A2 Modell
1.4 TDI (AMF)
Baujahr
2001
Farbe
Lichtsilber Metallic (5B)
Sommerfelgen
16" Alu Guss 6-Arm
Winterfelgen
16" Alu Guss 6-Arm
Ausstattungspakete
Advance
Winter -
Panoramaglasdach
ja
Klimaanlage
ja
Anhängerkupplung
ja
Sonderaustattung
verlängerter 5.Gang
GRA /Tempomat
Alu Schaltknauf
Sport Sitze
Komfortblinker
Jackpads
Sitzheizung
Niedersachsen
4.088 Profilaufrufe
Leistung von Norge-Venn
Ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht…… Musste einsehen und auch eingestehen das die Sache ohne ABE zu“heiß“ war Im Falle eines Unfalls sieht es dann nicht gut aus
Ich habe mich für die 195er entschieden, aus dem Bauch heraus….. Die Felgen haben aber auch dafür die ABE, war mir dann doch wichtig Ich finde das einen guten Kompromiss, zumindest für mich, und subjektiv ist das Auto damit agiler unterwegs Einziger Nachteil dieser Felge, sie sammelt sehr viel Schmutz ein, also muss häufiger geputzt werden damit die Felge hübsch bleibt grüsse Thomas
Ja, habe mir aufgrund des Gewichtes die OZ Ultraleggera in 16“ gegönnt Finde sie auch optisch sehr schön und zusätzlich gleich auf Allwetterreifen umgestiegen grüsse Thomas
Hallo Zusammen, ich möchte meine Erfahrungen gerne hier einmal loswerden, vielleicht hilft es später Anderen für sich eine Lösung zu finden Mein AMF hat demnächst die 400000km Marke erreicht und ich wollte schauen was vorab gemacht werden könnte Dabei bin ich auf das Thema Motorlagerung gekommen und automatisch auch hier auf diesem Thread gelandet Motorlager rechts und Getriebestütze unten habe ich gem. dieser Beiträge hier umgesetzt und ohne Probleme durchgeführt, das Ergebnis ist in Ordnung Motorlager links habe mir ein Nachbau-Lager ohne Gewinde-Nase besorgt Das Gummiteil ausgeflext und gestemmt und in das alte, Originale Aluminium Bock eingepresst Somit hatte ich den originalen Motorhalter mit Gewindenase für die Strebe und ein neues Gummi-Innenteil Das kann ich jedoch im Nachhinein nicht empfehlen Es hat bei mir nicht gehalten und echt fiese Geräusche gemacht Da stösst Metall an Metall weil das Innenteil überhaupt nicht gehalten hat Es rutschte beim Rückwärts fahren raus und beim Vorwärts fahren mit einem lauten Knall wieder zurück Jetzt habe ich mir das originale Motorlager bei Audi Tradition bestellt und gestern verbaut Beim Austausch habe ich beide Lager nochmals verglichen Der große aber für mich entscheidende Unterschied ist die Härte des Gummi Beim neuen Motorlager, Original Audi ist es deutlich härter Deshalb ist meine Empfehlung, nimmt das teure Orginale Motorlager Die erste Probefahrt gestern war so eindeutig, ruhig,sanft, wirklich ein deutlich anderes Fahrgefühl Viel weniger Vibrationen, komplett neu und toll, wie ein Auto mit einem „anderen Gesicht“ Seit gestern macht mir mein A2 deutlich mehr Spaß und ich freue mich gefühlt ein neues Auto zu fahren Ich hoffe Ihr könnt mich verstehen und ein wenig nachvollziehen was ich damit ausdrücken möchte Mein Fazit: (auf gut Deutsch). scheiss auf die 250€ für das original Motorlager, aber es lohnt sich liebe Grüße, Allen einen schönen 4. Advent Thomas
Ja, ich auch bin mehr der stille Leser am Samstag aber auch aktiv beim Schraubertreffen in Lippetal dabei
Moin Zusammen, Mein A2 hat leider die TÜV Prüfung nicht bestanden Hauptgrund ist die Hinterachse, mit Reichlich Rost und sogar Durchrostung jetzt habe ich mir eine Achse von einem Schlacht-A2 besorgt und sandstrahlen lassen Heute kam eine 2K Grundierung drauf, morgen folgt die 2K Lackierung Danach möchte ich die Achse mit Neuteilen wieder aufbauen Leider deutlich teuerer als gedacht, aber ich möchte die Kugel noch länger fahren Meine Frage ans Forum: Muss ich beim einpressen der Gummibuchse auf die Lage/ Verdrehung achten? Es kommt die Buchse von Seat rein, die im Wiki empfohlen wird vielen Dank für Rückmeldung liebe Grüße Thomas
Norge-Venn antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Uhi, ein A2-Fahrer aus Kirchseelte…… ich bin da gerade auf dem Weg nach Hause durchfahren Wohne in nächsten Ort
- 51 Antworten
- hamburg
- treffen nord
Bei mir waren es die Radlager, ich hatte die gleiche Symptome…. Irgendwann musste ich zur Werkstatt und die haben mir empfohlen die Radlager zu tauschen Zuerst habe ich nicht geglaubt und eine Weile damit weitergefahren Aber dann wurde es doch zu schlimm und ich habe die Radlager getauscht Danach war das Knacken weg, also hatte die Werkstatt recht
[1.4 TDI AMF] Geräusche in schnell gefahrenen Kurven
Norge-Venn antwortete auf Golfsepp's Thema in Technik
Ich tippe trotzdem auf Radlager Schaden Hatte ähnliche Symptome und hatte meinen AMF wegen dem Motortausch in der Werkstatt Dort hat der Meister mir einen Radlager Schaden rechts und die linke Seite beginnend diagnostiziert Habe dann beide Seiten das Radlager getauscht und jetzt ist Ruhe Kannst gerne vorbei kommen, tauschen wir gemeinsam beide Radlager, ist eigentlich schnell erledigt grüsse Thomas -
Norge-Venn antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Der hat mich tatsächlich auch interessiert, jedoch mal 250 km und 4 Stunden opfern ist gerade nicht möglich Vorne hat der auch Schäden sichtbar Aber angeblich 1. Hand -
Riffelschlauch vom Öleinfüllstutzen zum Motor wechseln
Norge-Venn antwortete auf Mendrik's Thema in Technik
Genau…. Der graue Clip ist nur eine Sicherung Die geschlitzte Hülse muss in Richtung Motorblock gedrückt werden, dann kann der Riffelschlauch heraus gezogen werden Im inneren der Hülse dient der O-Ring zum abdichten, der muß dann als nächstes heraus gefummelt werden, erst danach kann die geschlitzte Hülse entnommen werden Für die Montage natürlich in umgekehrter Reihenfolge -
Habe den riffel Schlauch gerade vom Motorblock abgenommen und gemessen Motorcode AMF Rohr Durchmesser 15x1 mm, also innen 13mm, Länge ca. 50mm
