Medion
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von Medion
  1. Medion
    Geräusche Klimaanlage
    Da muss ich mal sehen, dass ich auch mal bei AUDi vorbei schaue. Hat die Klima ein eigenes Steuergerät?
  2. Medion
    Hallo Varianti, was ist den das Ergebnis? Konnten die Geräusche beseitigt werden? Mein A2 macht es nämlich genauso! Dank für Infos! Gruß Medion
  3. Ich hatte jetzt in vier Wochen zwei Marderschäden! Er hat sich immer denselben Schlauch ausgesucht (8Z0 121 101 T; Preis 16,90). Ich war in zwei Audi-Werkstätten und habe zwei unterschiedliche Rechnungen erhalten: Einmal Summe ca. 60,- Euro, einmal Summe ca. 100,- Euro. Schon echt interessant wie unterschiedlich doch offensichtlich kalkuliert wird. Und da gabs in der Günstigeren das Kühlmittel gratis, genau wie die Taxifahrt zurück und hin. Mal schaun wie lange der Neue jetzt unversehrt bleibt. Gruß Medion
  4. Mal eine Frage zur neuen Ablage mit Bedieneinheit: Liegt die bei euch auf der Mittelkonsole auf? Bei mir bleibt ein Spalt von ca. 1cm. Ich habe jetzt schon ewig dranrum gefriemt. Dachte erst es liegt an meinen neuen Löchern in der Mittelkonsole, bis ich gemerkt habe, dass sie aufgrund der beiden originalen Halter hinten gar nicht tiefer geht. Kann dass sein oder irre ich mich? Ist das bei euch auch so? Gruß Medion
  5. Hi, ich habe genau dasselbe Problem! Gibt es nun eine Lösung? Gruß
  6. @ sitemax Die Frontblende meines Rechners hat auch einige Schrammen. Bei dem Preis muss man wohl irgendwo Abstriche machen. Solange er funktioniert! Im Kofferraum sieht die Schrammen eh niemand. Gruß
  7. Darf man vorhandene Nebelscheinwerfer zu Tagfahrlicht umschalten?
  8. @ sitemax Meins ist auch letzte Woche eingetroffen. Die GPS-Antenne, die KUFATEC bei meinem Set vergessen hatte, ist auch schon da. Lange sollte es bei dir also nicht mehr dauern. Gruß Medion
  9. Die Navi`s werden in den nächsten Tagen eintreffen. Wer hat für seinen A2 auch eins bestellt und steht jetzt vor dem Einbau? Ich will es selbst einbauen, deshalb wäre mir eine Erfahrungsaustausch sehr recht. Möglicherweise finden sich ja auch "Einbaugruppen" zusammen. Mein Standort siehe Locator. Ich würde auch ein Stück fahren. Gruß Medion
  10. Ich will nochmal das Thema aufwärmen: "Wie kriege ich das Klimabedienteil heraus? Radio ist kein Problem."
  11. Wer hat das GRA-Nachrüstset von Kufatec verbaut? Gab es Probleme? Kann mir mal jemand deren Einbauanleitung per Mail oder Fax zukommen lassen, die von denen mit versandt wird? Ich möchte nämlich abschätzen, ob ich mir die Nachrüstung danach zutrauen kann. Gruß Medion
  12. Ist schon ein wenig her, als ich das getestet habe. Aber ich erinnere mich wage an: 60-100 4. Gang - 7 s 80-120 5. Gang - 11s Gruß
  13. Hallo, bei meinem A2 verändert sich der Widerstand des Bremspedals beim bremsen. Wenn ich nach längerem "Nichtbremsen" auf Pedal trete, dann kurz wieder löse und anschließend wieder drauftrete merke ich, dass es deutlich härter ist wie kurz zuvor. Ist da normal? Womit ist das zu erklären? Grüße
  14. Hallo allerseits, gibt es Unterschiede bei der Nachrüstung zwischen 55KW TDI und 66KW TDI? Sind Hebel, Kabel oder Anschluss verschieden? Oder ist es egal, ob GRA für 55KW oder 66KW? Grüße Medion
  15. Hallo, mich interessiert, wie das FIS die Restkilometer berechnet, die mit dem aktuellen Tankinhalt noch möglich sind. Wie weiß es, wie viel noch im Tank ist? Hängt die Berechnung mit der so ungenauen Tankanzeige zusammen? Gruß Medion
  16. Zusatzfrage: Passt ihr nach jedem Reifenwechsel im Frühjahr und Herbst den Radumfang im Navirechner an?
  17. Gibt es mittlerweile eine Lösung? Ich habe nämlich das selbe Problem! Gruß
  18. Euren Beiträgen entnehme ich, dass ihr mir eher das Kleine Navi empfehlt. Zumal ich ja auch ein FIS habe. Hat von euch jemand das Set von Kufatec verbaut? Ist da komplett alles dabei? Gab es damit Probleme? Ich würde schon versuchen, die Nachrüstung selbst zu machen. Bloß habe ich kein Diagnosegerät oder VAG-COM zur Verfügung. Auch bin unsicher, ob ich damit nicht die Werksgarantie gefährde. Gruß Medion
  19. Hallo, ich spiele mit dem Gedanken mir im A2 ein Navi nachzurüsten. Hier im Forum konnte ich dazu schon einige interessante Beiträge lesen. Da ich diesbezüglich absoluter Neuling bin, habe ich dennoch ein paar Zusatzfragen. Wenn ich mich dazu entschließe, möchte ich eines der Originale nachrüsten, also entweder das Navi+ oder das kleine FIS-Navi. 1. Grundsätzliche Frage: Ist eine Kartendarstellung wie im Navi+ wichtig oder reichen Pfeile? Wie schon erwähnt bin ich absoluter Neuling mit NULL Navi-Erfahrung. 2. Wie groß ist jeweils der Einbauaufwand der beiden Systeme? Die sehr gute Beschreibung für das FIS-Navi habe ich bereits gelesen. Bis auf den Kabel-satzselbstbau würde ich mir alles zutrauen. Würde sich mit dem Kabelsatz von Kufatec der Selbstbau erübrigen? Nur Stecker zu stecken ist mir sicherer. :-) Nutzt das Navi+ auch eine separate Box im Kofferraum oder ist alles im Sys-tem integriert, so dass man das Kabelziehen sich ersparen kann? Dann geht der Einbau bestimmt schneller. 3. Was gibt es noch für Unterschiede außer der Art der Darstellung? 4. Ist der Selbsteinbau überhaupt sinnvoll, wenn das Auto erst ein Jahr alt ist (wegen Garantie)? 5. Wie zufrieden seid ihr mit den Originalen bezüglich Navigation und Bedienung? Vielen Dank schon mal im Voraus! Gruß Medion
  20. Hallo, mich interessiert, was der Unterschied zwischen beiden Lacken ist. Und vor allem, erkennt man den, wenn man vor dem Auto steht (Bsp. wenn ein Händler sagt: "der ist schwarz", aber nicht sagen kann welches schwarz)? Gruß Medion
  21. Zündung an = Zuheizer an ist mir auch neu, aber interessant! Funktioniert das dann wie eine Standheizung? Oder läuft dann nur der Zuheizer und es wird kein Wasser rundrum gepumpt? Ich denke da an so einen richtig schönen Stau im Winter. Man bräuchte dann ja nicht den Motor zum heizen laufen lassen, sondern nur den Zuheizer. Kann es da auf Dauer Probleme geben? Die Batterie dürfte das eigentlich nicht schwächen, oder? Gruß Medion
  22. @ e-winni Also mit dem Glasreiniger die Sitze einfach einreiben und das ganze trocknen lassen? Ohne Wasser? Ohne Sauger?
  23. Hallo Leute, ich konnte mittlerweile das Problem schon lösen. Es hat mir echt keine Ruhe gelassen und ich habe gegen Mitternacht hier nochmal das Forum durchsucht. Dabei bin ich auf diesen Beitrag gestoßen, der die Lösung brachte. Gleich ausprobiert und es hat geklappt. Ich habe mich im oberen Bereich auf den Sitz gekniet (wenn ich das mit der Hand versucht habe, ist er immer gleich nach vorn geklappt) und gleichzeitig den Griff nach oben gezogen. Das war´s. Jetzt funktioniert´s wieder tadellos. Wichtig ist glaube ich beim Klappen der Rücksitze, dass man wirklich in der Nähe der Kopfstütze stark nach unten drückt und gleichzeitig ordentlich am Griff zieht! Dennoch allen vielen Dank für die Tipps! Gruß Medion
  24. Garantie hab ich nicht mehr! Es wird also nicht gleich der ganze Sitz getauscht? Gruß
