Grauzone
Alle erstellten Inhalte von Grauzone
  1. @ andere Kopfstützen: Bilder wären schön na ja, ob Zugelasen oder nicht wären, bei der HU wird keiner merken, und schlechter werden original Kopfstützen von anderen Audimodellen nicht sein?
  2. gibt doch irgendwo die Datei vom KBA, das man mit den Felgen ohne Eintragung fahren kann.
  3. Grauzone
    Zeigt her eure A2!
    ein Vorteil, wenn man nicht zu den Stoßzeiten in der Waschanlage verbringt, die Saugleistung ist stärker
  4. was ist das wichtigste beim Schweißen? das w
  5. Alternativ zwei 8mm Bohrer zu nehmen wäre wohl auch zu aufwändig gewesen...
  6. ich habe das Kabel verlötet, weil die Steckverbindung immer wieder Fehlermeldungen verursachte.
  7. hatte Fehlermeldung des nicht ausgelösten Airbag Grüsse Jan
  8. hatte letztens den Beifahrerairbag gewechselt, dazu den Sitz ausgebaut. Die hintere Sitzverkleidung (mit Rastnasen eingeklippst) etwas abgehoben, dann kommt man an die Schrauben dran. Ist eigentlich keine grosse Sache.
  9. Willkommen, "Kunststoffblende unter dem Scheinwerfer" Stoßstange? Stell doch mal Bilder ein, damit man sich unter den Kratzer was vorstellen kann. Gab z.B. hier jemand, der die schwarzen CS Kotflügel foliert hatte. Möglichkeiten gibt's viele, (hatte selber deswegen gebrauchten Kotflügel montiert) kommt halt auf gewünschte Ergebnis an
  10. anschliessend den Airbagfehler wieder löschen...
  11. Schlachte Audi A2 1.6 FSI Klima Open Sky in Brandenburg - Elsterwerda | Audi A2 Gebrauchtwagen | eBay Kleinanzeigen
  12. heute in der lokalen Tageszeitung. Kein Superangebot, aber niedrige LL.
  13. Grauzone
    COC Papiere
    ABE da zu finden: ABE für 17" S-Line-Felgen - A2 Forum
  14. habe erst letzte Woche Sitzairbag gewechselt (gebrauchte Einheit) Die Airbags beim A2 haben keine Codierung etc. (Musste auch schon Gurteinheit wechseln, dort ist auch eine pyrotechnische Einheit verbaut) Ob er aufgeht weiß ich nicht, aber nach der Widerstandsmessung geht die Airbagleuchte wieder aus.
  15. nö, so modern nicht sondern Drehbank
  16. aus Alu hergestellt und mit 2K Kleber angebracht
  17. durch das Ergebnis wird man ja belohnt und kaufen kann jeder und die "fertigen" Schalter haben ja wieder die "alte" Schalterform... klebt die Folie plan auf? bei meinen Schalter passte die Folie nicht plan drauf, sodass ich einen Ring herstellen musste, um die Kanten abzudecken: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Lichtschalter mit silbernem- chrom- Schalter Knopf, hat das jemand ?
  18. Airbags kann man tauschen, sofern Stecker und Geometrie passen.
  19. ist es hier bekannt, das der Taster jetzt eine flachere Bauform hat?
  20. Blaue Plakette: Bundesumweltministerium macht Rückzieher - FOCUS Online kann ich doch nach einen A2 Diesel suchen
  21. und dann müssen unten u.a. noch 2 Löcher gebohrt werden
  22. und hier die Deluxe Version
  23. dann geht m.M. legal nur ein 32er Raid.
  24. Willkommen, Super Beitrag Hast Du die Sitzairbags überbrückt? Edit: grade gesehen, die vorderen Sitze bleiben drin? Grüsse Jan
