Alle erstellten Inhalte von Carpinus
Nein, Du kannst die Kabel nur in der Heckklappe (Verkleidung abnehmen) abstecken.
Wenn es die Rolle an der Lima ist, die kannst Du (mit samt dem Freilauf) einzeln tauschen, es muß nicht die ganze Lima gewechselt werden. Wenn es allerdings die Rolle vom Spannelement ist, so gibt es wohl nur die Möglichkeit das ganze Element zu tauschen. Bei einigen anderen Fahrzeugen kann man auch die Rolle dort auch einzeln wechseln.
DANKE für die Info!!!
Fahre so eine Straße mal wenn jemand auf der Rückbank sitzt..... ist das Geräusch da nicht zu hören dürfte es die Rückbank sein
Lt. ET-Katalog: 6Q0 512 131 B, H=123 mm und 8Z0 512 131 C, H=140 mm Irgendwo im Forum steht dazu schon etwas, meine ich mich zu erinnern....
Hinten gibt es 2.....
Bei mir waren aber auch vor dem Wechsel die kurzen drin, trotz Normalfahrwerk. Eben deshalb habe ich mich ja auch sehr gewundert....
Als die Schraube drin war habe ich es noch nicht gemerkt, aber beim nächsten Abschrauben....
Die Schraube links vorn (unten) in Fahrtrichtung gesehen darf auf keinen Fall zu lang sein, sonst erwischt man den Scheibenreinigungsbehälter mit. Eventuell also Spitze kappen.
Bluetooth FSE: Starke Nebengeräusche beim Gesprächspartner
Carpinus antwortete auf Borg's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Unter dem Beifahrersitz: "Geheimfach" unter Teppich des Beifahreres öffnen, links hinten ist das Steuergerät etwas versteckt hinter seiner Halterung.- 14 Antworten
- bluetooth
- freisprecheinrichtung
(und 3 weitere)
Vom ANTRIEB her stimmt das ja auch, z.B. Vortrieb in Schnee.... Beim Bremsen oder kritischen Fahrmanövern aber kommt es besonders auf die Haftung (Spurtreue) hinten an. Und da das Heck beim A2 besonders leicht ist spielt es hier eine noch größere Rolle hinten die besseren Reifen zu haben.
Hast Du sie dazu aufgemacht oder nur von außen?
Standheizung läuft, aber heizt nicht!
Carpinus antwortete auf terminatortheone's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich würde es eher neben dem Handschuhfach, hinter der unteren A-Säulen-Verkleidung vermuten, so ist es zumindest bei mir. Dort befindet sich auch das Steuerteil der Funkfernbedienung. Zur Demontage muß das Handschuhfach aber ohnehin raus. -
Im Zusammenhang mit dem Tausch der Stoßdämpfer bei einem weiteren A2 bin ich darauf gestoßen, daß es die Anschlagpuffer für vorn in 3 Ausführungen gibt: 8Z0 412 301 D - 63 mm 8Z0 412 301 - 74 mm 8Z0 412 301 C - 86 mm Laut Ersatzteilkatalog sollten die mit Index C für die Ausführung "Sportfahrwerk" sein - erstaunlicherweise sind das aber die längsten.... Bevor man also im Zusammenhang mit einer Tieferlegung möglicherweise die Dämpfer kürzen muß könnte man auch probieren, ob z.B. die Ausführung "D" passend ist.
z.B. die +N 906 484 01 - das sind die Schrauben, welche das obere Stoßdämpferlager der Hinterachse mit der Karroserie verbinden. Diese Teile-Nr wurde ersetzt durch die + N 906 484 02 und damit ist die bisherige Beschichtung entfallen.
Das ist eben auch meine Sorge - bieten die neuen Schrauben, die ja zum Teil mit dem Aluminium direkte Berührung haben, auch wirklich diesen (vorher ja auch von Audi selbst) immer geforderten Schutz vor Kontaktkorrosion....
Ich meine jene, die das Lenkgetriebe am Aggregateträger fixieren. Diese Schrauben laufen doch auch durch Bohrungen der Konsolen......
Ich meine die oberen, und die bisherigen Schrauben dort waren so beschichtet! Auch die am Lenkgetriebe waren "alt" beschichtet, wohl weil die unteren Konsolen auch aus Alu sind....
Bei bisher 2 Schraubentypen, die ich als Ersatzteile geordert beim geordert habe, ist mir aufgefallen, dass sie nicht mehr grün beschichtet sind. Die alte ET-Nummer ist durch eine neue ersetzt, deren letzte Ziffer eine 2 statt einer 1 früher ist. Weiß jemand, ob diese Schrauben dennoch den Schutz vor Kontaktkorrosion haben:kratz:? Aufgefallen ist es mir bisher bei den Schrauben für das Lenkgetriebe (Befestigung am Aggregateträger) und denen für das Stützlager bei den hinteren Stossdämpfern.
- Wir reden vielleicht nicht so oft darüber, aber letzte Woche Donnerstag gab es in Berlin schon 2 Micro-Treffen: erstens + carpinus und später Mütze + carpinus
Naviplus DVD (RNS-E) in A2 mit Doppel-DIN möglich?
Carpinus antwortete auf gonknoggin's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Beim RNS-D (Navi+) hängt noch eine TMC-Box zwischen Navigationsgerät und Kombiinstrument, die muss beim RNS-E heraus bzw. überbrückt werden, damit Du die Anzeige auch im FIS hast. -
Ja, ich hatte mich bei der 2. Nr. verschrieben. Aber die neuen sind nicht beschichtet, und das wundert mich dann doch sehr....
Im Rahmen der Sanierung meines Neuzuganges vom Herbst habe ich u.a. den Stabi gegen die neue Version mit festen Begrenzungsringen getauscht. (Da ich ohnehin die FSD einbaue und er danach vermessen werden muss) Dazu muß ja der Aggegateträger abgesenkt und das Lenkgetriebe von diesem gelöst werden. Laut Erwin (hatte 1 Stunde gekauft) sollen die Schrauben durch neue ersetzt werden. Welche Teile-Nr. haben die 4 Stück, die das Lenkgetriebe sichern. Meine Recherche hatte N 104 921 01 ergeben. Laut sind die durch die N 104 921 02 ersetzt worden. ABER: diese sind nicht beschichtet, die alten waren es! Könnte bitte mal jemand nachschauen, ob ich mich vielleicht vertan habe?
Na dann erstmal Herzlichen Glückwunsch und Danke für den ausführlichen Bericht:), der uns noch mehr spüren lässt, dass wir da etwas ganz Besonderes verpasst haben.
