Alle erstellten Inhalte von Peddy
Ich glaube das dieser Thread gut zum Thema passen könnte:
Hallo zusammen, sorry aber ich muss diesen alten Thread nochmal rauskramen. Gestern hatte ich genau die gleichen Symptome. Bundesstraße mit ca 110 km/h, Tankstand zwischen viertel und Reserve und plötzlich für ca 3 Sekunden keine Gasannahme mehr. Geschwindigkeit fiel auf ca 80km/h ab, keine Warnleuchten. Danach lief alles wieder ganz normal.... Weiß man mittlerweile woran es liegen könnte? Gruß Peddy
Wäre mal interessant wie das mit der "Schmierkühlung" bei den neuen Start/Stopp-Motoren funktioniert. Ich denke nicht das der Ölkreislauf bei "gestopptem" Motor an der Ampel oder dem geschlossenen Bahnübergang weiterhin in Betrieb ist........
Hallo zusammen, seit einer Woche ist mir aufgefallen das mein A2 1.4 BBY (92000KM) bei langsamer Geschwindigkeit zwischen ca 1800-2000 U/min leicht ruckelt..... Bei normaler Fahrt fährt er sich ganz normal. Desweiteren fällt jetzt auch auf, das er im Leerlauf ebenfalls minimale Drehzahlschwankungen hat (erkannt man aber wirklch nur wenn man den Drehzahlmesser ganz genau beobachtet). Jetzt habe ich hier durch`s Forum folgendes rausgelesen woran es liegen könnte: - Drosselklappe - Zündkerzen - Zündsplen? Könnte es aber auch mit dem kürzlich durchgeführten Zahnriemenwechsel oder dem Motosterergeräte-Update zusammenhängen ???? https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=28654&page=16 Was meinen die A2 Experten????
:HURRA: Heute habe ich das Update machen lassen und bin echt begeistert! Es ist wirklich eine Verbesserung beim Anfahren und Beschleunigen spürbar. Das ganze kostete 45 € und wurde beim VW/Audi Rittersbacher in 67269 Grünstadt durchgeführt. Das "Diagnose-Protokoll" habe ich Euch mal angehängt. Welche Sofortwarenummer allerdings jetzt drauf ist konnte ich nicht rauslesen..... Danke nochmal an das tolle Forum - ohne Eure Info's und Tipp's wäre A2 fahren nur halb so schön.
Hallo zusammen, dank dieses Threads hab ich nun auch einen Termin beim gemacht um das Update durchführen zu lassen. In 14 Tagen ist es soweit. Laut kostet der Spaß zwischen 30 und 60 € - je nachdem wie lange es dauert...... Der hat jetzt die DVD bestellt. Es ist bisher das erste mal das der so ein Update beim A2 macht. Aber dank der guten Anleitung aus diesem tollen Thread bin ich guter Hoffnung. Ich informiere Euch sobald es geklappt hat.
Hallo, als treues Mitglied dieses tollen Forums wäre ich auch an einem Treffen in Mannheim interessiert. Wäre echt toll wenn`s klappen würde.....
Aktuell gibt es wieder Festpreisangebote beim incl. Einbau: 544€ (ohne Wapu) http://www.audi.de/de/brand/de/kundenbereich/reparatur-und-service/komplettpreisangebote.html#layer=/de/brand/de/kundenbereich/reparatur-und-service/komplettpreisangebote/audi-a2/audi-original-zahnriemen.html
Hallo zusammen, hab da einen interessanten Bericht gefunden wo darauf hingewiesen wird, das Audi bei diversen A2 1.6 FSI den Schichtladebetrieb abgestellt / deaktiviert hat...... Also ist es problemlos über ein Software-Update beim möglich. http://ww2.autoscout24.de/info/mz_home/mz_search.aspx?article=51704 Daher denke ich, das es dem Motor nicht schadet wenn er ohne Schichtladung betrieben wird....
Hallo, helf mir mal kurz auf die Sprünge: Was ist GRA???
War aber durch die grobe Kalkulation von A2-D2 gut vorbereitet...
Das kannste laut sagen! Da der A2 aber täglich im Einsatz bin ich nicht mehr drumherum gekommen.........
So, kurzes Feedback: Hab die Reparatur beim veranlasst da das Geräusch immer lauter und mittlerweile extrem störend wurde: Es war wie vermutet das Rillen-Kugellager! Die Aktion hat mich für beide Seiten incl. Spurvermessung v&h neuen Anschlagpuffern und neuen Faltenbälgen 440€ gekostet.... Jetzt läuft er wieder einwandfrei!
Kann man einen ca Preis beim schätzen???
Mein A2 ist Bauhjahr 2004 und hat jetzt gerade die 80000KM geknackt.
Hallo, seit gestern knarzt und knackt es plötzlich beim lenken. Bei langsamer Geschwindigkeit und im Stand ist es beim lenken deutlich zu hören, beim fahren hört man es nicht mehr (wahrscheinlich sind die Fahrgeräusche zu laut...). Ich vermute das es die Ferderbeinlager/Domlager sind. Vielleicht bin ich jetzt aber auch vom Federbruch betroffen. Hat jemand so etwas schon mal beim machan lassen? Wie teuer war die Reparatur? Die Ersatzteile sind ja nicht so teuer, aber ich vermute das der einige Zeit braucht um die Teile zu wechseln........ Falls die Federn nicht defekt sind, sollte man sie trotzdem gleich mitwechseln lassen? Welche Federn würdet ihr mir empfehlen?
Hallo, war gestern (Kilometerstand 81000) bei der vierten TÜV und AU Prüfung. Ergebniss: keinerlei Beanstandungen! Der TÜV-Prüfer meinte: Bisher hätte er noch keinen A2 geprüft, dem er die Plakette verweigern mußte..... :jaa:
Hallo, meine Batterie wird im Januar ebefalls schon 9 Jahre und zeigt bisher keine Ermüdungserscheinung. Das "Generatorsymbol" leuchtet bei niedrigen Temperaturen nach jedem Kaltstart seitdem ich den A2 habe - also 8 Jahre! Bisher ohne weitere Probleme. Nach dem Anfahren oder ab 2000 U/min erlischt die Anzeige sofort.......
Schau Dir mal den Thread an: https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=21837
Dieser Meinung schließe ich mich an. Ein A2 ist eben kein Polo, da gehen so Sachen wie der Doppelrohrauspuff meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ansonsten finde ich den Preis für ein bald 10 jähriges Auto zu hoch.....
Hilfe ! Mein Motor nagelt heftigst beim gasgeben
Peddy antwortete auf de-windig-klaus's Thema in Technik
Hi de-windig-klaus eine Frage hätte ich dazu: Wie bist Du denn an den Motor eines "Audi-Versuchswagens" gekommen??? -
Kann keiner helfen???
Der Türgriff hinten links geht nach dem öffnen der Tür nicht mehr ganz zurück. Er steht bei geschlossener Tür ca 5mm ab, so als würde man ihn ganz leicht ziehen um die Tür zu öffnen. Es kommt mir so vor als würde er irgendwo klemmen. Die Tür schließt zum Glück noch vollständig. Kennt jemand dieses Problem? Hab nach einer Anleitung zum Ausbau des Griffs gesucht, bin aber hier im Forum nicht fündig geworden. Wäre nett wenn jemand so eine Anleitung ins Forum einstellen könnte.
Kurzes Feedback: Hab nun endlich die KUMHO KH 31 185/50 R16 81V montieren lassen und bin sehr zufrieden damit. Konnte sie für jeweils 67€ im www bestellen. Bei dem Preis relativiert sich auch die exotische Reifengröße.....
Ich werde morgen mal beim vorbeifahren, mir ein Fläschchen Kühlflüssigkeit kaufen und etwas nachfüllen. Weiß jemand was man ungefähr dafür bezahlen muß?
