Alle erstellten Inhalte von Cabriofahrer
Schalthebel AUDI TT Roadster (8J) 8J0711049F
Cabriofahrer antwortete auf Cabriofahrer's Thema in Technik
Ist die Schalthebelkulisse baugleich mit 8Z0711049J Audi A2 ?
Um welche Lager geht es? Ich meine welchen kompletten Satz muss ich kaufen. LG
Ich habe jetzt die Schaltkonsole gereinigt mit Entfetter und habe und habe alles mit Weissen Fett neu eingefettet aktuell schaltet sich das normal.
Ich hatte meinen A2 in der Werkstatt, weil manchmal der erste Gang und der Rückwärtsgang schwer reingehen. Es wurde gesagt es läge an den Synchronringen aktuell 215000km, einbau eines Austauschgetriebes mit neuer Kupplung für 1800€ ist das Angebot.
[1.4 AUA] Innenbeleuchtung funktioniert beim Öffnen der hinteren linken Tür, rechts nicht
Cabriofahrer antwortete auf Chefin67's Thema in Technik
Das gleiche hatte ich auch vor ein paar Jahren, neues Türschloss eingebaut und seitdem ist alls gut. -
Ich bräuchte die Teilenummern für die Gleitbacken und halt die weißen Kunststoffteile am Getriebe weil die nach 215000 km spiel haben und warscheinlich deswegen probleme machen beim Schalten.
Gibt es für die Schaltseile einen Reparatursatz, die Kunststoffteile am Getriebe sollen ja verantwortlich sein wenn der erste Gang und Rückwärtsgang hakt?
74. NRW Schraubertreffen in Legden - 06.05.2023
Cabriofahrer antwortete auf Phoenix A2's Thema in NRW
Muss ich die Bremsflüssigkeit mitbringen zum wechseln, oder ist die vorhanden? -
Cabriofahrer möchte Wartungsarbeiten vor dem Tüv Termin benötigt: Bühne bringt mit: Brötchen und Getränke. -
Scheibenwischer-Wasserschlauch hat ein Loch
Cabriofahrer antwortete auf Superkugel's Thema in Pflege
Du kannst den Schlauch auch durchtrennen und Schrumpfschlau überziehen bei mir habe ich an der Stelle den Schrumpfschlau zwei mal übergezogen dann mit dem Feuerzeug erhitzen und dicht ist es! -
Es kommt immer wieder sporadisch der Fehler 17582 ohne Motorprobleme soll ich damit in die Werkstatt oder kann das beim Schraubertreffen genauer definiert werden wenn ich den Fehler nicht vorher Lösche?
Ich wäre auch dabei, vorm Tüv alles durchsehen.
Der Ölkühler passt weil ja der Ölmesstab und das Rohr zum Öl einfüllen beim BBY, beim BCB nicht vorhanden ist.
In meinem Polo sind die H7 LED schon seit letztem Winter eine Vereisung habe habe ich nicht gehabt.
Auch mein A2 strahlt jetzt wie ein neues Auto!!
Auch mein Kalender ist heute angekommen sieht toll aus gute Arbeit!!!!
An meinem A2 habe ich ja den Original Messstab entfernt und auch den Stutzen zum Öl einfüllen, da durch ist dort deutlich mehr Platz, ich muss ja die Scheinwerfer wegen der Osram Leuchten die Tage ausbauen. Dann mache ich ein Bild.
Wenn ich im Frühjahr einen Bekannten haben sollte der einen VW oder Audi mit dem Motor hat, dann wäre das möglich.
Das beste wäre zum Schraubertreffen bringt einer einen BCB mit und mann könnte sich alles mal ansehen.
Das wäre doch mal was fürs Schraubertreffen, einen Schrott A2 BBY und wir probieren das aus ob der läuft mit einem Spendermotor BCB sollte der Stecker am MSG Baugleich sein, dann müsste der laufen!
Ich habe die Osram LED auch gerade bei ELV bestellt.
Meine Batterie habe ich ja anfang des Jahres bei 212000 getauscht und die alte habe ich behalten für zb.testen ob der überholte Anlasser funktioniert.Ich denke auch das die Servo einfacher geht das anspringen geht auch deutlich besser.
