Alle erstellten Inhalte von Carpinus
Bei bisher 2 Schraubentypen, die ich als Ersatzteile geordert beim geordert habe, ist mir aufgefallen, dass sie nicht mehr grün beschichtet sind. Die alte ET-Nummer ist durch eine neue ersetzt, deren letzte Ziffer eine 2 statt einer 1 früher ist. Weiß jemand, ob diese Schrauben dennoch den Schutz vor Kontaktkorrosion haben:kratz:? Aufgefallen ist es mir bisher bei den Schrauben für das Lenkgetriebe (Befestigung am Aggregateträger) und denen für das Stützlager bei den hinteren Stossdämpfern.
- Wir reden vielleicht nicht so oft darüber, aber letzte Woche Donnerstag gab es in Berlin schon 2 Micro-Treffen: erstens + carpinus und später Mütze + carpinus
Naviplus DVD (RNS-E) in A2 mit Doppel-DIN möglich?
Carpinus antwortete auf gonknoggin's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Beim RNS-D (Navi+) hängt noch eine TMC-Box zwischen Navigationsgerät und Kombiinstrument, die muss beim RNS-E heraus bzw. überbrückt werden, damit Du die Anzeige auch im FIS hast. -
Ja, ich hatte mich bei der 2. Nr. verschrieben. Aber die neuen sind nicht beschichtet, und das wundert mich dann doch sehr....
Im Rahmen der Sanierung meines Neuzuganges vom Herbst habe ich u.a. den Stabi gegen die neue Version mit festen Begrenzungsringen getauscht. (Da ich ohnehin die FSD einbaue und er danach vermessen werden muss) Dazu muß ja der Aggegateträger abgesenkt und das Lenkgetriebe von diesem gelöst werden. Laut Erwin (hatte 1 Stunde gekauft) sollen die Schrauben durch neue ersetzt werden. Welche Teile-Nr. haben die 4 Stück, die das Lenkgetriebe sichern. Meine Recherche hatte N 104 921 01 ergeben. Laut sind die durch die N 104 921 02 ersetzt worden. ABER: diese sind nicht beschichtet, die alten waren es! Könnte bitte mal jemand nachschauen, ob ich mich vielleicht vertan habe?
Na dann erstmal Herzlichen Glückwunsch und Danke für den ausführlichen Bericht:), der uns noch mehr spüren lässt, dass wir da etwas ganz Besonderes verpasst haben.
Stell das Auto doch mal in 2 verschiedene Richtungen an ein Gefälle (musst Du in Deiner Gegend ein wenig suchen:)....) und lies jeweils den Sensor aus, wenn da Unterschiede sind sollte er noch funktionieren.
Wo steht er (ein A2 ?) denn?
Ich würde vermuten dieses Teil hängt mit der Befestigung der seitlichen Leisten (außen) zusammen.
Ausbau Klimasteuergerät bei DoppelDIN
Carpinus antwortete auf fendent's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Bin nicht 100%ig sicher, weil bei Dir der DoppelDin-Schacht wohl serienmäßig drin war......aber am besten zuerst das Navi raus und dann das Klimabedienteil von hinten heraus drücken. -
Ja, vor allem die vordere, direkt unter der Servo. Da hab ich mich auch gefragt, was es bei Audi wohl für Spezialwerkzeug gibt
o.k. DANKE, also doch "nur" ziehen. Ich habe eben auch keine Et-Nummer gefunden, das Rohr ist zwar abgebildet, aber nicht benannt.
Frage: Wie bekommt man den Einfüllschlauch, dieses Wellrohr, aus dem Scheibenreinigungsbehälter? Pumpe und Sensor sind leicht aus dem Dichtungsgummi zu ziehen, aber dieser verflixte Schlauch will einfach nicht raus...... Und hat vielleicht jemand für diesen Schlauch eine Teile-Nr, ich finde dafür nichts??
Mittelarmlehne vom T5 / Sharan? Möglich?
Carpinus antwortete auf Krebserl's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich halte auch die Sydmeko für die beste Lösung. Handbremse, Gurtschloss und auch Flaschenhalterung sowie Ablagefach der noch dahinter befindlichen Multibox bleiben gut erreichbar. -
Die AGR ist m.Mg. nach nicht im Weg. Und OFFIZIELL hin oder her... das sollte doch keine große Rolle spielen, eine Werksgarantie hast Du ja vermutlich nicht mehr. Einige haben sich eine einbauen lassen, ich auch. Dazu gibt es im Forum auch etliche Beiträge. In mindestens 1 Fall wurde sie rechts -wenn Du davor stehst- eingebaut, dazu wurde der Kühlwasserausgleichsbehälter verlegt. In den anderen Fällen ist sie links eingebaut, da wo der originale Zuheizer bei den früheren Modellen auch war. Beim 90er Diesel ist dort original zwar dieser Magnetventilblock, der sich aber ebenso verlegen lässt. Und die beiden zusätzlichen Wasserleitungen kann man vorn um den Motor herum führen.
Was ist besser hinsichtlich Reparaturanleitungen: erWin oder die Dokumentation von Tec-Print? Hat jemand Erfahrungen und kann vergleichen?
Was hat denn nun geholfen - Mikro anders herum drehen oder Codierung für Mokroempfindlichkeit ändern?
Im Normalfall sollte doch aber gar keine Luft aus dem Motorraum nach innen dringen, denn die Luft wird ja über die Lüftungsschlitze in der Motorhaube angesaugt. Wenn der Luftauslass von da (unter der Haube) am Übergang zu dem Luftkanal (neben dem Scheibenwischergestänge dicht ist..... Oder irre ich da?
In Dortmund wird auch die alte wieder rein gemacht.
Bluetooth FSE: Starke Nebengeräusche beim Gesprächspartner
Carpinus antwortete auf Borg's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Man könnte zumindest mal versuchen in solchen Problemfällen die Mikrofonempfindlichkeit (per Codierung) zu erhöhen. Bei einigen war auch das Mikro verkehrt herum eingebaut...... das müsste hier im Forum noch etwas zu finden sein. Im anderen Falle, wenn der Teilnehmer im Auto schlecht zu verstehen ist, kann die Veränderung der Lautstärke am Telefon selbst Besserung bringen.- 14 Antworten
- bluetooth
- freisprecheinrichtung
(und 3 weitere)
1. 90er TDI 2. 1,4er und seit Ende Oktober 09 auch 3. 90er TDI.....der zur Zeit noch nicht angemeldet ist und in den nächsten Wochen instand gesetzt wird, weil er einen leichten Unfallschaden hat. Alle mit OSS, FIS u.ä.
Hallo, was für ein Kunststoff ist das am Schlossträger (z.B. der Bereich, in den die Scheinwerfer eingesetzt werden)? Ich brauche die Info, weil ich da etwas kleben muss.....
rußpartikelfilter - Generation 1, die unwirksamen
Carpinus antwortete auf dr.cueppers's Thema in Technik
ja, ABER: wenn das Auto älter als 5 Jahre ist oder mehr als 60 (oder 80??) Tkm hat, dann muss zusätzlich der Kat getauscht werden, da kommt eine Summe von 1.200 Euro raus.- 1.444 Antworten
- dieselpartikelfilter
- dpf
Dein Angebot ist echt Spitze, es würde sogar mich zu Eurem Stammtisch locken - wenn....ja wenn da nicht die Weihnachtsbäume wären. Schade für mich, aber sonst klasse.
Jawohl, kann ich bestätigen, habe ich seit ca. 1 Jahr, funktioniert einwandfrei. Übrigens auch für mehrere Telefone gleichzeitig.
