Alle erstellten Inhalte von jojo
Hallo, wie ich sehen konnte verbaut BMW im Z4 M und Audi im RS4 eine zusätzliche AGR Pumpe um bessere Schadstoffergebnisse zu erzielen. Die Pumpe wird über einen Elektromotor angesteuert und pumpt die Luft über die Drosselklappe in den Motor. Um sich das lästige Drosselklappen reinigen wie auch eine überflüssige nachrüstaktion zu ersparen, müßte man wissen, wie eine M- oder RS Drosselklappe nach ca. 50- 100tkm aussieht. BMW E39 M5 S62 LIMO Luftpumpe Air pump 11.72-1433958 11721433958 1433958 µ | eBay Audi RS4 Avant Luftpumpe Gruß Jojo Hinweis vom Moderator Bilder entfernt, da das Urheberrecht nicht beim Verfasser liegt und vermutlich keine Lizenz vorliegt.
Dieses Werkzeug müßte doch ebenfalls zum Radlagerwechsel am A2 geeignet sein ? PROFESSIONELLE WERKZEUGE Radlager Werkzeug Set Radlagerwerkzeug Abzieher 26 tlg | eBay
Ahoi, gibt es was die Qualität und Langlebigkeit betrifft eine besondere Empfehlung oder sind die Radlager alle als gleichwertig zu betrachten ? Gruß Jojo
Erweiterungsmodul FIS-Control (OBD-Diagnose mit Anzeige im FIS)
jojo antwortete auf Phoenix A2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, ist das Info System auch für einen A2 ohne Fis nachrüstbar ? Gruß Jojo -
Vielleicht bekäme man diese Armlehne hinter den Bremshebel, was meint ihr ? Mercedes-Benz E-Klasse W211Avantgarde Mittelkonsole | Ablagefach | Telefon-Fach | A2116800250 + Klimabediental
Danke euch für die Antworten. Die Spacefllor Kiste möchte ich nicht, doch so ne Schublade für das ganze Kleingeraffel wäre ideal, da dem A2 leider ne gescheite Mittelkonsolenablage wie auf den Bildern fehlt. So was wäre natürlich auch heiß: Gruß Jojo
Zwischen 205/40/17 und 205/35/18 dürfte es ja nicht allzu viel Komfort Unterschiede geben, auch ist der Abrollumfang ja identisch, jedoch der Radkasten sieht besser gefüllt aus. Was leider nachteilig ist, ist das der Reifenpreis fast dopelt so hoch ist. Gruß Jojo
Weiß jemand ob dieser Schubladen Bausatz im A2 passen würde, oder gibt es einen ähnlichen Schubladen Bausatz ? Schubladen unter den Vordersitzen nachrüsten - A4-Freunde.COMmunity - Dein Forum zum Thema Audi A4 Gruß Jojo
So, G12 gibts nicht mehr, aktuelles Kühlmittel heißt nun G13.
Dann wirds Zeit denn unseres ist blau. Grüße Jojo
Mit welchem Kühlmittel habt ihr die beste Erfahrung gemacht, wollte nämlich mal das Kühlwasser erneuern. Gruß Jojo
Gibt es auch einen kleineren Heckspoiler ? Die halbe Breite wäre schön.
Ein Bild wäre hilfreich. Gruß Jojo
Hallo, beim Abbremsen von ca. 20Kmh auf 10KmH macht sich ein leichtes, leises klappern im vorderen Bereich bemerkbar, ähnlich, als ob etwas lose wäre und dann wo anschlägt. Da dies bei 30Kmh nicht zu spüren ist, schätze ich, das dieses Teil bis 20Kmh unter Spannung steht, welche ab 20Kmh nachlässt, daß das Bauteil nicht mehr stabilisiert wird und irgendwo anschlägt. Der Tüv hat es nicht entdecken können, macht sich also nur während der Fahrt bemerkbar. Handelt es sich hier um ein Stabi- oder Motorlager ? Wers weiß darfs gern verraten
Hier nun eine kurze Rückmeldung bezüglich des oben geschilderten Problems eines schlechten Starten Motor in noch warmen Zustand. Nach Tausch des G62 Temperaturgeber ist dieses Problem bislang bei meinem 1,4er ausgeblieben. Gruß Jojo
Würde dieses hier passen ? Audi A6 Lenkrad S-Line A2 A3 A4 A5 A7 A8 S3 S4 S5 S6 S7 RS4 RS5 RS6 Audi A6 Lenkrad S-Line A2 A3 A4 A5 A7 A8 S3 S4 S5 S6 S7 RS4 RS5 RS6 | eBay
Ist es nicht möglich das Bremssystem von den Sätteln aus zu befüllen ? 1L Pet Flasche + 6mm Loch zum Druckausgleich und zur Entnahme (Schlauch mit Spritze) mittels Adapter auf den Ausgleichsbehälter geschraubt und dann mit einer großen Spritze von den Sätteln aus Blasenfrei zum Bremszylinder gespült. Gruß J
Wie schon in 2012 war die Ursache ein undichter Radbremszylinder auf der Beifahrer Seite, nach dem Wechsel gab es die Plakette.
2014, Beifahrer Bremse hinten bremst ungleichmäßig, Handbremse gleichmäßig, kein Tüv, dasselbe Problem wie 2012.
AhoiA2 As, dann müßte der Kaltstart generell so von statten gehen, dies ist jedoch nicht der Fall und heute Morgen nach über 10 Stunden Standzeit sprang der A2 wie immer hervorragend an (Kaltstart).
Möchte das Szenario vom Wochendnde nochmals verdeutlichen. 9:00 Uhr Morgens Kaltstart, Anlasser dreht kurz, hervorragend angesprungen. 9:30 Uhr abgestellt 9:40 Uhr erneuter Start, Warmstart, Anlasser dreht kurz, hervorragend angesprungen. 10:15 Uhr abgestellt, 10:30Uhr erneuter Start, Warmstart, Anlasser dreht kurz, hervorragend angesprungen. 10:45 uhr abgestellt 11:00 Uhr erneuter Start, Warmstart, Anlasser dreht kurz, hervorragend angesprungen. 11:20 abgestellt 12:30 Uhr erneuter Start, Motor noch warm, Anlasser dreht etwas länger (ca.3- 5 Sekunden), der Motor juckelt, springt schlecht bis gar nicht an, fängt sich bei ca. 400 Umdrehungen, schwankt bis kurz vorm ausgehen und reagiert auf das durchtreten des Gaspedal schlecht bis gar nicht, kommt auf Touren und läuft normal. Habe dann den Motor zwischen 12:32 Uhr und 12:35 Uhr 15 mal mit je 5 - 10 sekündiger Pause abgeschaltet und neu gestartet, jedesmal während des 1- 3Sek. startens ist der Motor einwandfrei ohne zu Murren angesprungen. Lediglich wenn der Motor warm ist und ca. 1- 3 Stunden gestanden hat taucht dieses Phänomen auf. Vielleicht kommt neben schwindendem Benzindruck doch der G62 oder eine der beiden Lambdasonden in Frage. Gruß Jojo
@ Wijnald, Du meinst den G62 Temperatur Geber/ Sensor ? Gruß Jojo
Hat aber wer schon beim Benziner den Filter gewechselt und kann davon näher berichten oder tut das keine Not ? Gruß Jojo
Das würde am unauffälligsten nach Serie aussehen.
Gibt es für den 1,4 Aua/Bby auch eine Austausch Vorgabe für den Benzinfilter ? Gruß Jojo
