert und geschaut und vorher/nachher geschaut. Also gibts jetzt zwei neue Motorhalterungen. -
Toyota Starlet Kupplungspedalwiderstand zu schwer
Herr Rossi antwortete auf Herr Rossi's Thema in Verbraucherberatung
Ich meinte natürlich Hydrauliköl. Ja, der Starlet muss wohl schon älter sein. Er hat erst nur so "kurz". -
Hallo! Ein Freund bittet mich um Rat. Er hat neulich seinen 8 Jahre alten Toyota Starlet in die große Inspetkion mit Zahnriemen und allem drum und dran gegeben. Danach hat er das Gefühl, dass nun der Widerstand des Kupplungspedals größer geworden ist. Da er Probleme mit dem linken Fuß hat, kann er das gar nicht gebrauchen. Er kann sich den Grund nicht erklären. Werstatt behauptet nix gemacht zu haben und dass das alles ganz normal sei. Kupplungsöl wurde offensichtlich nicht gewechselt und wenn, daran könnte es doch nicht liegen, oder? Gibt es da Vermutungen, woran es liegen könnte? Danke!
Ich muss noch nen Bremslichtbirnschen tauschen.
Bringe ich mit! Phoenix A2 möchte: Inspektion durchführen (Öl, Luftfilter) kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartungbringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher (inkl. Stromlaufplan), Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Süßkram Boml: möchte: evtl. Stabibuchsen + Koppelstangen wechseln, TÜV Vorcheck machen kann: helfen bei Scheibenwischer-Wartung, Anlasser Überholung, Motorausbau , Bremsenwechsel, .... bringt mit: Süßes vom Bäcker, Tobi der Hund, Herbi, Werkzeug Chipsoer: möchte: Querlenker buchsen wechseln, event Stabibuchsen erneuern kann: Stossdämpfer wechseln, Drosselklappe reinigen (AUA), Türfanger wechseln, Scheibenwischer-Wartung bringt mit: Abzieher (scheibenwisher), special werkzeug für Querlenker buchsen wechsel, etwas leckers. Herr Rossi:möchte: nachsehen, ob Motorlager noch i. O. sind und woher machmal das Knacken beim Einfedern kommt und spielt mit Tobi dem Hund! Bringt mit: Ein paar geschmierte Brötchen! Pater B: möchte: Scheibenwischer warten, dem Leerlaufruckeln auf den Grund gehen. bringt mit: VCDS, Werkzeug, Helferkomplex heavy-metal möchte: : den Audi 80-B4 von unten inspizieren (Auspuff-/Motorlagerung), Haltedruck des Kühlsystems prüfen und ggf. Bremsflüssigkeit wechseln kann: helfen bei TFL-Nachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartung, Getriebeölwechsel, Stabibuchsentausch bringt mit: 2 Drehmomentschlüssel (von 10 bis 200 Nm), div. Werkzeug einschl. 17er Inbus, Audi-A2-Reparaturanleitung Norman möchte: Zündspule und -kabel tauschen, Reifen hinten quertauschen kann: Melde mich, wenn jemand fragt bringt mit: Multimeter, Licht, Donuts freut sich: auf EUCH! A2RJ möchte: : knistern im Radio beseitigen, wenn möglich bringt mit: Max (HUND) und gute Laune! Rizzer möchte: : Rückseitige Scheinwerferabdeckung optimieren, Unterdrucksystem mit anderem BHC vergleichen kann: Helfe gern hier und da wenn die Zeit es erlaubtbringt mit: div. Werkzeug Nupi möchte: Hier und da mit anfassen, kann: alles und doch nichts, bringt mit: diverses Werkzeug, umfangreiche A2- Lektüre
Phoenix A2 möchte: Inspektion durchführen (Öl, Luftfilter) kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartung bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher (inkl. Stromlaufplan), Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Süßkram Boml: möchte: evtl. Stabibuchsen + Koppelstangen wechseln, TÜV Vorcheck machen kann: helfen bei Scheibenwischer-Wartung, Anlasser Überholung, Motorausbau , Bremsenwechsel, .... bringt mit: Süßes vom Bäcker, Tobi der Hund, Herbi, Werkzeug Herr Rossi: möchte: nachsehen, ob Motorlager noch i. O. sind und woher machmal das Knacken beim Einfedern kommt und spielt mit Tobi dem Hund!
Hallo! Habe neulich einen Klimaservice machen lassen. Entleeren und Neubefüllung. Neben dem bekannten Geräusch des Herunterfahrens des Kompressors beim Abschalten des Motors, meine ich nun das Gefühl zu haben, dass aus den mittleren Lüftungsschlitzen ein Röcheln, Glucksen und Hauchen der Klimaanlage viel länger zu hören ist, als es vorher der Fall war. Vorher war es eigentlich umgekehrt. Man hörte noch den Klimakompressor, da war das Hauchen schon längst vorbei. Eigentlich war es nur ganz kurz zu vernehmen. Nun ist dieses Geräusch noch zu hören, obwohl der Kompressor schon lange nicht mehr zu hören ist. It’s that normal?
Nur Deckel tauschen funktionierte nicht. Es musste doch das ganze Gehäuse gewechselt werden.
Et iss wieder passiert - inner freien Werkstatt. Und ich sach noch, Finger wech vom Entlüfterventil oder mit nich mehr als 2 Nm anziehen. Über Nacht hatte ich eine Diesellache unnerm Automobil. Werkstatt bekennt sich schuldig, muss aber Ersatzteil noch besorgen. Aus Kostengründen und der Arbeitszeit wegen wollen die aber nur den Deckel umschrauben und den Rest des Gehäuses behalten:rolleyes:.
Man merkt es daran, dass das Fahrzeug nicht mehr startet:rolleyes:
Muss passen, sprich arbeiten. Komme dafür nach Lechten.
Kann mir jemand beim Kraftstofffilter (fff) tauschen helfen, und Bremsflüssigkeit? Muss man die Bremsflüssigkeit mitbringen oder hat die Werkstatt sowas da?
Welches nehmen? Reicht eines für 35 Euro? Stromstärke bis 350 A und 25 mm2? Gruß HR
Phoenix A2 will: helfen und falls Zeit bleibt u.a. Laderegler tauschen kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartungbringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher (inkl. Stromlaufplan), Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Grillgutbeilage: Krautsalat Nupi will: Ablagefach an der Handbremse nachrüsten, Fehlerspeicher auslesen lassen. Spaß haben. Kann: helfen (manchmal), und grillen. Bringt mit: Elektrogrill und diverses Werkzeug, Anleitungen Durnesss will: Türschloss wechseln, Ladedruckleckage, Hifi Kann: ähm, ja Bringt mit: Bluefake will: Scheibenwischer warten, Handschuhfach reparieren, Stoßdämpfer hinten links beruhigen. Kann: helfen bei Drosselklappe und den Weg zum ADAC erklären. Bringt mit: Multimeter, Licht, Scangauge II, Donuts heavy-metal will: Scheibenwischer warten, evt. Drosselklappe reinigen (ohne Ausbau), Kippschalter für TFL nachrüsten Kann: was er will; helfen bei TFL-Nachrüstung + Drosselklappe. Bringt mit: Inbus für Getriebeölablassschraube, DrehMo's, Grillgut in überschaubarer Menge BOML will: vorbeikommen Kann: essen, trinken, reden Bringt mit: Herbi und Tobi chipsoer will: nichts !! Vielleicht eine Grillwurst Kann: Drosselklappe reinigen, Koppelstange wechseln, Hintere Stossdämpfer wechseln, Türfeststeller einbauen. Bringt mit: Etwas zum essen, Drosselklappe reiniger, abzieher für die Scheibenwisherstänge. Karat21 will: Services mache, Motoröl + Filter wechseln Kann: Fotos machen, essen, trinken, Bringt mit: was auf den Grill passt. Herr Rossi will: vieles und kann: wenig. Wenn mal einer nachschauen könnte, ob die Lager alle noch heile sind? Möchte fühlen, wie sich durnesss B6 machen, Bringt mit: Nix, muss am Abend noch zum GOP-Varietè mit Menüessen.
Ach, warten wir's mal ab! Es ist schon so viel dummes Zeug geschrieben worden über den Nachfolger des A2 - hier und anderswo. Monatlich will eine Redaktion von einem anderen Konzept erfahren haben. Meine Güte, wartet's ab. Diese Redaktionen leben von der Verbreitung solchen Quatschs. Was sollen die den auch sonst jede Woche an Neues berichten, für 1,60 das Heftchen? Ich glaube nicht, dass Audi Hunterte Millionen für die Entwicklung eines Autos auf den Tisch blättert, nur um ein paar wohlhabende Technikbegeisterte zu befriedigen, die nie mehr als 100 Kilometer fahren müssen und einen Stromanschluss an ihrem Einfamilienhaus in der Garage oder am Carport haben. Denk doch mal ein bißchen nach! Und wenn doch! Wen interessiert's? Dann kauft man eben ein anderes Auto. Bleibt doch mal ein bißchen flexibel, Mensch! Gruß fb
- 3.381 Antworten
- entwicklung
- modellpolitik
Schade! Über's verlängerte WE werden viele wohl unterwegs sein, so wie ich. Schade! Liegt um die Ecke und ich kann doch nicht kommen. Ich glaub' , das wird nix mehr mit mir. Macht euren Scheiß doch alleine!
Hoffentlich ist es ein Termin, an dem ich daheim bin. Dann komme ich auch.
Welche Sommerreifen 185/50 R16 ?
Herr Rossi antwortete auf leofsi's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Habe mir heute auch den Up angesehen. Kann den A2 nicht ersetzen. Pah! Auf einem Sondermodell mit Alus waren 185/50 R16 aufgezogen, und zwar, "Continental Premium Contact2". Es gibt Hoffnung. Gruß -
LVM Versicherung! Potentieller Betrug durch die LVM?
Herr Rossi erstellte Thema in Verbraucherberatung
Ein nicht ganz Ernst zu nehmender Thread. Hab von der LVM einen Flyer im Briefkasten gefunden *Wetten, dass . . . . eine vergleichbare Kfz-Versicherung bei uns günstiger ist, als bei ihrer jetzigen Versicherung? Sollten wir die Wette verlieren, bekommen Sie von uns einen Tankgutschein im Wert von 20 Euro - garantiert. Heißa, hab' ich mir gedacht! Gleich um die Ecke liegt eine LVM-Vertretung. In der Gewissheit, dass ich obsiegen werde, machte ich mich auf den Weg, meine 20 Euro abzuholen:D. Nachdem die LVM von mir brav meine ganzen persönlichen Daten bekommen hat und sich herausstellte, dass die teurer sind, sagte man mir: "Tut uns leid, aber den Tankgutschein können sie nicht erhalten, da wir die Kasko-Select - also die eingeschränkte Werkstattwahl - nicht abieten:bonk: So, wird mich also die LVM demnächst mit Werbung vollmüllen. Soll'n se machen. Papier ist ja heute ein wichtiger Rohstoff. Gruß -
http://www.peterlueck.com/tag/e-pl1/ Etwas runterscrollen.
Dies ist eine nicht kommerzielle Mitteilung. Bin kein Versicherungshai. Ich möchte nur mitteilen, dass . . . Die HUK hat ihr Rabattsystem geändert. Dadurch könnte sich für einige, die schon viele Jahre schadenfrei fahren, eine Beitragsermäßigung ergeben. Die HUK vergaß jedoch, mich mit der neuen Betragsrechnung für 2012 darauf hinzuweisen:rolleyes: Statt bei SF 25 (30 %) endet die SF-Klasse jetzt bei 35 (20 %), bei leicht geändertem Basistarif (100 %). Der Rabattschutz ab SF 25 ist allerdings jetzt weggefallen. Den kann man nach wie vor in jeder SF-Klasse ab 4 optionieren. Ich bin durch die Neuberechnung von 35 % auf 28 % gefallen und bei mir macht die Einsparung 40 Euro in der VK aus. Gruß HR
1. Phoenix A2 will: helfen kann:helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, AHK-Nachrüstung bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher, Abzieher (Scheibenwischer), Refraktometer (Frostschutz) + weiteres Werkzeug 2. Nupi will Nebelscheinwerfer und beheizbare Scheibenwaschdüsen nachrüsten. Bringt diverses Werkzeug mit. Benötigt eine Einziehilfe für Kabel! 3. Bluefake will: Temp.Sensor für Kühlwasser G62 austauschen. Kann: Mit anpacken und dabei nicht stören. Bringt mit: Brownies und den 25er Torx von R2D2A2, wenn er auch da ist 4. Pater B will: Fahrwerk zur Abstimmung stellen und ggf. hintere Federn tauschen, ggf Scheibenwischerantrieb revidierenKann: Helfen, schlau kuckn Bringt mit: Getriebeöleinfüllschlauch, Werkzeug (Lenkradvielzahn, Spreiznuss, Abzieher) 5. BOML will: ggf. Getriebeöl tauschenKann: Helfen wo grad Hilfe benötigt wird Bringt mit: Schokokuchen und div. Standard-Werkzeug 6. VFR Klaus: Schiet, Legden ist mir leider zu weit. Hätte auch einiges. Hintere Stoßdämpfer, Antriebswelle, Getriebe, Domlager etc. Vielleicht passt es ja mal in OWL. 7. tichy: stellt sich da nicht so an, kommt natürlich aus OWL nach Legden, will: helfenKann: Strom, GRA, Getriebeöl wechseln, G62 wechselnBringt mit: VCDS, Internet, diverses Werkzeug, Lötkolben usw. wenn gewünsch 8. Durness: will: LLK wechseln, Getriebeöl kontollieren, Webasto instandsetzen Kann: alles etwas, nix richtig Bringt mit: etwas Werkzeug, die dreckigste Karre der Welt. 9. Mini Avant: will: helfen, wo Hilfe gebraucht wird/möglich ist. Andere A2 Fahrer kennenlernen. Bringt mit: Frostschutzprüfer, Knarrenkoffer( Rot ), Drehmomentschlüssel, handlichen Akkuschrauber, diverse Ring/Maul, Netbook. 10. HellSoldier: will: zuglotzen, lernen, dumme fragen stellen Kann: alles etwas, nix richtig Bringt mit: Taten- & Informationsdrang 11. A2RJ: will:A2 noch „Winterfest“ machen, also einwachsen/polieren; auf M+S umrüsten (wenn noch nicht gemacht); Kann: Helfen wenn Hilfe benötigt wird; Bringt mit: gute Laune und Max 12. Bobbinho: will: kommen, wenn er es schafft; Auto: rausfinden, warum die Außenspiegel nicht warm werden, Anpressdruck des Scheibenwischers optimieren Kann: als Schrauber nix Bringt mit: Neugierde, Hilfebedürftigkeit und eine Kiste Cola/Fanta gemischt. 13. Herr Rossi möchte: die Tankklappentaste wieder in Funktion bringen, den Kühlmitteltemperatursensor überprüfen, mal die Radaufhängung vorne rechts überprüfen, evtl. Motorölwechsel vornehmen, Staubmanschette hinten links überprüfen. Kann: blöde Sprüche kloppen, sonst nix,Bring mit: Gute Laune. Kommt aber erst zum Mittag.
Ja, über die sprechen wir! Für mich wäre der 29. genial.
Für Ölwechsel stellt er 5W30 für ca. 8 Euro zur Verfügung inkl. Altölentsorgung.
