bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. Hmm... langsam nervt es mich den A2 einfach für 15 laufen zu lassen am Stall. Hat jemand ein Einbauanleitung für ein Benziner gesehen? Wie kompliziert? Wenn ich eh den 42l Tank einbaue, dann..... - Bret
  2. bret
    Lebensdauer Radlager
    hinten rechts ging als erstes, mit ca. 120000. Dann vorne rechts und hinten links, beide bei ca. 130000. Vorne links ist noch heil... hoffentlich noch lange. - Bret
  3. titel korrigiert....
  4. danke, scheint sehr gut zu passen. Irgendwann ist ja -18 zum arbeiten passabel... - Bret
  5. bret
    Icetrack 5.0 2014
    Lahti hat nur 5cm schnee, es deckt gerade ab. Sehr merkwürdig; Helsinki hat gestern noch 2-3cm frisch bekommen, es schneite als ich losfuhr um 0645. - Bret
  6. bret
    Icetrack 5.0 2014
    .... in Lahti -18, in Helsinki -9 und Schnee.... - Bret
  7. nein, leider nicht. Im Kofferraum gibt es Verzürrösen. Vier mal. Die sind jeweils mit ein M8x40 Schraube (XZN8?) befestigt. Ich muss / will ein Verstärkerplatte festschrauben, und die Bohrungen sind eigentlich das richtige. In das Bild, hier: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Vorbereitung Werkzeugbox für LPG-Tank - da lässt sich der Tank in genau diesen Bohrungen befestigen. Ich könnte es fast selber messen gehen, nur a) es ist spät und b) es ist -20, ergo will ich nicht wenn ich nicht muss. Wollte fragen ob jemand die im Kopf hat - Bret
  8. bret
    Icetrack 5.0 2014
    5cm, max. Passt mir auf'm Fahrrad... dürfte mehr werden nächste Woche. Muss aber wärmer sein, sonst isses nur "pakkaslumi" und der ist leicht und fluffig. Bei -5 oder so bekommen wir das dicke Zeug, plus gibt dann die fetten flocken. Schauen wir mal... Übrigens, heute hat noch ein Kumpel ernste Interesse gezeigt. Morgen versuche ich etwas klarheit von die Kollegen zu bekommen, langsam isses notwendig. - Bret
  9. bret
    Icetrack 5.0 2014
    Doppelstellig minus hier für die nächste Woche. Glatt isses definitiv... - Bret
  10. Moin, hat jemand abmessungen für die Anchorpoints von den Gepäckösen im Kofferraum? Ich bin mir ziemlich sicher die sind 875mm auseinander in der Breite, von oben nach unten hab' ich nicht gemessen. Geht um ein Brett die befestigt werden sollte und die Gewinden sind ja M8. - Bret
  11. danke!
  12. Diesen Kühlwasserschlauch die unten am Motor sitzt die gerne kaputt ist beim FSI. TN? (der eine Bekannte, den ich geholfen habe sein A2 zu kaufen, das ist kaputt. Einmal Generator, jetzt kühlwasser läuft aus. Wenn es ein paar "Standardteile" gibt, dann hole ich die und helfe ihm am Wochenend das Auto wieder auf die Strasse zu bekommen...) - Bret
  13. bret
    Icetrack 5.0 2014
    Anmeldungen gibt's jetzt genug. Ein Helfer hab' ich auch; vielleicht auch ein Magazinartikel zu schreiben und bebildern. - Bret
  14. bret
    Icetrack 5.0 2014
    uuf, jetzt -22 für's Wochenend vorhergesagt..... zumindest bei uns in Lahti. - Bret
  15. bret
    Icetrack 5.0 2014
    Cool, Danke! - Bret
  16. bret
    Icetrack 5.0 2014
    nein, ein Flugfeld. Eigentlich zwischen November und März sehen wir gar kein Regen - es ist alles schnee. Dieses Jahr nicht. Auch am Freitag wurde ich regelrecht durchgenässt auf dem Weg in die Arbeit auf'm Fahrrad. Freitag Abend hat's dann angefangen; die Temperatur is ca. 15C kälter geworden innerhalb eines Tages. Gestern morgen war noch etwas Pulverschnee (1cm) und dafür ist alles gefroren, bei -6. Jetzt -11 und leichter Schneefall. Wenn es so weitergeht, ist die Welt komplett in Ordnung. Vorhersage für hier hat höchsttemperaturen nächste Woche mit -6 drin, also ungefähr korrekt für diesen Jahreszeit. Seen fangen erst an zuzufrieren bei ca. -5 oder so; die Buchten fängen früher an, aber offenes Wasser braucht schon einiges bevor er zugeht. Meer ist auch komplett offen, was ziemlich merkwürdig ist. - Bret
  17. bret
    Icetrack 5.0 2014
    Hier liegt es sogar. Viel isses nicht, aber bei -15 müsste es gleich losgehen können mit Trackbau. - Bret
  18. bret
    Radlager wechseln
    bin gespannt - meine geht nach Helsinki am Dienstag für eine neue Scheibe und am Mittwoch zu Alppila für die letzte Radlager. €370 für vorne geht noch, inkl. ABS-Sensor. Meine beiden hinteren sind mit Deckscheibe. Beide relativ neu. - Bret
  19. doch, tut er. 15000 oder 12 monaten. Ist er nah dran? - Bret
  20. zeit oder km... ich würde es trotzdem machen....kann sein dass er jetzt richtig runter geht. - Bret
  21. 20C ist gut. unter 10C wird's spröde. - Bret
  22. kommst du rüber zum Trackfahren? Fähre nach Stromstad, rüber nach Stockholm... - Bret
  23. Ok, der Rest vom Flasche geht rein, der ist eh bis Mittwoch Abend nächste Woche durch. Ich bin gespannt... - Bret
  24. Mein A2 hatte sich etwas "krank" angefühlt, nicht so viel power. Knapp 150tsd km. Weiter Symptome: etwas unruhigen Leerlauf, ab und zu etwas schwieriger zu starten. Heute Abend also dann etwas Liqui-Moly Injection Cleaner reingeschmissen. Die Frage ist aber "wie viel soll es denn sein?". Die Hälfte der Flasche? Nur den 34er Tank hier, also... Scheinbar steht es ihm, ging ziemlich gut auf dem Weg nach Hause nachher. - Bret
  25. bret
    Icetrack 5.0 2014
    Freitag schnee und nachts -9, dann weiterhin endlich unter null.... schauen wir mal... - Bret
